Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não reconhece o dispositivo
Ao conectar o dispositivo a um computador, o joystick não é reconhecido.
Conexão com defeito
O conector USB pode não ter sido encaixado corretamente. Tente desconectar o dispositivo e conectá-lo novamente.
Poeira
A porta USB pode ter poeira ou detritos em seu interior que exigem limpeza ou remoção. Se não houver detritos visíveis, sopre ar comprimido no conector. Se houver detritos visíveis, com o computador desligado, umedeça um cotonete com álcool isopropílico e remova os detritos. Certifique-se de não conectar ou ligar o computador até que tudo esteja completamente seco.
Cabo com defeito
O cabo pode estar rompido internamente e precisará ser substituído. Consulte este guia para obter mais explicações sobre como trocar o cabo.
Falha na instalação dos drivers
Se o dispositivo foi registrado no computador, mas não responde, isso pode significar que os drivers falharam ao serem instalados. Tente desconectar e reconectar o dispositivo. Se isso ainda não resolver o problema, visite o seguinte site e baixe os drivers corretos.
http://support.logitech.com/pt_br/produc...
O joystick registra uma curva forçada para a direita ou esquerda
O dispositivo entende que você está segurando o joystick virado para a esquerda ou para a direita.
Má calibração
Após uso prolongado, a configuração de calibração pode ter sido alterada e precisa ser redefinida. Para recalibrar o dispositivo, desconecte-o. Enquanto o dispositivo estiver desconectado, gire o controle na direção oposta à que o computador está reconhecendo e, em seguida, conecte o joystick enquanto ele ainda estiver girado. Esta deve ser uma maneira fácil de aliviar este erro de calibração.
O joystick perde a elasticidade nas curvas para a direita e esquerda
O joystick não volta para o centro após girar para a esquerda ou direita
Mola interna solta
Após uso intenso, a mola interna pode ter se deslocado e precisa ser reajustada. Consulte o guia sobre como reajustar.
A aceleração não registra corretamente
A posição da aceleração não reflete na resposta dentro do jogo.
Engrenagem da posição da aceleração deslocada
Se a quantidade de aceleração não condiz com a posição da alavanca, uma engrenagem pode ter se deslocado e precisará ser reposicionada. Consulte o guia sobre como fazer isso.
O joystick começa a ranger
Durante o uso do joystick, ele pode começar a fazer ruídos
Requer limpeza
Se este problema surgir, desmonte o dispositivo de acordo com este guia. Uma vez desmontado, use um pano limpo para limpar bem todas as superfícies da base do joystick.
Aplicar lubrificante
Se o problema persistir após a limpeza, um lubrificante pode ser necessário para minimizar o ruído. Para lubrificar, aplique no contato impróprio um lubrificante que não dissolva plástico. Certifique-se de não deixar excesso no contato ou nas peças ao redor. Spray de silicone é uma solução lubrificante econômica.
O botão não clica
O botão não registra um clique.
Botão desalinhado
Após uso intenso, os botões do dispositivo podem ter se deslocado. Desmonte o dispositivo de acordo com o guia e certifique-se de que o botão esteja encaixado corretamente. Consulte nosso guia para obter assistência na desmontagem.
Emanuel Canela
Membro desde: 01/25/18
1.393 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
6 comentários
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - Responder Compartilhar
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - Responder Compartilhar
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - Responder Compartilhar
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - Responder Compartilhar
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 207
Ao todo: 30,265
