Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Por que a minha filmadora não liga?
Bateria com defeito
A bateria não está alimentando o dispositivo? Um sintoma de uma bateria com defeito é o fato de a filmadora não ligar. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Normalmente, este é o motivo pelo qual a filmadora não liga. Se a bateria estiver totalmente carregada e a filmadora não ligar, verifique se a bateria correta está instalada. Além disso, teste a bateria com um testador de baterias. Isso determinará se a carga da bateria está baixa ou não.
Carregador com defeito
Se a bateria correta estiver instalada ou a bateria estiver funcionando e a filmadora ainda não ligar, o carregador pode ser a causa do problema. Um sintoma disso seria a filmadora não ligar quando conectada à tomada. O carregador pode estar com o cabo com defeito. Verifique se há cortes na fiação. Às vezes, há rasgos onde o plugue está localizado. Se for esse o caso, será necessário um novo carregador.
Bateria incompatível
Se a bateria foi trocada recentemente, este pode ser o problema. Um sintoma de uma bateria incompatível é quando você a coloca no dispositivo e a filmadora não liga. Certifique-se de ter a bateria correta. Cada filmadora é diferente e pode exigir um tipo específico de bateria para funcionar corretamente.
Bateria não instalada
Os sintomas incluem o dispositivo não ligar. Verifique se há uma bateria instalada no interior.
A tecla de seta não funciona
Sem resistência ao pressionar a tecla
Às vezes, a tecla de seta é a causa de uma filmadora que não funciona. Com o tempo, o interruptor frágil pode começar a se desgastar. Se a tecla de seta não estiver funcionando, um interruptor quebrado é frequentemente o culpado. Será necessário remover a tecla de seta usando as ferramentas apropriadas.
Interruptor rachado ou quebrado
Verifique o interruptor para ver se há rachaduras ou se ele está quebrado. Pode ser necessário substituir o interruptor se este for o caso.
A alça de transporte está quebrada
Substitua a alça usando ferramentas simples.
Alexandra McMurray
Membro desde: 01/20/16
355 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 726
