Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio saindo apenas de um lado
Quando o seu headset Logitech G Pro X Wired não produz som em um dos lados, drivers de áudio desatualizados ou ausentes podem ser o problema, juntamente com configurações incorretas ou problemas de hardware.
Drivers de áudio desatualizados ou ausentes
Para atualizar os drivers de áudio do seu headset Logitech G Pro X pelo Gerenciador de Dispositivos do Windows, pressione Win + X e selecione Gerenciador de Dispositivos. Expanda a seção Controladores de som, vídeo e jogos, clique com o botão direito no seu headset Logitech G Pro X (se listado) e escolha Atualizar driver. Selecione Pesquisar automaticamente por software de driver atualizado, e o Windows buscará os drivers mais recentes e os instalará, se disponíveis.
Para baixar os drivers de áudio mais recentes no site oficial da Logitech, visite a página de suporte e procure pelo modelo do seu headset (G Pro X Wired). Baixe os drivers de áudio mais recentes específicos para o seu sistema operacional (Windows) e instale-os. Após a instalação, verifique a versão do driver no Gerenciador de Dispositivos para garantir que ela esteja recente e corresponda à versão fornecida pela Logitech.
Configurações do Windows com falha
Às vezes, o Windows pode não definir automaticamente o seu Logitech G Pro X Wired como dispositivo de áudio padrão. Para defini-lo como o dispositivo padrão, clique no pequeno ícone de alto-falante na bandeja do sistema (canto inferior direito da tela). Se vir “Logitech G Pro X Wired” na lista, clique com o botão direito nele e escolha Definir como Dispositivo Padrão. Se não estiver na lista, prossiga para o próximo passo.
Acesse as Configurações de som clicando com o botão direito no ícone de alto-falante novamente e selecionando Abrir configurações de som. Em Saída, escolha “Logitech G Pro X Wired” como dispositivo padrão. Ajuste a barra de volume, se necessário.
Teste a saída de áudio reproduzindo algo (por exemplo, música ou um vídeo no YouTube) para verificar se o som está saindo pelo seu headset.
Entrada para fone de ouvido não conectada completamente
Às vezes, o seu headset Logitech G Pro X Wired pode não produzir som porque a entrada para fone de ouvido não foi totalmente inserida na porta de áudio. Para solucionar esse problema, comece verificando a conexão do seu headset. Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja conectada com firmeza ao seu computador ou dispositivo de áudio. Se você vir “Logitech G Pro X Wired” nas configurações de som, significa que o headset está conectado corretamente. Se não estiver na lista, pode ser necessário conectar a entrada para fone de ouvido com mais firmeza.
Em seguida, acesse as suas Configurações de som clicando com o botão direito no ícone de alto-falante na bandeja do sistema (canto inferior direito da tela) e selecionando Abrir configurações de som. Em Saída, escolha “Logitech G Pro X Wired” como o dispositivo padrão. Você também pode precisar ajustar a barra de volume, se necessário.
Por fim, teste a saída de áudio reproduzindo algo, como música ou um vídeo no YouTube, para verificar se o som está saindo pelo seu headset. Se o som ainda não funcionar, o problema pode estar na própria entrada para fone de ouvido ou na porta de áudio do seu dispositivo.
Lembre-se de que estas são apenas soluções possíveis. A causa real pode variar dependendo das circunstâncias específicas. Sempre consulte um profissional se não tiver certeza. Espero que isso ajude!
O botão Mute não responde
O botão de mudo no seu headset pode estar com defeito devido a alguns problemas em potencial. Ele pode estar fisicamente preso ou emperrado, ou o sistema pode não estar reconhecendo a sua entrada.
Botão de mudo emperrado
Às vezes, você pode perceber que o botão de mudo no seu Logitech G Pro X Wired não responde. Isso pode ser devido a um problema físico com o botão ou um problema de software. Comece verificando o botão de mudo no seu headset, que geralmente é encontrado na concha auricular. Certifique-se de que ele não esteja preso ou emperrado. Se estiver, tente desemperrá-lo suavemente.
Configurações de sistema com falha
Em seguida, verifique as configurações do sistema. Você pode fazer isso clicando no pequeno ícone de alto-falante na bandeja do sistema (canto inferior direito da tela). Selecione Abrir configurações de som e, em Saída, verifique se “Logitech G Pro X Wired” está selecionado como dispositivo padrão. Verifique se a opção de mudo está ativada nas configurações do sistema.
Você pode testar a função de mudo reproduzindo algum áudio, como música ou um vídeo no YouTube, e alternando o botão de mudo para verificar se ele está funcionando corretamente. Se o botão de mudo ainda não responder, pode ser necessário desinstalar e reinstalar o software Logitech G Hub. Para fazer isso, pressione a tecla Windows e digite Logitech G Hub. Clique com o botão direito no programa e clique em Desinstalar. Após desinstalar, reinstale o programa através do link fornecido: Download do Logitech G Hub.
Microfone não captando sua voz
O microfone do headset Logitech G Pro X Wired não está captando nenhum áudio ou o áudio fica cortando durante o uso.
Cabo danificado
Inspecione o cabo diligentemente quanto a desgastes, dobras ou outros sinais de dano; se encontrar algum dano, considere substituir o cabo.
Conexões inadequadas
Desconecte o microfone auxiliar do headset, inspecione o conector quanto a danos e, em seguida, reconecte-o com firmeza.
Portas sujas
Certifique-se de que a porta auxiliar no headset Logitech G Pro X Wired esteja livre de obstruções ou componentes soltos.
Inspecione visualmente a porta auxiliar com o cabo removido. Remova quaisquer detritos ou obstruções que estejam dentro ou sobre qualquer uma das portas e garanta que haja um encaixe firme ao conectar o microfone auxiliar.
Software e configurações desatualizados
Verifique se há atualizações no software Logitech G Hub visitando a página de download do Logitech G Hub. Baixe e instale a versão mais recente do Logitech G Hub e verifique se há atualizações de firmware ou software relacionadas ao seu headset. Se houver atualizações disponíveis, tente atualizar o dispositivo.
Verifique a configuração de áudio do seu computador clicando com o botão direito no ícone de alto-falante na bandeja do sistema (canto inferior direito da tela). Em seguida, selecione Abrir configurações de som. Em Entrada, verifique se “Logitech G Pro X Wired” está selecionado como o microfone padrão. Verifique as permissões do microfone e certifique-se de que ele não esteja no mudo.
Headphones não ligam
O headset Logitech G Pro X Wired não liga. Isso pode ser devido a um problema de energia, um problema no próprio headset ou nas configurações de software.
Acionamento do botão LIGA/DESLIGA com falha
Acesse as configurações de áudio ou o painel de controle do seu dispositivo e certifique-se de que o microfone não esteja no mudo nas configurações de software. Procure por opções de mudo e desative-as, se necessário. Abra um aplicativo ou software que utilize o microfone (ex: gravador de voz, aplicativo de videoconferência) e tente gravar ou transmitir áudio. Se o microfone ainda estiver no mudo, prossiga para o próximo passo. Às vezes, reiniciar o seu dispositivo ou o aplicativo que utiliza o microfone pode resolver problemas de mudo. Feche o aplicativo ou reinicie o seu dispositivo e teste o microfone novamente. Visite o site do fabricante ou o aplicativo de software para ver se há atualizações de firmware disponíveis para o seu dispositivo. Instale as atualizações conforme recomendado, pois elas podem resolver problemas relacionados ao mudo.
Headphones desligados nas configurações de software
Acesse as configurações de áudio ou o painel de controle do seu dispositivo e verifique se os headphones não estão desligados nas configurações de software. Procure por opções de energia e ative-as, se necessário. Abra um aplicativo ou software que utilize os headphones (ex: reprodutor de música, aplicativo de streaming de vídeo) e tente reproduzir áudio. Se os headphones ainda não ligarem, prossiga para o próximo passo. Às vezes, reiniciar o seu dispositivo ou o aplicativo que utiliza os headphones pode resolver problemas de energia. Feche o aplicativo ou reinicie o dispositivo e teste os headphones novamente. Visite o site do fabricante ou o aplicativo de software para ver se há atualizações de firmware disponíveis para o seu dispositivo. Instale as atualizações conforme recomendado, pois elas podem resolver problemas relacionados à energia.
Conchas auriculares caindo
Quando as conchas auriculares começam a se deteriorar devido ao desgaste natural ou danos acidentais.
Conchas auriculares danificadas
As conchas auriculares exibem sinais visíveis de desprendimento, perceptíveis pelo seu ajuste frouxo. Além disso, há uma degradação perceptível no palco sonoro, indicando um declínio no desempenho do áudio. Esse declínio pode resultar de uma infinidade de fatores, que vão desde o desgaste natural até danos acidentais. No entanto, com cuidado e atenção adequados, esses problemas podem ser corrigidos substituindo as conchas auriculares com precisão e cuidado. Realizar esse processo de substituição garante a restauração da integridade estrutural e da qualidade de áudio do headset, prolongando assim a sua usabilidade e prazer para quem usa.
Como substituir conchas auriculares danificadas
Para substituir as conchas auriculares no seu headset Logitech G Pro X com fio, comece avaliando a condição das conchas atuais quanto a sinais de desgaste, rasgos ou danos. Em seguida, segure suavemente a borda de uma concha auricular e puxe-a para longe do headset, tentando gentilmente soltar o tecido da costura; um instrumento pequeno pode ser usado. Repita esse processo, se necessário, para o outro lado. Uma vez removidas, reserve um momento para limpar a área ao redor dos suportes das conchas auriculares com um pano limpo ou lenços umedecidos para garantir uma superfície limpa para as novas. Alinhe as conchas auriculares de reposição com os pontos de montagem no headset, pressionando firmemente ao redor das bordas até que o tecido esteja preso com segurança no lugar com a ajuda de um pequeno instrumento. Teste o headset para garantir que as novas conchas auriculares estejam instaladas corretamente, proporcionando conforto ideal e qualidade de som. Inspecione regularmente as conchas auriculares quanto a sinais de desgaste e substitua-as conforme necessário para manter o desempenho máximo.
Dispositivo não disponível para seleção no computador
O dispositivo pode não estar aparecendo nas configurações do seu computador, o que pode sugerir que o seu computador não está reconhecendo o dispositivo.
Conexão USB com falha
Procure pelo conector USB no seu dispositivo, geralmente localizado no cabo do headset. Verifique se há sinais visuais indicando o status da conexão. Se o conector USB não estiver engatado (indicando que os headphones não estão conectados), insira suavemente o conector USB em uma porta USB do seu computador. Certifique-se de que o conector se encaixe com firmeza e não fique frouxo. Examine o conector USB e a porta quanto a obstruções físicas ou detritos que possam estar impedindo uma conexão adequada. Limpe qualquer poeira, sujeira ou detritos que possam estar obstruindo a conexão.
O computador não está reconhecendo o headset
Acesse o Gerenciador de Dispositivos do seu computador pressionando Win + X e selecionando Gerenciador de Dispositivos. Em Controladores de som, vídeo e jogos, procure por “Logitech G Pro X Wired”. Se não estiver listado, o seu computador pode não estar reconhecendo o dispositivo. Tente desconectar e reconectar o headset, ou tente uma porta USB diferente.
Se os headphones ainda não forem reconhecidos, pode ser necessário atualizar os seus drivers de áudio. Você pode fazer isso através do Gerenciador de Dispositivos do Windows ou baixando os drivers de áudio mais recentes no site oficial da Logitech.
Lembre-se de que estas são apenas soluções possíveis. A causa real pode variar dependendo das circunstâncias específicas. Sempre consulte um profissional se não tiver certeza. Espero que isso ajude! Deixe-me saber se tiver outras perguntas.
Mrubbo
Membro desde: 03/18/24
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
1 comentário
there is no Balance option on the Headset Pro X.
Dakota - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 159
Últimos 30 dias: 716
Ao todo: 26,548
