Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões não funcionando
Os botões localizados no volante não respondem ao serem pressionados.
Conexão USB com defeito
Certifique-se de que o conjunto do volante esteja conectado ao sistema e que o cabo USB esteja conectado ao PC e que o volante esteja nas portas corretas. Desconecte e certifique-se de que não haja poeira ou detritos causando uma conexão ruim na porta.
Interruptores de botão com defeito
Os interruptores elétricos atrás dos botões podem estar com defeito. Eles podem ser verificados com um medidor de continuidade, que é uma função disponível em multímetros digitais.
O dispositivo não está conectado corretamente ao console
Frequentemente, uma reinicialização suave do dispositivo pode corrigir muitos problemas decorrentes de uma falha de conexão. A reinicialização suave limpará a memória do controle e corrigirá a conexão entre os botões no dispositivo e o console.
Siga estes passos para reiniciar seu dispositivo:
  • Passo 1: Desligue o Playstation
  • Passo 2: Certifique-se de que o Logitech G29 esteja conectado ao console.
  • Passo 3: Ligue o Playstation no modo de segurança pressionando o botão LIGA e aguardando dois sinais sonoros separados.
  • Passo 4: Role até reconstruir banco de dados. Clique em enter e depois em Ok. Isso reconstruirá o banco de dados do Playstation.
  • Passo 5: Inicie o Playstation normalmente após a conclusão deste processo.
Estes passos devem reiniciar seu dispositivo e permitir que ele funcione corretamente.
Clique aqui para o guia de substituição: Substituição da placa-mãe do volante Logitech G29
Sem retorno nos pedais
Os pedais não respondem à entrada.
Conexão de energia com defeito
Certifique-se de que o conjunto de pedais esteja conectado ao sistema, bem como a uma tomada de parede. Se não houver resposta após concluir esses dois passos, verifique se o cabo de alimentação apresenta cortes ou abrasões que possam impedir o seu funcionamento. Se o cabo de alimentação estiver em ordem, verifique se a tomada de parede está fornecendo energia com um voltímetro.
Sem conexão com o sistema
Verifique se o cabo dos pedais ao sistema está conectado. Novamente, verifique se há cortes no cabo para garantir que ele esteja fazendo conexão. Se o problema persistir, verifique os pinos dentro do plugue para garantir que eles estejam fazendo uma boa conexão.
Componentes internos
Por último, se nada mais funcionar, verifique os componentes internos, como a placa-mãe, os sensores dos pedais e toda a parte elétrica. Se houver algo solto ou um fio quebrado, solde-o novamente. Se a placa-mãe ou os sensores não estiverem bons, substitua-os por peças originais (OEM).
Clique aqui para o guia de substituição: Substituição dos pedais do Logitech G29 Driving Force
O carro não vira quando o volante gira
Girar o volante não tem efeito sobre o carro no jogo
Não conectado ao dispositivo de jogo
Certifique-se de que o cabo que vai do hub do volante ao dispositivo de jogo esteja conectado corretamente à porta USB do dispositivo. Se o cabo estiver conectado corretamente, verifique se ele não apresenta danos, como cortes ou rasgos.
Não conectado à energia
Certifique-se de que o cabo do hub do volante esteja conectado corretamente à tomada de parede. Se estiver conectado corretamente ao dispositivo e à tomada, uma luz LED na parte superior do hub do volante deve acender. Se nenhuma luz acender, verifique se há danos no cabo.
Se a luz LED estiver acesa e o carro ainda não estiver virando, é muito provável que haja um problema interno no volante, como na placa-mãe, nos motores de retorno de força (force feedback) ou em todos os fios dentro do hub do volante. Se houver algum dano, substitua os componentes internos por peças originais.
O volante balança para frente e para trás
O volante do G29 Driving Force está solto
O volante em si não está preso corretamente
Certifique-se de que o volante esteja bem preso, verificando se todos os parafusos na parte de trás do volante estão apertados, assim como os que ficam no centro da parte frontal do volante.
O hub do volante não está preso
Se todos os parafusos que prendem o volante ao hub estiverem apertados e o volante continuar balançando, verifique se os parafusos dentro do hub estão devidamente apertados. Para isso, desmonte o volante, localize os dois parafusos pretos na parte superior do hub e os parafusos prateados ao longo da borda do hub na lateral do volante, e certifique-se de que estejam firmes.
Clique aqui para o guia de substituição: Como corrigir o volante bambo no Logitech G29 Driving Force
As borboletas não mudam a marcha
As borboletas no dispositivo não estão respondendo à entrada
Interruptor da borboleta com defeito
Os interruptores das borboletas estão com defeito e precisam ser substituídos.
Fiação ou placa de circuito danificada
Inspecione a fiação em busca de arranhões, rupturas ou pontos pretos que indiquem um curto-circuito. Inspecione as placas de circuito em busca de pontos pretos ou sinais de calor excessivo.
Clique aqui para o guia de substituição: Substituição do conjunto de borboletas do Logitech G29 Driving Force
Brock Harris
Membro desde: 09/16/22
365 Reputação
Autoria de 1 guia
40 comentários
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - Responder Compartilhar
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - Responder Compartilhar
same how did u fix it
bonito flakes bonito - Responder Compartilhar
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - Responder Compartilhar
Same does anyone know how to fix
Billy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 166
Últimos 30 dias: 687
Ao todo: 118,215
