Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a tela da sua Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine estiver congelada, siga esta página de resolução de problemas para obter dicas úteis.
Conexão solta nos cabos de LED causando interrupção na energia das luzes
Use uma chave para abrir a máquina e observar os componentes internos. Corte a seção problemática e substitua-a usando conectores sem solda. Alternativamente, se os fios ainda estiverem intactos, você pode tentar reajustá-los e prendê-los com fita para que não se soltem novamente.
Pixels mortos
Com o dispositivo desligado, remova a placa frontal e aplique pressão ao pixel travado usando um objeto como uma caneta stylus ou a ponta da borracha de um lápis, protegendo a tela com um pano macio. Enquanto aplica pressão, ligue o dispositivo novamente e, então, remova a pressão.
Infecção por malware
O dispositivo pode ter sido conectado a um software malicioso via Bluetooth. O disco rígido precisará ser substituído. Alternativamente, você pode inserir o disco rígido em um computador pessoal compatível e realizar uma varredura usando a ferramenta de verificação de disco, o comando CHKDSK ou um software de reparo de arquivos, como o Hetman.
Tela danificada
Se a tela da sua Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine estiver danificada, siga este guia de reparo de tela para substituí-la.
Falha na placa de circuito
Se a sua tela não estiver danificada, mas você suspeita que o dano esteja na placa de circuito, use este guia para substituí-la.
Isaiah Eagle
Membro desde: 09/04/24
607 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 295
