Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A visão noturna está com defeito
Sua visão noturna não está funcionando.
Se a visão noturna não estiver funcionando na sua Logitech Circle, tente alternar a visão noturna entre LIGADO e DESLIGADO em Menu de configurações - Mais configurações - Visão noturna. Depois de concluir este passo, faça alguns testes de visão noturna:
  1. Coloque a Circle em um espaço totalmente escuro, como o fundo de uma gaveta, para ver se a visão noturna liga. Certifique-se de ouvir um clique e ver LEDs vermelhos ao redor da lente. A gaveta simula uma iluminação semelhante a um ambiente noturno.
  2. Desligue o dispositivo e ligue-o novamente usando o interruptor na parte inferior da câmera. Ao ligar a câmera novamente, você deverá ouvir um som de "clique" durante o ciclo de inicialização.
Bateria esgotada
A bateria pode estar esgotada, o que está afetando a visão noturna. Tente substituí-la.
Substituição da bateria da Logitech Circle
Cabo plano com defeito
O cabo plano pode estar afetando a visão noturna; tente substituí-lo.
Substituição do cabo plano da Logitech Circle
O dispositivo não carrega
A Circle não está carregando.
Se sua câmera não estiver carregando, tente o seguinte:
  1. Certifique-se de que o cabo da base de carregamento esteja conectado firmemente ao adaptador de energia e que o adaptador esteja conectado firmemente a uma tomada elétrica funcionando.
  2. Certifique-se de que a base de carregamento não esteja de cabeça para baixo - você deve ver contatos metálicos se a base estiver orientada corretamente.
Se sua câmera ainda não conseguir carregar, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Logitech, pois talvez você precise de uma base de reposição.
Bateria esgotada
O dispositivo está travando
Seu dispositivo está travado.
Se sua câmera estiver travando, encontre o botão LIGA/DESLIGA na parte inferior da base da câmera. Mude-o para a posição desligado, aguarde alguns segundos antes de ligá-lo novamente.
Bateria esgotada
O dispositivo não se conecta à internet
Talvez você precise reiniciar sua Circle.
O botão LIGA/DESLIGA fica na parte inferior da base da câmera. Mude-o para a posição desligado e aguarde dez segundos antes de ligar novamente.
Seu dispositivo pode estar muito longe do roteador
Tente aproximá-lo e certifique-se de que haja poucas obstruções entre os dois (como paredes grossas).
A resolução do vídeo pode estar reduzindo a velocidade da conexão com a internet
Tente diminuir a resolução do vídeo do padrão 720p. Você pode fazer isso acessando o menu de configurações, tocando em mais configurações e editando sua resolução.
A bateria do dispositivo pode estar fraca
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e coloque-o na base de carregamento.
Você pode estar com versões antigas do aplicativo ou Firmware
Atualize o aplicativo. Atualize o firmware acessando o menu de configurações, toque em mais configurações e toque em atualizar Firmware.
Bateria esgotada
Emma Cochran
Membro desde: 09/28/17
137 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 9,629
