Ir para o conteúdo principal
O Linksys WRT54GS v2 não liga
O roteador não inicializa.
Fonte de alimentação
Verifique se a fonte de alimentação está totalmente conectada ao roteador e a uma tomada elétrica funcionando. Além disso, verifique se a fonte de alimentação não está com defeito. Você pode fazer isso testando a fonte de alimentação em outro roteador ou dispositivo semelhante que utilize a mesma fonte. Se ela estiver danificada, obtenha uma nova fonte de alimentação que forneça no mínimo 12 V e 0,5 A.
Conector de alimentação
Se a fonte de alimentação estiver funcionando, o conector de alimentação no roteador está com defeito. Se você se sentir confortável com soldagem, siga este guia para substituir o conector de alimentação tipo barril. Se você não quiser realizar nenhuma soldagem, siga este guia para substituir a placa-mãe inteira.
Problemas de sinal sem fio
Os dispositivos conectados apresentam sinal sem fio fraco ou inexistente.
Distância do roteador
A distância máxima especificada para roteadores Wireless-G é de 100 metros. O sinal sem fio enfraquece à medida que seus dispositivos se distanciam dele. O sinal também será mais fraco se precisar atravessar paredes. Reduza a distância e o número de paredes entre o roteador e os dispositivos para melhorar o sinal.
Antenas danificadas
Se as antenas na parte traseira estiverem danificadas, você precisará substituí-las. O número do modelo das antenas é HGA7T. Siga estas instruções para substituí-las.
Portas de antena danificadas
Se as portas de antena no próprio roteador estiverem com defeito, você precisará substituir as portas de antena ou a placa-mãe inteira. Se você se sentir confortável com soldagem, siga este guia para substituí-las. Se você não quiser realizar nenhuma soldagem, siga estas instruções para substituir a placa-mãe inteira.
Problemas de conectividade com a internet
Os dispositivos estão conectados ao roteador, mas não há conectividade com a internet.
Cabo Ethernet com defeito
Verifique se há um cabo Ethernet CAT5 ou superior funcional conectado à porta de internet na parte traseira. Obtenha um novo cabo Ethernet caso ele esteja danificado.
Sem conexão local com a internet
Verifique se existe uma conexão de internet válida no prédio onde o roteador está sendo usado. Entre em contato com seu provedor de serviços de internet caso haja um problema com a conexão de internet do prédio.
Alex Do
Membro desde: 10/12/11
51 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 3,681
