Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O seu Levoit Core 300-RAC não mostra sinais de estar ligado
Dispositivo fora da tomada
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja conectado à tomada e ligue-o. Se isso não funcionar, tente outra tomada antes de prosseguir.
Falha no cabo de alimentação
Se o seu dispositivo estiver conectado a uma tomada em funcionamento e não ligar, verifique o cabo de alimentação. Se você notar fios expostos ou se o cabo parecer desgastado e danificado, desligue o dispositivo e desconecte-o cuidadosamente da tomada. Você pode seguir este guia para ajudar na substituição do cabo de alimentação do seu dispositivo.
Falha na placa de alimentação
Se você estiver conectado a uma tomada em funcionamento e o seu cabo de alimentação estiver em bom estado, a placa de alimentação do dispositivo falhou. Nesse caso, você deve substituir a placa de alimentação para reparar o dispositivo. Você pode usar este guia para auxiliar no seu reparo.
Painel de controle sem resposta
O seu Levoit Core 300-RAC não aceita mais entradas no painel de controle.
Não há indicadores luminosos para informar se o seu dispositivo está conectado. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à tomada e pressione o botão LIGA.
Tela touch danificada
A superfície da tela touch do seu dispositivo pode estar desgastada, dificultando a detecção dos seus toques. Nesse caso, recomendamos a substituição do painel de controle.
Falha na placa de circuito principal
A parte superior do dispositivo contém uma pequena placa de circuito para operar a tela touch e processar a entrada do usuário. Se os indicadores luminosos funcionarem, mas o dispositivo não responder, é possível que tenha ocorrido uma falha ou dano nesta placa. Se a superfície do botão estiver em boas condições, use o guia de substituição da placa de circuito principal para ajudar a trocar a placa de circuito com defeito.
Há uma placa de circuito dedicada dentro do Levoit Core-300 RAC que direciona a energia da tomada da parede para o ventilador e a placa de circuito principal. Se o dispositivo estiver conectado, mas não houver sinal de funcionamento, é provável que esta placa esteja danificada. Portanto, recomendamos a substituição da placa de alimentação do seu dispositivo. Você pode usar este guia para ajudar na substituição.
Fluxo de ar insuficiente
O seu Levoit Core 300-RAC não está soprando ar suficiente
Modo de ventilador incorreto
O seu Levoit Core 300-RAC possui quatro modos principais de ventilação. A lua indica o modo noturno na sua tela touch; este modo mantém o ventilador funcionando silenciosamente. Em seguida, você tem os níveis 1 a 3 indicados por 1, 2 ou 3 linhas, respectivamente. Se você deseja a vazão máxima, selecione o nível 3.
O filtro ainda está na embalagem
Os filtros de ar do seu dispositivo vêm em uma embalagem plástica para protegê-los até o momento da instalação. Certifique-se de que a embalagem seja removida para permitir um fluxo de ar desobstruído através do filtro. Verificar isso é exatamente como substituir o filtro.
Filtro sujo ou entupido
Se o seu dispositivo não estiver soprando ar suficiente, você deve verificar e limpar o filtro. Você pode usar um aspirador de pó com um acessório de escova de cerdas macias para remover o excesso de poeira. NÃO use água para limpar o filtro, pois isso pode levar ao crescimento de mofo. A limpeza do filtro pode prolongar a sua vida útil, mas não restaurará a sua eficácia original.
O filtro precisa ser substituído
Os filtros foram feitos para acumular poeira e partículas de ar; é assim que eles funcionam. Se o ar não estiver fluindo adequadamente através do filtro, pode ser hora de substituí-lo. Siga este guia para saber como.
Conjunto da hélice do ventilador sem torque adequado
O conjunto da hélice do ventilador do seu dispositivo é mantido no compartimento por uma porca de 13 mm. Certifique-se de que esta porca esteja apertada e não tenha se soltado com o tempo.
Conjunto da hélice do ventilador danificado
Se as pás do ventilador parecerem lascadas, quebradas ou danificadas de qualquer forma, isso afetará a eficiência e a vazão do seu dispositivo. Recomendamos a substituição do conjunto da hélice do ventilador. Você pode seguir este guia para ajudar você.
Motor com falha
Se o seu dispositivo não estiver soprando ar suficiente, o motor pode estar falhando. Isso resultaria no ventilador do purificador de ar não girando na velocidade pretendida, reduzindo assim a saída de ar. Você pode usar este guia para ajudar a substituir o motor do seu dispositivo.
O ventilador parou de girar
O ventilador do seu Levoit Core 300-RAC parou de funcionar
As pás do seu ventilador podem estar desgastadas e não mover mais o ar na velocidade suficiente. Nesse caso, recomendamos a substituição do conjunto da hélice do ventilador. Você pode usar este guia para ajudar você.
Falha no motor
Se as pás do ventilador do seu dispositivo não estiverem girando, o motor que aciona os ventiladores falhou. Você pode usar este guia para ajudar na substituição do motor.
Se o seu ventilador estiver parafusado corretamente e ainda não girar, a placa de alimentação que controla o ventilador falhou. Nesse caso, para reparar o dispositivo, você deve substituí-la. Este guia ajudará você no seu reparo.
Som incomum
O seu Levoit Core 300-RAC está fazendo um ruído incomum
Objeto estranho caiu dentro do dispositivo
Se você consegue ouvir um som de batida ao ligar o seu purificador de ar, algo caiu dentro dele. Nesse caso, desligue o dispositivo, abra-o, verifique e remova quaisquer objetos estranhos.
Rolamentos precisam de lubrificação
Se o seu dispositivo estiver fazendo um ruído agudo enquanto ligado, os rolamentos do ventilador podem precisar de lubrificação. Desmonte o seu dispositivo e chegue até o ventilador. Em seguida, use WD-40 ou qualquer óleo eletricamente seguro que você tenha à mão para lubrificar os rolamentos.
Odor incomum
O ar que sai do seu Levoit Core 300-RAC cheira mal ou está estranho
Filtro entupido, cheio ou com mofo
Se o ar do seu purificador de ar começar a cheirar a mofo, é hora de substituir o filtro de ar. Você pode seguir este guia para ajudar você.
Purificador de ar em uma área mal ventilada
Se você mantiver o seu purificador de ar em uma área com muita poeira e mal ventilada, o filtro ficará saturado com poeira e o dispositivo não conseguirá filtrar o ar corretamente. Tente aumentar a ventilação abrindo uma janela ou porta.
Falha elétrica
Se houver cheiro de queimado vindo do seu dispositivo, desligue-o e desconecte-o imediatamente da tomada. O seu dispositivo possui dois componentes elétricos principais: a placa de alimentação e a placa de circuito principal. Por favor, inspecione ambos em busca de sinais de queimado. Se estiverem com defeito, você pode usar o nosso guia de substituição da placa de alimentação ou o nosso guia de substituição da placa de circuito principal para ajudar a consertar o seu dispositivo.
A luz vermelha de status do filtro não apaga
A luz de status do filtro do seu Levoit Core 300-RAC não apaga
O filtro de ar está cheio
Quando a luz vermelha do filtro do seu Levoit Core 300-RAC acende, é hora de substituí-lo. Você pode usar este guia para ajudar na sua substituição. Recomendamos comprar o filtro de substituição diretamente da Levoit, pois os membros da comunidade relataram que a luz de substituição do filtro permanece acesa após a instalação de filtros não originais.
Ryan Medeiros
Membro desde: 11/01/23
353 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 329
Ao todo: 8,711
