Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Saída de áudio distorcida nos alto-falantes
Um ou ambos os alto-falantes apresentam som distorcido, com ruídos ou mais baixo.
Drivers com falha
O software do seu fone de ouvido pode estar desatualizado. Abra uma nova aba no seu navegador, acesse o site da Logitech e faça o download do Logitech G HUB para gerenciar o software do seu fone de ouvido. Se isso não funcionar, verifique nas configurações do seu dispositivo se há alguma atualização.
Conexão frouxa
Verifique a conexão com fio e certifique-se de que os conectores de áudio não estejam frouxos. Além disso, verifique se você está usando o cabo correto para conectar seus fones de ouvido ao seu dispositivo.
Entrada para fone de ouvido suja
Poeira ou detritos na entrada para fone de ouvido podem distorcer o áudio. Desconecte o headset de qualquer dispositivo que esteja sendo usado e limpe o cabo de conexão, bem como a entrada para fone de ouvido, com um pano ou soprando suavemente.
Dano por água
Se os alto-falantes sofreram danos por água, eles precisarão ser substituídos.
Som saindo de apenas um lado
O áudio está saindo de apenas um ou de nenhum dos alto-falantes.
Fiação danificada
Verifique a conexão da fiação entre o seu headset e o outro dispositivo que você está tentando usar. Se notar qualquer dano na fiação, ela poderá precisar ser substituída.
Com o tempo, poeira e detritos podem se acumular dentro da entrada, causando uma conexão ruim. Para resolver esse problema, tente limpar a entrada com uma escova pequena ou soprando suavemente.
Conexão frouxa
Tente mexer na fiação onde ela se conecta à entrada para fone de ouvido para ver se consegue ouvir o som em ambos os lados. Se conseguir, o problema está na fiação e talvez você precise substituí-la. Se ainda não conseguir ouvir o som em ambos os lados, o problema pode ser na própria entrada para fone de ouvido, caso em que ela precisará ser substituída.
Nenhum som saindo do headset
Nenhum áudio está saindo do headset.
Conexão frouxa
Certifique-se de que a fiação entre o headset e o outro dispositivo esteja firme. Limpe a entrada de áudio de qualquer poeira ou detritos, se necessário.
Controle de volume
Verifique o dispositivo ao qual seu headset está conectado. Pode ser que a saída de áudio esteja silenciada ou em um volume menor do que o desejado.
Dispositivo de saída configurado incorretamente
O dispositivo ao qual seu headset está conectado pode não estar configurado para usar o headset como saída de áudio. Acesse a página de configurações do seu dispositivo e encontre as configurações de som. A partir daí, localize as configurações de saída de áudio e certifique-se de que seu headset esteja selecionado. Se isso não funcionar, tente ajustar as configurações dentro do aplicativo que está usando, procurando por configurações gerais -> configurações de som -> saída de áudio.
Alto-falantes danificados
Se os alto-falantes foram danificados por água ou outras causas físicas, eles precisarão ser substituídos.
Microfone não captando áudio
O microfone do headset não capta o som ao falar nele.
Soquete do microfone frouxo
O microfone pode não estar encaixado corretamente no headset. Certifique-se de que o conector do microfone esteja totalmente inserido no soquete do microfone do headset, girando a base do microfone para que a pequena trava de plástico se alinhe com a marcação no soquete do microfone.
Dispositivo de entrada configurado incorretamente
O dispositivo ou aplicativo que você está usando pode não estar configurado para usar o microfone do headset como entrada de áudio. Para dispositivos Windows, acesse a barra de pesquisa do Windows e pesquise por “configurações de som”. Role a página para baixo até chegar em “entrada” e clique no círculo ao lado do microfone do headset.
Se o som ainda não for captado, acesse as configurações do aplicativo que você está usando. Você deve encontrar a página de configurações de áudio. Uma vez encontrada, localize os “dispositivos de entrada” e altere o dispositivo de entrada para o microfone do headset.
Soquete do microfone danificado
Se você observar o soquete do microfone e notar que ele está danificado, será necessário substituí-lo.
Microfone ainda não funcionando
Se nenhuma das soluções acima funcionou, você terá que solicitar um microfone de reposição no site da Logitech Spare Parts.
Jennifer Lins
Membro desde: 11/07/23
102 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
4 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 2,020
