Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Logitech G213 Prodigy não estiver respondendo às teclas, siga este guia de resolução de problemas.
Acúmulo de detritos
  • Um problema simples pode ser o acúmulo de detritos embaixo das teclas. Com o passar dos anos, sem a devida manutenção, detritos podem se acumular sob as teclas do seu teclado e fazer com que elas fiquem presas. Existem duas maneiras de resolver este problema.
    • Ao ir a uma loja local, você pode encontrar latas de ar comprimido comumente usadas para soprar detritos. Faça isso inclinando o teclado e apontando o bocal da lata entre as teclas até que estejam totalmente limpas.
    • Remova as teclas individualmente, limpe a placa principal removendo qualquer detrito com um papel toalha levemente umedecido ou com uma lata de ar comprimido, e depois limpe cada tecla antes de colocá-las de volta no lugar.
  • A melhor maneira de evitar isso é reduzir o consumo de alimentos perto do seu dispositivo e manter um cronograma de limpeza mais frequente para o teclado.
Teclas travadas
  • Semelhante ao acúmulo de detritos, as teclas travadas são normalmente causadas pelo acúmulo de líquidos entre as teclas devido a derramamentos. Isso faz com que elas grudem na placa e não consigam retornar à posição original após serem pressionadas ou impede que sejam pressionadas completamente.
    • Remova as teclas individualmente. Limpe cada tecla e o teclado com um lenço desinfetante. Deixe tudo secar completamente antes de montar novamente.
  • Evite isso reduzindo a quantidade de líquidos próximos ou ao redor do teclado para que haja menos derramamentos.
Problema de conexão
  • Um problema mais comum do que se imagina quando as teclas não estão respondendo é uma falha de conexão com o dispositivo ao qual o teclado está conectado.
    • Certifique-se de que todos os cabos estejam totalmente conectados/plugados ao dispositivo ao qual o teclado está conectado. Simplesmente remova o cabo da entrada e reconecte-o, empurrando-o totalmente para dentro da porta.
Cabo USB danificado
  • Semelhante a um problema de conexão com o cabo não estando totalmente conectado, um cabo danificado impedirá o funcionamento do teclado.
    • Verifique se o cabo USB apresenta algum dano. Substitua-o por um cabo novo.
Configurações incorretas do dispositivo
  • É importante certificar-se de que o dispositivo ao qual o teclado está conectado seja compatível para uso.
    • Vá para as configurações do dispositivo para permitir quaisquer permissões que o teclado precise para ser usado pelo dispositivo.
Madison A
Membro desde: 09/04/24
52 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 207
Ao todo: 3,195
