Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O disco não é lido
Quando você insere o disco e o aplicativo não inicia.
Verifique o disco
Pode haver arranhões ou sujeira no disco. Para corrigir isso, ejete o disco do dispositivo. Use um pano sem fiapos e limpe o lado prateado do disco.
Limpe o interior do dispositivo
Pressione o botão “abrir” ou “ejetar” para abrir a bandeja do dispositivo. Em seguida, use uma lata de ar comprimido para borrifar a parte frontal da bandeja da unidade. Use um pano de algodão macio para limpar as partículas restantes e secar o dispositivo.
Limpe a lente do laser
Pressione o botão “abrir” ou “ejetar” para abrir a bandeja do dispositivo. Em seguida, use uma lata de ar comprimido para borrifar a bandeja da unidade. Você precisará comprar um disco de limpeza para lentes de laser. Coloque o disco de limpeza na bandeja e feche o dispositivo. O disco deve carregar; pressione o botão “play” e o ciclo de limpeza começará e deverá levar alguns minutos. Dependendo da marca do disco de limpeza que você comprar, você pode ter opções diferentes; verifique a embalagem para obter instruções mais específicas para esse disco. O sistema avisará quando a limpeza terminar. Você poderá então remover o disco e usar o dispositivo da maneira habitual.
O disco não é ejetado do dispositivo
Quando você pressiona o botão de ejeção e o dispositivo não responde.
Verifique se o disco está preso
Se você ouvir um ruído de clique ou ouvir as engrenagens de ejeção funcionando, mas vir que o disco não se move lá dentro, é provável que ele esteja preso. Você pode tentar abrir a unidade manualmente e remover o disco, mas tenha muito cuidado, pois isso pode fazer com que as engrenagens que abrem e fecham a bandeja quebrem.
Substitua a correia da bandeja de disco
Se o problema não puder ser resolvido, substitua a correia da bandeja de disco.
A bandeja de disco abre, mas não permanece aberta
Após clicar no botão de ejeção, a bandeja abre e fecha imediatamente.
Verifique o botão de ejeção
Tente pressionar o botão de ejeção e aguarde uma resposta. Tente segurar o botão de ejeção e veja se a bandeja permanece aberta. Se o botão de ejeção parecer não funcionar corretamente, prossiga para a próxima solução.
Substitua o botão de ejeção
Se o botão de ejeção estiver com defeito, substitua o botão de ejeção.
A luz da unidade de DVDRW está queimada
A luz indicadora de energia não acende ou pisca quando o dispositivo está ligado.
Substitua a luz de LED do dispositivo
Se a luz de LED estiver queimada ou emitindo luz de forma inconsistente, substitua a luz.
O chassi está rachado
A carcaça externa da unidade de DVDRW parece rachada ou está faltando.
Substitua o chassi
Se o chassi estiver rachado, substitua o chassi.
Nick
Membro desde: 03/22/15
37 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Hi
how to change Optic Lenz
تهران شاپ - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 941
