Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A impressora não liga
Bateria com defeito
Se a impressora não liga de jeito nenhum, é muito provável que a causa seja uma bateria descarregada ou com defeito. Siga o nosso guia de testes e substituição da bateria.
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento ou o cabo podem estar quebrados se a impressora não carrega ou não liga completamente. Verifique se o carregador funciona usando-o em outro dispositivo.
Placa-mãe com defeito
Se a impressora não liga ou apresenta mau funcionamento, a placa-mãe pode estar danificada ou quebrada. Nesse caso, o dispositivo está inutilizável e será necessário substituir o aparelho inteiro.
A impressora não consegue ler o papel
Sem papel
Não há papel na bandeja. Certifique-se de que o papel fotográfico Zink esteja no compartimento apropriado e totalmente encaixado. Tente imprimir novamente.
Papel inserido incorretamente
Certifique-se de que todo o papel fotográfico na bandeja seja do mesmo tipo e tamanho. Nunca misture tipos diferentes de papel e alinhe corretamente as bordas das folhas.
Sensor de papel quebrado
Limpe o sensor de papel fotográfico com um pano sem fiapos. Se o problema persistir, use o guia a seguir.
Papel preso na impressora
O papel especial usado para fazer as fotos pode ficar preso e danificar a impressão.
Rolo quebrado
Se o rolo parecer não estar funcionando, limpe-o com um pano sem fiapos. Certifique-se de que o rolo consiga girar livremente e de forma correta.
Papel incorreto
Ao reabastecer a impressora, certifique-se de usar o papel de impressão específico da LifePrint 2x3. O papel correto é o filme autoadesivo Zero Ink da LifePrint 2x3.
Papel amassado
Ao reabastecer a impressora, certifique-se de que o papel não apresente danos ou dobras. Se apresentar, será necessário usar uma folha nova.
A impressora não consegue conectar ao Bluetooth
Antena Bluetooth quebrada
Se a antena Bluetooth parecer quebrada (em um ângulo estranho ou completamente solta), siga o guia sobre como reparar a antena Bluetooth.
Bluetooth do celular desativado
Se o dispositivo não está conectando via Bluetooth ao seu celular, verifique se o Bluetooth está ativado nas configurações do seu celular.
Desatualizado
Se houver erros persistentes na conexão entre a impressora LifePrint 2x3 e o seu celular, verifique se a impressora está atualizada e se é compatível com o seu celular.
Imagens distorcidas
Cabeçote de impressão desalinhado
Se as fotos estiverem saindo distorcidas ou se o papel estiver imprimindo amassado, verifique se o cabeçote de impressão está alinhado corretamente dentro do dispositivo.
Resíduos dentro da impressora
Se as imagens estiverem sendo impressas com resíduos secos que causam distorção, abra a impressora e limpe-a com um pano seco.
Papel contaminado
Se o papel estiver saindo distorcido ou com pontos de saturação variados ou inconsistência de cor, certifique-se de que o papel que você está usando tenha sido armazenado em um ambiente seco e não exposto a muita luz dentro da embalagem.
Calli Brown
Membro desde: 09/24/19
172 Reputação
Autoria de 1 guia
19 comentários
The queue on my lifeprint is not updating after it prints something. So every time you turn it on, another one of the same picture prints. If you try to print something else, it just gets added to the queue and it does not print. How can you fix this?
Alice Shah - Responder Compartilhar
I have the same problem, any help on this?
Karina Paredes - Responder Compartilhar
How do you delete pictures in queue?
Printer keeps printing the same picture. And I have to turn printer off and on to print another photo.
Joan Snapp - Responder Compartilhar
Same issue here, although 3 years later. Any answers how to delete photos from the queue? I don’t want to print all that is in there.
Irene - Responder Compartilhar
Slide the picture to left and a delete button shows up.
Hierophant Paranormal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 8,005
