Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Lexibook Junior Tablet não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga o dispositivo, independentemente de quanto tempo você o carregue.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O botão LIGA/DESLIGA pode estar pressionado permanentemente, quebrado ou com problemas eletrônicos internos. Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA com força repetidamente para soltá-lo, caso esteja preso.
Carregador danificado
Certifique-se de que os pinos que se conectam à tomada estejam retos e se encaixem nela facilmente. Se os pinos não estiverem retos, desconecte o carregador de todos os eletrônicos e da tomada; em seguida, use luvas de borracha e dobre os pinos de volta para a posição reta. Se isso ainda não funcionar, verifique se há danos no cabo de carregamento, como fios internos expostos ou desfiados. Se estiver danificado, pode ser necessário um carregador novo.
Porta de carregamento do tablet quebrada
Verifique se a porta de carregamento no tablet está danificada ou se o carregador não se encaixa nela. Você pode substituir a porta de carregamento com este guia.
Bateria precisa de substituição
Verifique se há corrosão na bateria. Se o seu tablet for antigo, pode ser necessária a substituição da bateria. Você pode substituir a sua porta de carregamento com este guia.
Problemas nos circuitos internos
Procure por fios danificados nos circuitos internos. A corrosão na placa-mãe pode fazer com que o seu tablet não ligue. Nesse caso, devolva-o ao vendedor.
Problemas de áudio
As entradas para fone de ouvido ou os alto-falantes não funcionam ou o áudio está com baixa qualidade.
Entradas para fone de ouvido com defeito ou danificadas
Se nenhum áudio for reproduzido ao usar fones de ouvido funcionais, uma ou ambas as entradas para fone de ouvido podem estar danificadas ou desconectadas e precisam ser substituídas. Você pode substituir as entradas para fone de ouvido com este guia.
Alto-falante com defeito ou danificado
Se os alto-falantes não reproduzirem o som corretamente, eles precisam ser substituídos. Você pode substituir os seus alto-falantes com este guia.
Tela quebrada
A tela está rachada ou quebrada devido a danos.
Tela precisa de substituição
Telas que estão rachadas, com pixels faltando ou danificadas precisarão ser substituídas.
Problemas de câmera
A câmera parece embaçada ou com rachaduras internas/externas.
Câmera precisa de substituição
Para resolver problemas de câmera em que a imagem aparece preta ou não funciona, você precisa substituir a câmera. Você pode substituir o seu alto-falante com este guia.
Problemas de software
Aplicativos ou o dispositivo não estão funcionando corretamente ou exibindo uma tela em branco.
Software precisa de reinicialização
Se o software estiver apresentando falhas ou exibindo uma tela branca ao ser ligado, tente desligar o dispositivo e ligá-lo novamente. Se os problemas persistirem, realize uma reinicialização forçada mantendo pressionados o botão home e o botão de aumentar volume, e depois pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Em seguida, solte os botões e pressione o botão LIGA/DESLIGA, o botão de aumentar volume e o botão de diminuir volume uma vez cada. Se os problemas de software ainda persistirem, devolva o tablet ao vendedor.
Placa-mãe precisa de substituição
Problemas de software podem resultar de problemas na placa-mãe caso a reinicialização não funcione. Você pode substituir a sua placa-mãe com este guia.
Rachel Klesius
Membro desde: 09/19/16
645 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
I have purchased a lexibook junior for my son for Xmas when I try to turn it on all I get is a robot with a warning sign in it . The battery is fully charged wots wrong with it
Dawn Barrett - Responder Compartilhar
I purchased this product in Dec 2021 for our 4 year old grandson…no matter what we do it will not even turn on. We called customer service and they sent us another pad and same thing. I also noticed the warranty is only for 3 months so we are ensuring to request a refund prior to the 3 months. I caution anyone to do your research and I do not recommend this product at all.
roxanne l - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 2,735
