Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Lifeprint não se conecta ao Bluetooth.
Sua Lifeprint não está estabelecendo uma conexão sem fio com o seu celular via Bluetooth.
Problemas de conectividade Bluetooth do celular
Se a Lifeprint 3x4.5 não aparecer nas conexões Bluetooth disponíveis nos ajustes do seu celular, tente primeiro desligar e ligar o Bluetooth novamente. Se isso não resolver o problema, tente reiniciar o seu smartphone/dispositivo inteligente e tente conectar ao Bluetooth novamente.
Reconexão da impressora
Talvez seja necessário reiniciar sua Lifeprint 3x4.5. Para reiniciar o dispositivo, segure o botão LIGA/DESLIGA até que a luz se apague, aguarde 15 segundos e ligue o dispositivo novamente.
Excluir o aplicativo e baixar a versão atualizada
Se as instruções acima para o seu smartphone/dispositivo não resolverem o problema, pode haver uma falha no aplicativo usado para imprimir. Tente remover e reinstalar a versão mais recente do aplicativo da Lifeprint compatível com a Lifeprint 3x4.5.
A Lifeprint não liga.
A luz verde não aparece na lateral da impressora ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
O dispositivo precisa ser carregado
A bateria do dispositivo pode estar descarregada, e o problema pode ser resolvido com uma carga. Para carregar, use o carregador USB fornecido pelo fabricante. Conecte o cabo de carregamento que acompanha a Lifeprint 3x4.5. Após isso, a luz indicadora de carga verde ou vermelha deve aparecer na lateral do dispositivo.
Cabo de carregamento com defeito
Se o cabo original não carregou o dispositivo, pode haver um problema com o cabo. Tente usar um cabo de carregamento similar. Se não funcionar, use o guia a seguir.
Bateria com defeito
Outra razão pela qual o dispositivo pode não estar ligando é uma bateria com defeito ou esgotada. Para trocar a bateria, deslize as duas partes externas em direções opostas e separe-as para abrir a Lifeprint. Consulte este guia para realizar a troca da bateria.
Papel atolado na Lifeprint
Uma folha de papel fotográfico pode estar atolada. Isso é facilmente notado quando o papel fica preso ou não sai ao imprimir.
Retirar ou realinhar o papel fotográfico
O papel dentro da impressora pode ficar desalinhado e precisar ser reajustado antes da impressão. Para isso, remova todo o papel da impressora deslizando e separando as duas partes principais da estrutura externa da Lifeprint. Certifique-se de que o papel fotográfico esteja alinhado corretamente com a face voltada para baixo dentro do compartimento de papel da impressora. Para remover a tampa superior, use este guia.
Papel dobrado ou amassado
Se o papel na impressora estiver dobrado, amassado ou com qualquer defeito, isso pode causar atolamentos durante a impressão. Recomenda-se descartar o papel defeituoso e substituí-lo por papel em bom estado para evitar novos atolamentos.
Rolo com defeito
O atolamento pode ser causado pelo rolo que alimenta o papel através da Lifeprint. Nesse caso, o problema pode ser resolvido comprando um novo rolo de borracha para a impressora pelo site da Lifeprint ou entrando em contato com o suporte ao cliente da Lifeprint.
O aplicativo da Lifeprint não está funcionando com sua Lifeprint
O aplicativo usado para se conectar à Lifeprint não está funcionando.
Baixar o aplicativo correto
Existe a possibilidade de seu aplicativo estar desatualizado ou de você ter selecionado um aplicativo incorreto que não funciona com sua Lifeprint. Certifique-se de que o aplicativo foi criado para a sua versão da Lifeprint.
Ativar o Bluetooth e conectar
O Bluetooth deve estar ativado para se comunicar com a impressora fotográfica Lifeprint. O Bluetooth pode ser encontrado nos ajustes do seu celular; certifique-se de que esteja ativado. Após isso, a Lifeprint deverá aparecer na lista de dispositivos disponíveis para conexão.
Tentar conectar a Lifeprint usando outro celular
Para garantir que não haja um problema com a Lifeprint, tente conectá-la usando o celular de outra pessoa.
Minha foto está saindo com defeito na impressão
As fotos impressas apresentam erros visíveis de cor, escuridão, tonalidade ou alinhamento.
Reiniciar a Lifeprint
Para ter certeza de que a impressão incorreta não é causada por uma falha de software, tente desligar e ligar a Lifeprint novamente.
Problema de aquecimento no dispositivo de dissipação (impressão)
Este problema também pode ser causado pelo dispositivo de dissipação de calor, que utiliza calor para imprimir a imagem no papel. Você pode entrar em contato com a Lifeprint através da página de suporte ao cliente para adquirir um novo dispositivo de dissipação de calor.
Jacqueline Broderick
Membro desde: 11/05/19
356 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 Membros
Autoria de 36 guias
25 comentários
Pictures stay queue.
evelyn mejias - Responder Compartilhar
Life print printing out picture too dark.
gabby black - Responder Compartilhar
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - Responder Compartilhar
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - Responder Compartilhar
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 17,161
