Ir para o conteúdo principal
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
O meu roteador funciona, mas não consigo conectar à Internet
Indicadores luminosos
A luz LED vermelha está acesa?
  • Se a luz LED vermelha estiver fixa, o seu roteador está funcionando corretamente.
A luz LED laranja está acesa?
  • Quando a luz laranja está acesa, indica que um dispositivo está conectado ao roteador usando o cabo Ethernet na parte traseira.
  • Se a luz laranja não estiver acesa, mas houver algo conectado na parte traseira, tente desconectar o roteador, aguarde 30 segundos e conecte-o novamente.
A luz LED verde está acesa?
  • A luz LED verde de atividade acende quando o ponto de acesso está pronto para uso sem fio. Ela pisca quando o ponto de acesso está transmitindo ou recebendo dados sem fio.
Não há luzes LED acesas:
  • Se as luzes LED não estiverem acendendo, mas o dispositivo estiver claramente funcionando, talvez seja necessário substituir as luzes LED. Para fazer isso, consulte o nosso Guia de reparo para substituir as luzes LED.
Desligar dispositivos
  • Desconecte ou desligue cada dispositivo na seguinte ordem:
  1. Modem
  2. Roteador
  3. Quaisquer computadores que usem a rede
  • Agora, conecte ou ligue todos os dispositivos, começando pelo computador, depois o roteador e, por fim, o modem.
Configurações do roteador/sem fio
Siga estes passos para alterar as configurações do roteador, como a senha da rede sem fio e o canal.
  • Abra um navegador de Internet e digite o seguinte endereço de IP na barra de endereços - 192.168.1.245
  • Quando solicitado, insira o nome de usuário e a senha do roteador. Se você não tiver definido um, deixe o nome de usuário em branco e use “admin” para a senha.
  • Navegue até a aba referente às configurações que deseja alterar. Se o sinal parecer intermitente, tente mudar o canal. Certifique-se de atualizar o roteador antes de sair do navegador de Internet.
O meu roteador parece não estar funcionando de jeito nenhum
O seu roteador liga quando você o conecta?
Você pode verificar isso observando se alguma das luzes LED acende.
Se você acredita que ele não está ligado, mas as luzes LED não acendem, consulte o nosso guia sobre como substituir as luzes LED.
O seu roteador foi exposto à água?
Primeiro, tente colocar o roteador em um saco com arroz por 24 horas.
Se isso não resolver o problema, consulte o nosso guia de reparo sobre reparar um roteador com danos por água.
A intensidade do sinal sem fio está muito fraca
Localização do roteador
Tente mover o roteador para outro local.
  • Às vezes, quando o roteador está próximo a objetos de metal ou outros objetos que emitem algum tipo de sinal, ocorre interferência. Por exemplo, uma TV ou um suporte de metal podem interferir no sinal. Certifique-se de que o roteador esteja a pelo menos 90 cm de distância de dispositivos que possam afetar o sinal.
  • Certifique-se de que o roteador esteja no mesmo andar que os computadores que o utilizam.
Antenas do roteador
Tente ajustar a direção das antenas.
  • Tente algumas configurações diferentes, verificando se o sinal melhora com cada alteração.
Para uma resolução de problemas mais detalhada, consulte o Guia do usuário do Linksys Wireless-G Access Point
Nick
Membro desde: 10/04/11
12 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 17,127
