Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A conexão continua caindo ou reconectando
Se os seus dispositivos continuam conectando e desconectando, mas você tem uma boa intensidade de sinal, pode haver um destes problemas subjacentes.
Signal Interference
==== Interferência de sinal ===
A interferência de sinal pode ser causada por vários fatores. A fonte mais comum são outros sinais sem fio, seja de roteadores próximos ou de telefones (menos provável hoje em dia).
Para obter melhores conexões sem fio, pode ser necessário alterar o canal no qual o roteador está transmitindo. Na maioria das vezes, isso é definido como "Auto", mas talvez você precise encontrar um único canal que funcione melhor. Você pode modificar as configurações do roteador por meio da página do dispositivo. Pode acessar essa página por conexão direta ou via wireless. Basta digitar o endereço de IP do roteador. Você pode encontrá-lo pesquisando o endereço de IP do roteador específico em um mecanismo de busca, como o Google.
Também é recomendável configurar nomes de rede e senhas diferentes para o seu roteador.
Uma ferramenta de análise de rede wireless
Você pode tentar usar uma ferramenta de análise de rede wireless para ajudar a identificar em quais canais os roteadores dos seus vizinhos estão operando. Essas ferramentas podem ser adquiridas nas principais lojas de eletrônicos. Depois de obter essa informação, você pode definir as configurações do seu roteador para canais diferentes.
É melhor não usar o mesmo canal que seus vizinhos.
Nenhuma conexão wireless aparece
Se nenhuma conexão sem fio do seu roteador estiver aparecendo no(s) seu(s) dispositivo(s), verifique os seguintes itens no roteador. Além disso, certifique-se de que o Wi-Fi do dispositivo que você está tentando conectar esteja ligado. Consulte o manual do proprietário do seu dispositivo para obter mais instruções.
Faulty Wifi Button
==== Botão de Wi-Fi com defeito ===
Há um botão no roteador que liga e desliga o Wi-Fi. Se a luz do botão de Wi-Fi não estiver acesa, basta pressionar o botão e a conexão sem fio deverá ser reativada. Verifique se a sua conectividade foi restaurada. Se o botão estiver faltando ou parecer deslocado, use o manual do proprietário do roteador para verificar seu funcionamento.
Certifique-se de que o roteador esteja conectado à energia e que todas as luzes estejam acesas de forma estável, exceto a luz de conexão sem fio, que pode piscar devido à atividade. Se nenhuma luz estiver acesa, consulte os passos sobre a alimentação.
No Wireless Networks
==== Nenhuma rede sem fio ===
Se você ainda não tiver uma conexão sem fio, talvez tenha desativado a transmissão sem fio nas configurações do roteador ou desligado o Wi-Fi completamente. Se precisar acessar as configurações do roteador, consulte "acessando as configurações do roteador" acima.
Faulty/Broken External Antennas
==== Antenas externas com defeito ou quebradas ===
Se as suas antenas externas não parecerem fazer diferença ou se você as danificou de alguma forma, talvez precise substituí-las. Você pode fazer isso seguindo o guia de substituição de antena externa.
Faulty External Antenna Port
==== Porta de antena externa com defeito ===
Se a porta da antena externa estiver danificada, você pode seguir o guia de substituição de antena.
Sem energia
Se o seu dispositivo não ligar, você pode estar enfrentando um ou mais dos seguintes problemas.
Verifique se a fonte de alimentação (conexão DC) está conectada ao roteador e à tomada da parede.
Faulty Power Switch
==== Interruptor de energia com defeito ===
Verifique o botão LIGA/DESLIGA no roteador e certifique-se de que ele esteja na posição ligado. Se o interruptor estiver faltando ou tiver sido danificado, talvez precise substituí-lo.
Faulty Power Strip
==== Filtro de linha com defeito ===
Se você estiver usando um filtro de linha, verifique se ele não foi desarmado e se está ligado.
Faulty Outlet
==== Tomada com defeito ===
Verifique se a tomada está fornecendo energia, já que algumas tomadas são desligadas por um interruptor de parede ou podem precisar ser substituídas.
Porta USB sem resposta
Se você está usando um dispositivo USB, mas ele não aparece na rede, o dispositivo pode ser incompatível com o roteador, os contatos podem estar sujos ou a porta USB pode estar danificada.
Incompatible Device
==== Dispositivo incompatível ===
Se você está tentando usar um dispositivo USB e ele não aparece, certifique-se de que o dispositivo seja compatível com o roteador. Além disso, verifique se está usando a porta correta. Uma é USB 3.0 (azul) e a outra é 2.0. O USB 3.0 é retrocompatível, mas alguns dispositivos externos 3.0 podem não funcionar na porta 2.0.
Faulty/Dirty Contacts
==== Contatos com defeito ou sujos ===
Limpe qualquer poeira ou sujeira que possa ter se acumulado nas portas com ar comprimido, se necessário.
Se ainda não tiver sucesso, você pode tentar limpar os contatos usando álcool isopropílico. Sugere-se usar álcool isopropílico 70% (ou superior). Aplique uma pequena quantidade em um aplicador com ponta de algodão e esfregue nos contatos (deixe secar).
Damaged USB Port
==== Porta USB danificada ===
Se a porta USB estiver quebrada, você pode substituí-la usando o guia de substituição de USB.
Henry Cates
Membro desde: 10/01/16
219 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,531
