Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O cursor apresenta atraso ao mover o mouse
Ao mover o mouse sobre a mesa, não há resposta na tela.
Sensor quebrado
Se o sensor do Logitech G-sync estiver quebrado, o cursor não se moverá e isso também causará o mesmo problema da luz do sensor não acender, conforme mencionado acima.
Isso resulta na falta de movimento do cursor, pois nenhum dado é coletado do sensor e nenhum dado é transferido para o computador.
Solução: O sensor óptico do G102 está integrado à placa-mãe, abaixo da mini-CPU que faz a leitura do sensor óptico. Isso significa que a única opção viável é substituir a placa por uma nova. Este é um conserto simples; basta adquirir a peça de reposição e parafusá-la no lugar da antiga. Consulte nosso guia de substituição da placa-mãe para mais informações.
Atraso na resposta (Input Delay)
Ao mover o mouse sobre a superfície, pode ocorrer um atraso entre o movimento do mouse na superfície e na tela; um mau funcionamento do sensor pode ser a causa desse problema.
Solução: Pressione a tecla Windows + I para abrir o painel de configurações. Vá para Dispositivos > Mouse e Touchpad e localize a opção “Definir atraso”. Certifique-se de que esteja em “Sem atraso”. Outra solução adicional é limpar qualquer detrito do sensor na parte inferior do mouse.
O mouse executa um clique duplo após clicar apenas uma vez
Ao clicar apenas uma vez, o computador ainda recebe um segundo comando, registrando como dois cliques.
Eletricidade estática
Ao usar o mouse para clicar em um objeto, às vezes pode resultar em um clique duplo do G102 Lightsync em vez de um único clique. Devido ao acúmulo de eletricidade estática no mouse e à falta de uma forma de descarregar esse acúmulo, o mouse registrará o comando como um clique duplo.
Solução: Soprar ar na parte frontal do mouse, perto do cabo, entre os botões de clique esquerdo e direito, fará com que a eletricidade acumulada seja descarregada.
Almofadas (Pads)
Solução: Lixe as almofadas que fazem contato com o botão na placa-mãe.
Siga nosso guia de desmontagem para chegar às almofadas nos botões esquerdo e direito do mouse.
  1. Lixe as almofadas usando uma lixa de grão 160 ou superior
  2. Limpe a área com ar comprimido para remover o pó
Mola defeituosa
Solução: Substitua a mola que sustenta os botões de clique esquerdo e direito. Para isso, siga nosso guia de desmontagem para acessar a mola, remova a antiga e troque por uma nova. Uma pinça pode ser útil para remover e substituir a mola.
"Drag Click"
Ao clicar no G102 Lightsync uma vez, às vezes o mouse não libera o clique, causando um "drag click" (clique de arraste) ao arrastar itens ou selecionar grandes áreas.
Driver desatualizado
Solução: A primeira coisa a fazer é desconectar o mouse para realizar uma reinicialização, depois conectá-lo a uma porta USB diferente e seguir estes passos: Iniciar > Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update > Verificar se há atualizações para reinstalar o driver.
O scroll (rodinha) rola na direção errada
Ao usar a rodinha de rolagem no G102 Lightsync, às vezes ela rola na direção errada.
O scroll não clica
Ao pressionar o botão central (scroll) do mouse, não há ação ou resposta no computador.
Sensor de rolagem com defeito
O sensor que lê os dados da rodinha de rolagem e os envia para o computador pode estar danificado ou completamente quebrado.
Solução: Nesse caso, a melhor solução é substituir toda a placa-mãe, pois esse componente é integrado ao design da placa.
O scroll não se move
Ao tentar girar a rodinha do mouse, o movimento é mínimo ou inexistente.
Acúmulo de sujeira / poeira
A causa mais comum para isso é poeira ou sujeira acumulada no conjunto onde a rodinha de rolagem gira.
Solução: Limpe a rodinha de rolagem e o suporte.
  1. Remova a rodinha de rolagem conforme nosso guia de substituição da rodinha de rolagem.
  2. Limpe o suporte com ar comprimido.
O cursor não se move
Com o mouse conectado e o computador ligado, você nota que o cursor não se move ao movimentar o mouse.
Fio quebrado ou com defeito
Ao conectar o G102 Lightsync, a luz do sensor não acende, indicando que o G102 Lightsync não está recebendo energia. Esse problema é causado por um cabo USB com defeito.
Solução: Substituir o cabo USB 2.0 é a maneira mais simples de resolver o problema, pois basta desconectar o conector dentro do G102 Lightsync e substituí-lo pelo novo cabo, que vem com um conector de 4 pinos. Para evitar que o fio se desgaste, siga o mesmo trajeto que o fio original percorria dentro do mouse. Para passos mais detalhados, consulte nosso guia sobre a substituição do cabo USB.
Sensor quebrado
Se o sensor do Logitech G-sync estiver quebrado, o cursor não se moverá e isso também causará o mesmo problema da luz do sensor não acender, conforme mencionado no problema acima. Isso resulta na falta de movimento do cursor, pois nenhum dado é coletado do sensor e nenhum dado é transferido para o computador.
Jayden Castanheira
Membro desde: 03/13/23
189 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
1 comentário
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 334
Ao todo: 20,985
