Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclas que não respondem
Ao pressionar uma tecla, ela não produz os caracteres correspondentes.
Tecla desalinhada ou danificada
Remova a tecla seguindo este [guide]. Se o problema for causado por uma tecla danificada, você precisará substituí-la por uma nova. Caso contrário, simplesmente colocá-la de volta no lugar pode resolver o problema.
Interruptor de tecla danificado ou quebrado
Se substituir a tecla não resolver o problema, o interruptor da tecla pode ser o problema. Como acima, remova a tecla usando este [guide]. Em seguida, siga este [guide] sobre como remover interruptores de tecla.
Recurso sem fio não conecta
O teclado não se conecta a um dispositivo sem fio.
Interruptor de energia não está ligado
Certifique-se de que o interruptor de energia no dispositivo esteja ligado.
O driver do dispositivo precisa de atualização
Usando o gerenciador de dispositivos no seu computador, verifique se há uma atualização para o driver do dispositivo. Para acessar o gerenciador de dispositivos, use a busca do Windows e digite “gerenciador de dispositivos”. Clique na pequena seta à esquerda de “Teclados” para ver os drivers instalados. Para atualizar um driver, clique com o botão direito no dispositivo e selecione “Atualizar driver”.
Falha na atualização do driver do dispositivo
Ao atualizar o driver do dispositivo, é possível que a atualização tenha falhado durante o processo. Siga os passos descritos em “O driver do dispositivo precisa de atualização” para tentar atualizar o driver novamente.
Roda de volume não funciona
Independentemente de qualquer coisa, girar a roda de volume não altera o volume.
Atualização de firmware necessária
Certifique-se de ter a atualização de driver mais recente para o dispositivo usando o guia em "Recurso sem fio não conecta" ou tente reinstalá-lo.
Atualização do G-Hub necessária
Certifique-se de que o G-Hub esteja atualizado abrindo-o no seu computador. Ele deve atualizar automaticamente; se você ainda não tiver certeza, pode baixar a versão mais recente no site da Logitech.
Roda de volume solta
Consulte este [guide] sobre como remover e substituir a roda de volume.
Teclas soltas
Ao pressionar as teclas, elas parecem soltas, como se pudessem cair.
Tecla não está bem encaixada
Se você notar que as teclas estão soltas ou mal encaixadas, tente removê-las usando este [guide] e coloque-as novamente. Se a tecla continuar solta, provavelmente não é esse o problema.
Tecla quebrada
Se você notar que as teclas estão soltas, pode usar este [guide] para ver como remover uma tecla. Se descobrir que algo na tecla está quebrado, você terá que comprar uma peça de reposição.
Pressionamento duplo de teclas
Ao pressionar uma tecla, o caractere é inserido duas vezes.
Tecla suja
O uso constante de uma tecla pode fazer com que migalhas ou poeira entrem sob ela, ou a tecla pode ficar pegajosa. Remova a tecla usando este [guide] e use um spray de ar comprimido para remover qualquer poeira ou migalha.
Tecla pegajosa
As teclas podem ficar presas com o tempo devido ao acúmulo de resíduos pegajosos. Remova a tecla usando este [guide] e mergulhe um pano ou cotonete em álcool isopropílico. Limpe sob a tecla e as áreas entre elas.
Teclado sujo
Com o tempo, o uso diário do teclado faz com que ele fique coberto de poeira e gordura, o que pode causar problemas no funcionamento do teclado. Vire o teclado de cabeça para baixo e agite-o suavemente para remover qualquer poeira solta e detritos presos.
Retroiluminação das teclas não liga
Por mais que eu tente, a retroiluminação das teclas não liga.
Fiação solta
Certifique-se de que toda a fiação conectada ao teclado esteja bem encaixada. Se algum fio estiver solto, reajuste-o. Isso pode exigir a reconexão do dispositivo. Após terminar, se a retroiluminação ainda não funcionar, pode ser devido a outro problema.
Luzes LED soltas
As luzes LED são posicionadas sob cada interruptor de tecla. Se você remover uma tecla e notar que o LED está solto, esse pode ser o problema. Se precisar de mais instruções sobre como remover a tecla e o interruptor, use estes
Error
Faltando device.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
Ethan Bedard
Membro desde: 03/13/23
644 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
2 comentários
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - Responder Compartilhar
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 64
Últimos 30 dias: 287
Ao todo: 14,896
