Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Logitech Gamepad F310
Como corrigir problemas comuns no Logitech Gamepad F310. O controle foi lançado em 10 de setembro de 2010. Autores: Lucas Stovall, Graydon Perkins, Alan Mendoza, Aaron Joseph
Desconexão do PC
O controle está conectado, mas não responde. Sempre tente desconectar o controle, reiniciar o dispositivo e conectá-lo novamente antes de começar os reparos. Certifique-se de que o controle não esteja conectado ao realizar reparos.
Conexão incorreta
Verifique se o USB foi inserido na porta correta do computador e se está totalmente conectado. Se não estiver bem encaixado, pode não haver conexão.
Botões do controle com defeito ou danificados
Alguns botões ou ações funcionam no controle, mas outros não.
Botões do controle danificados
Botões individuais podem estar quebrados, especialmente se parecerem afundados. Consulte Aqui para substituir os botões.
Ferramentas necessárias: chave de 1 mm, pequena alavanca (recomendado), pinça (recomendado)
Este é o guia de reparo dos botões.
Carcaça do controle
Se a carcaça do seu controle estiver rachada ou completamente quebrada, consulte Aqui para substituí-la.
Este é o guia de reparo da carcaça do controle.
Substituição dos botões de gatilho
Se os botões na parte de trás do seu controle não funcionarem ou estiverem rachados, consulte Aqui para substituí-los.
Este é o guia de reparo da mola do gatilho.
Este é o guia de reparo do botão de ombro.
Substituição do direcional
Se o seu direcional não funcionar ou estiver visivelmente quebrado, consulte Aqui para substituí-lo.
Este é o guia de reparo do direcional.
Falha de funcionamento com sistemas operacionais
Erros aparecem ao tentar usar o controle ou o controle não funciona.
Sistema operacional incorreto
Este controle é compatível com Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista e ChromeOS. Se você não estiver usando um destes sistemas operacionais, o controle não é compatível.
Curto-circuito no cabo
O controle está conectado, mas nada nele funciona. Verifique as outras soluções antes desta.
Substituição do cabo
O cabo que conecta o controle ao computador pode estar danificado. Consulte Aqui para substituir o cabo. É NECESSÁRIA SOLDA PARA CORRIGIR ESTA PEÇA.
Ferramentas necessárias: ferro de solda, suporte para ferro de solda,
Drift no joystick
Seu personagem ou ponto de foco gira gradualmente sem que o joystick esteja sendo movido.
Substituição do joystick
Se o seu personagem olha continuamente para uma direção sem que você mova o joystick, você está com um drift. Consulte Aqui para consertar ou substituir esta peça.
Este é o guia de reparo do joystick.
1 comentário
where's the cable replacement guide?
Auzyx - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 1,878
