Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som em um dos alto-falantes
O áudio só sai pelo alto-falante esquerdo, enquanto o direito permanece mudo.
Cabo de áudio danificado
O problema pode ser causado pelo cabo de áudio. O fio ou o próprio cabo pode estar danificado. Para ter certeza, verifique se o fio está rompido ou exposto; tente também torcer e dobrar o fio próximo ao local onde ele se conecta à entrada para fone de ouvido. Se o problema persistir, substitua o cabo de áudio ou reconecte-o ao dispositivo após ajustar a torção do cabo.
Alto-falante quebrado
O problema também pode ser causado por um alto-falante quebrado. Se nenhuma das soluções envolvendo o cabo de áudio funcionar, este pode ser o caso e, nesse cenário, o alto-falante precisará ser substituído.
Som intermitente
O áudio não é reproduzido de forma consistente no mesmo volume ou para de funcionar periodicamente.
Entrada para fone de ouvido com defeito
O problema pode não estar no fone de ouvido Logitech G432, mas sim na entrada para fone de ouvido. O seu dispositivo pode estar com a entrada com defeito. Para verificar, desconecte o plugue do fone de ouvido e conecte-o novamente, pois pode ser apenas um problema de conexão. Se o problema persistir, está claro que a entrada para fone de ouvido está danificada e precisará ser substituída.
O problema também pode ser causado por um alto-falante quebrado ou danificado. Se este for o caso, o alto-falante ou ambos precisarão ser substituídos.
Som de apito ou estática
O áudio oscila em certos níveis de volume e não se torna consistente.
Fiação com defeito/solta
O áudio do fone de ouvido não está estável e, quando o volume é ativado, ouve-se um som persistente em ambos os alto-falantes; isso pode ser devido a um fio com defeito ou solto dentro do cabeamento interno ou do sistema de fiação do fone de ouvido. Se este problema persistir, o fio pode estar danificado e precisará de uma substituição.
O microfone parou de funcionar
O microfone do headset não capta o som quando você fala.
Cabo do microfone danificado
O microfone pode estar com um cabo desgastado ou fios danificados nas peças internas do microfone, o que pode fazer com que o microfone não capte sua voz, embora você ainda consiga ouvir outras pessoas pelos alto-falantes do headset. Verifique se o microfone não se soltou do headset ou se há alguma rachadura na parte externa permitindo que poeira ou água obstruam o alto-falante. Se o problema persistir, siga um dos guias sobre como substituir um microfone de headset.
Alexandra Messina
Membro desde: 02/24/23
194 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 6,132
