Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O fone de ouvido não é reconhecido pelo computador
O fone de ouvido G733 não conecta, mesmo estando totalmente carregado.
USB não conectado corretamente
Desconecte e conecte o receptor novamente.
Certifique-se de que o produto ou o receptor esteja conectado diretamente ao computador. Além disso, aproxime o dispositivo do receptor USB para evitar o bloqueio do sinal e possíveis atrasos. Da mesma forma, mantenha outros dispositivos sem fio longe do receptor USB para evitar interferências.
Se isso não funcionar:
Remova a almofada do fone de ouvido esquerda puxando-a e use um alfinete para pressionar o botão de reset por 5 a 10 segundos. Comece pela parte superior para recolocar a almofada.
USB sujo ou obstruído
Remova o receptor USB e limpe todos os pinos do conector antes de reinserir o USB.
Microfone com ruído (estalos)
Seu microfone está distorcendo sua voz com um ruído constante de estalos.
Não totalmente conectado
Remova o microfone e tente conectá-lo novamente. Certifique-se de que o microfone esteja totalmente inserido na entrada para fone de ouvido e que ele encaixe no lugar.
Entrada para microfone suja
Tente remover o microfone do fone de ouvido para limpar o plugue metálico e, em seguida, tente conectá-lo novamente na entrada para fone de ouvido, certificando-se de inseri-lo completamente.
Precisa de reconfiguração
Com os fones de ouvido conectados ao computador, vá para as configurações do Windows, pressione "Sistema", clique em "Som" no lado esquerdo da tela e clique em "Painel de Controle de Som" no lado direito. Assim que estiver no painel de controle de som, clique na guia de gravação e clique duas vezes em "Microfone". Por fim, desative e reative o microfone em "uso do dispositivo" e certifique-se de aplicar cada configuração.
Precisa de substituição
Se tudo falhar e você achar que precisa substituir a entrada para fone de ouvido, siga este guia para substituir a sua entrada para fone de ouvido.
Áudio distorcido
O som está com estalos, como se houvesse uma conexão telefônica ruim durante uma chamada?
Dano por umidade
Como a maioria dos outros dispositivos eletrônicos, líquidos e umidade não se misturam bem. Para este problema, você precisará de álcool isopropílico e sílica gel. Umedeça um pano com o álcool e aplique nas áreas que entraram em contato com o líquido. Em seguida, coloque os fones de ouvido em um recipiente hermético com sílica gel por cerca de 12 horas ou mais para permitir que sequem. Finalmente, quando os fones de ouvido estiverem secos, realize um teste de áudio rápido.
Corpos estranhos
Como qualquer outro dispositivo, os fones de ouvido também podem acumular poeira e sujeira. Esse problema também pode ser a causa de qualquer áudio distorcido vindo do dispositivo. Para se livrar dos corpos estranhos, use álcool isopropílico e um pano para limpar a obstrução.
Problemas de conectividade sem fio
Isso pode ser causado por codecs incompatíveis. Seus fones de ouvido transmitem áudio através de codecs que o comprimem e descomprimem para a transmissão. Um codec de nível inferior pode ser usado se o dispositivo de áudio não possuir o mesmo codec que os fones de ouvido. Como resultado dos diferentes codecs usados, o desempenho pode ser imprevisível. Além de um codec fora da especificação, isso também pode ser simplesmente o resultado de níveis baixos de bateria. Isso fará com que os fones de ouvido funcionem de forma inconsistente em níveis variados e pode afetar a qualidade do som. Para corrigir esse problema, reinicie os fones de ouvido e/ou o dispositivo conectado.
Falha ao ligar
Após pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo ainda não liga.
Sem carga
Tente deixar o dispositivo conectado por algumas horas e, em seguida, tente ligá-lo. Tente um cabo de carregamento diferente para garantir que não seja um problema com o cabo.
Precisa de reset
Se o cabo de carregamento não for o problema, você pode tentar resetar o fone de ouvido. Há um pequeno orifício na almofada do fone de ouvido esquerda onde você pode inserir um pequeno pino para resetá-lo. Alternativamente, você pode remover a almofada do fone de ouvido direita e pressionar o botão de reset.
Se o botão de plástico estiver danificado e você precisar substituí-lo, siga este guia para substituir o seu botão LIGA/DESLIGA.
O fone de ouvido não carrega
O dispositivo se recusa a carregar.
O cabo de carregamento não está conectado corretamente.
Certifique-se de que o cabo esteja conectado ao seu laptop ou tomada de parede. Desconecte o fio e verifique visualmente se não há detritos bloqueando a conectividade com os fones de ouvido. Certifique-se de que o carregador esteja posicionado corretamente no slot, ouvindo um som de clique. Verifique novamente puxando suavemente o fio para ver se ele solta. Os fones de ouvido devem fornecer um indicador luminoso ao carregar. A partir daí, reconecte a extremidade do carregador ao laptop ou à tomada de parede. Os fones de ouvido devem brilhar, fornecendo um indicador luminoso de que estão carregando. Se suspeitar que a própria porta esteja quebrada, use este guia para substituir a sua porta de carregamento.
Carregador quebrado
Se você sabe que o dispositivo está conectado corretamente, mas não está recebendo nenhuma indicação de que está carregando, considere se o carregador está quebrado. Resolva isso usando um cabo diferente para carregar o dispositivo. Se ainda assim não carregar com um cabo diferente, você saberá que o problema não é o cabo de carregamento.
Problemas de conexão da bateria
Se não houver luzes vindo dos fones de ouvido, pode ser um problema com a bateria. Retire a almofada do fone de ouvido direito marcada com um "R". Em seguida, desparafuse os quatro parafusos dos fones de ouvido. Retire a peça de plástico e coloque-a de lado. Depois disso, pegue a bateria, que é um pequeno retângulo cinza, e substitua ou limpe a bateria. Conecte a bateria e recoloque a tampa plástica. Por fim, aperte os quatro parafusos e prenda a almofada do fone de ouvido.
Bateria morta
Você pode testar se a bateria está morta removendo-a e verificando-a com um multímetro. Se precisar substituí-la, siga este guia para substituir a sua bateria.
8 comentários
Wow no way you have to see if it's plugged in
Alex L - Responder Compartilhar
hola. conseguí estos audífonos sin el receptor usb. Ya lo conseguí, pero no emparejan con los audífonos. Ya hice toooodos los pasos anteriores pero nada, Alguna otra solución?
Maox Gonzalez - Responder Compartilhar
x2 tampoco lo logro
juancarlos.jsx - Responder Compartilhar
buenas se me baja sola la ganancia del micro como lo soluciono
adriademara - Responder Compartilhar
Logitech G733 como puedo activar los audífonos descargué el software y la leyenda me dice el dispositivo no se reactiva apagado activado
Carlosmontoya - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 140
Últimos 30 dias: 674
Ao todo: 62,359
