Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões do seu joystick Logitech G X56 HOTAS não respondem ao serem pressionados ou usados? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Conexões físicas ruins
Com o tempo, cabos e portas USB podem parar de funcionar devido a danos físicos ou acúmulo de sujeira, impedindo uma conexão segura com o seu joystick. Examine as portas e os cabos quanto a danos físicos e substitua as portas dos cabos. Certifique-se de que todos os cabos USB estejam conectados firmemente ao seu PC para descartar problemas de conexão que impedem a resposta dos botões.
Necessidade de calibração do joystick
O joystick pode perder sua calibração precisa devido ao transporte, uso prolongado e mudanças de temperatura. Para recalibrar o joystick:
  • Pressione Win + R, digite joy.cpl e pressione Enter.
  • Selecione o Logitech G X56 HOTAS na lista e clique em Propriedades.
  • A guia Teste abrirá automaticamente. Selecione o botão Calibração nela e siga as instruções na tela para recalibrar o joystick.
Acúmulo de sujeira obstruindo a resposta dos botões
O acúmulo de sujeira, poeira ou líquidos derramados pode fazer com que os botões fiquem presos ou sem resposta. Para limpar:
  • Desligue e desconecte o joystick.
  • Use uma lata de ar comprimido para soprar poeira e detritos ao redor dos botões.
  • Umedeça um cotonete ou pano de microfibra com álcool isopropílico e limpe delicadamente as superfícies e os vãos dos botões.
  • Use uma escova macia para garantir que o dispositivo não seja arranhado e para remover qualquer sujeira restante das frestas.
  • Deixe o joystick secar completamente antes de conectá-lo e ligá-lo novamente.
Erros de sistema
Conecte o joystick a um PC diferente para determinar se o problema está relacionado ao hardware. Se o joystick responder em outro PC, o problema pode estar nas configurações ou no software do seu PC atual.
Software e drivers Logitech desatualizados
Drivers ou o software Logitech G HUB/X56 desatualizados podem causar conflitos e impedir que os botões respondam corretamente. Visite o site oficial da Logitech para baixar as atualizações mais recentes para o X56 HOTAS e certifique-se de que o Logitech G HUB ou o software X56 estejam atualizados.
Botões com defeito
Alguns botões no joystick podem estar danificados devido ao uso excessivo, portanto, a substituição dos botões pode ser a melhor opção.
Abhiram Dintakurthi
Membro desde: 02/19/25
221 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 1,063
