Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA no lado esquerdo do tablet, a tela não acende.
Você está usando o carregador incorreto
Certifique-se de que está usando um carregador micro USB para carregar o seu dispositivo. Clique aqui para ver como é um carregador micro USB.
A bateria está com defeito
Se o seu Lenovo Yoga Tablet 10 não ligar após deixá-lo conectado à tomada por mais de uma hora, a bateria interna pode estar com defeito. Substitua a bateria seguindo o Guia de substituição da bateria.
O tablet não se conecta ao Wi-Fi
Ao abrir um navegador ou aplicativo que utiliza a internet, a página não carrega.
Você está no Modo Avião
Deslize o dedo do canto superior direito da tela para abrir a barra de status. Certifique-se de que o modo avião não esteja ativado (o símbolo do avião não deve estar verde). Se o modo avião estiver ativado, toque no símbolo para desativá-lo.
O receptor de Wi-Fi não está funcionando
Certifique-se de que o roteador em sua casa/ambiente esteja ligado e conectado ao seu dispositivo. Se o roteador estiver ligado, mas o sinal não estiver funcionando, tente desligá-lo e ligá-lo novamente para atualizar o sinal.
Você está usando a senha incorreta para o Wi-Fi
Abra o aplicativo de configurações no seu tablet, toque em Configurações do sistema, Sem fio e redes e, em seguida, em WLAN. Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado (toque no controle deslizante ao lado da palavra "WLAN" se ele não estiver verde), depois toque no nome da sua rede Wi-Fi. Digite a senha correta e toque em conectar.
O seu módulo Wi-Fi está com defeito
Se todos os passos acima não permitiram a conexão ao sinal Wi-Fi, você pode ter um módulo Wi-Fi com defeito. Substitua o módulo Wi-Fi seguindo os passos no Guia de substituição do módulo Wi-Fi.
A câmera do tablet não está funcionando corretamente
Ao tirar fotos ou gravar vídeos, as imagens/vídeos ficam desfocados.
A lente da câmera está com umidade
Às vezes, umidade e condensação podem acumular-se na lente da câmera, deixando a imagem desfocada. Primeiro, tente limpar a lente. Se isso não funcionar, tente remover a câmera para limpar a lente interna. Se ambas as opções falharem, talvez seja hora de substituir a câmera. Você pode removê-la ou substituí-la seguindo o Guia de substituição da câmera traseira.
O tablet não responde ao toque na tela ou aos botões
Ao tocar na tela do dispositivo ou pressionar um botão, ele age como se nada tivesse sido feito.
Algo está impedindo o tablet de detectar o seu toque
Algo pode estar entre seus dedos e os sensores. Tente usar uma caneta stylus ou limpar a tela e os dedos.
Os botões estão presos
Remova e limpe os botões presos, bem como a área onde eles foram colocados, antes de recolocá-los.
Há um problema de software
O primeiro passo deve ser desligar e ligar o tablet novamente. Se isso não funcionar, tente remover o cartão de memória. Um cartão de memória com defeito pode, às vezes, causar um problema de software subjacente.
A tela não brilha mais que o fundo após uma carga completa
A tela está escura demais para ver.
O brilho está configurado para baixo
Abra o aplicativo de configurações, toque em “Dispositivo”, depois em “Tela” e, em seguida, em “Brilho”. Arraste o controle deslizante de brilho para o nível desejado. Pode ajudar estar em um ambiente escuro para conseguir ver a tela enquanto faz isso.
Luis Lopez
Membro desde: 01/24/19
332 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G6
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
je n'arrive pas à faire la mise a jour de ma tablette
yacine kouidri - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,367
