Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Levoit LVAC-200 apresenta sucção fraca e não está recolhendo a sujeira como deveria? Use este guia para ajudar a diagnosticar o porquê.
Bateria ruim
Se você notar que o aspirador não está carregando, verifique se a fonte de alimentação funciona.
  • Experimente várias fontes de alimentação diferentes.
  • Inspecione a porta de carregamento da bateria.
  • Se a bateria for antiga, talvez precise ser substituída.
Se a bateria precisar ser substituída, desconecte e desligue o aspirador, remova a bateria antiga com cuidado, insira a nova bateria e, por fim, teste o aspirador para garantir que ele funcione.
Recipiente cheio
Todo aspirador permite que o recipiente seja esvaziado; quando você não o esvazia, isso causa muitos problemas, incluindo sucção fraca.
  • Pressione o botão de liberação do aspirador para soltar a cabeça de aspiração
  • Pressione o botão de liberação da escova rotativa
  • Deslize o painel lateral para cima para abri-lo
  • Puxe a escova rotativa com cuidado para fora
Após a remoção, esvazie o recipiente e verifique se o filtro não está entupido.
Mangueira/bocal entupido
A mangueira de um aspirador pode entupir facilmente devido a vários fatores. Detritos como cabelos, sujeira e partículas maiores podem se acumular e bloquear o fluxo de ar.
  • Primeiro, desligue o dispositivo e desconecte-o da tomada. Inspecione a mangueira quanto a bloqueios e dobras, e depois solte-a para facilitar o acesso.
  • Use uma escova flexível ou um arame para remover os detritos e enxágue com água morna se necessário, garantindo que seque antes de recolocá-la.
  • Verifique se há obstruções nos acessórios e teste o aspirador após a remontagem.
  • A manutenção regular, como a limpeza dos filtros, pode ajudar a evitar entupimentos futuros.
Se esses passos não funcionarem, tente substituir a mangueira.
Se você não tiver certeza de qual peça substituir, entrar em contato com o suporte ao cliente da Levoit pode ser útil.
Filtros sujos
Sessões de limpeza frequentes podem fazer com que o filtro encha mais rapidamente, especialmente em casas com animais de estimação ou tráfego intenso, fazendo com que os filtros fiquem sujos.
  • Certifique-se de que o aspirador esteja desligado e desconectado da tomada. Abra o aspirador e remova o filtro com cuidado.
  • Existem dois tipos de filtros: laváveis e não laváveis.
    • Não laváveis - Bata suavemente para remover a sujeira ou use uma escova macia para limpá-lo.
    • Laváveis - Enxágue em água morna até limpar. Deixe secar naturalmente por pelo menos 24 horas.
  • Verifique o filtro quanto a rasgos ou desgaste. Substitua se estiver danificado.
  • Após limpar e secar, coloque o filtro de volta no aspirador.
Se o filtro for antigo ou estiver muito danificado, considere substituí-lo por um novo.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 2,025
