Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
Seu dispositivo não consegue conectar ao Wi-Fi ou a conexão está extremamente fraca.
Drivers desatualizados
Certifique-se de ter os drivers de Wi-Fi mais recentes da Lenovo, que podem ser baixados na página de suporte da Lenovo.
Economia de energia
O Yoga 2 Pro pode estar tentando economizar energia em detrimento da conectividade Wi-Fi — isso acontece frequentemente ao usar a bateria.
Abra o Gerenciador de Dispositivos e, em seguida, abra Adaptadores de Rede. Clique em Intel® Wireless N 7260, Propriedades e depois em Gerenciamento de Energia. Se estiver marcada, desmarque a caixa que diz “Permitir que o computador desligue o dispositivo para economizar energia.”
Se nada do que foi dito acima funcionar, tente substituir seu módulo sem fio conforme detalhado aqui.
O computador não liga corretamente
O computador entra em modo de repouso imediatamente após a inicialização, ou a mensagem de erro de bateria criticamente baixa aparece e o computador desliga.
A máquina está superaquecendo
Certifique-se de que a temperatura operacional esteja dentro dos limites aceitáveis. Caso contrário, deixe esfriar antes de continuar.
Mau funcionamento do modo de repouso
Se em algum momento durante este processo o botão LIGA/DESLIGA estiver piscando, seu notebook está no modo de repouso. Para despertá-lo, pressione o botão LIGA/DESLIGA uma vez. Verifique se o computador está conectado a uma fonte de energia e se o botão LIGA/DESLIGA foi pressionado durante este período.
Dispositivos externos
Se você estiver usando um dispositivo externo de alta potência no seu Yoga 2 Pro, certifique-se de usar um adaptador de energia, se necessário. Caso contrário, o sistema pode não reconhecer o dispositivo e desligar.
Outros problemas
Se nada do que foi dito acima funcionou ou é relevante, reinicie o computador mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por oito segundos. Quaisquer dados não salvos podem ser perdidos, mas isso não afetará os dados pessoais salvos.
Se o dispositivo ainda não ligar, sua bateria pode estar com defeito. Veja como substituí-la aqui.
A tela não liga
Ao iniciar, nada aparece na tela, não há resposta visível à inicialização, ou apenas um cursor branco aparece em uma tela em branco ou preta.
Fonte de alimentação / luz de fundo
Primeiro, certifique-se de que a fonte de alimentação esteja funcionando usando os passos acima na seção "O computador não liga corretamente".
Pressione F9 para verificar se a luz de fundo do monitor não foi desligada. Pressione F12 algumas vezes para verificar se a luz de fundo não está baixa demais para ver.
Componente de tela quebrado
Neste momento, a Lenovo sugere levar o computador para assistência técnica. Considere consertar ou substituir a tela você mesmo conforme detalhado neste guia.
Nota! Antes de fazer qualquer uma das opções, tente restaurar seu dispositivo usando o Lenovo OneKey Recovery System. Ele faz backup dos seus dados pessoais antes de definir o disco rígido para as configurações de fábrica e, em seguida, baixa seus dados novamente.
A tela exibe amarelos como marrons
Seu Yoga 2 Pro exibe todos os amarelos como mostarda ou marrom.
BIOS desatualizada
Antes de fazer qualquer outra coisa, certifique-se de que todos os seus dados estejam salvos e com backup.
Acesse a página de suporte da Lenovo e encontre o link para atualizar sua BIOS, neste link.
Execute o arquivo que a Lenovo baixou. O computador desligará e reiniciará várias vezes.
Nota! É muito importante que você não desligue o computador durante esse período, caso contrário, você corre o risco de danos permanentes. Quando terminar, o computador deverá reiniciar normalmente e totalmente, pronto para uso.
Problemas no Gerenciador de Energia
Abra o Gerenciador de Energia (Energy Manager) e clique no ícone de foguete para ativar
o modo de desempenho — isso fornece cores de melhor qualidade em detrimento de um pouco da autonomia da bateria.
Certifique-se de que seu Gerenciador de Energia esteja atualizado para a versão mais recente. Este link também pode ser encontrado na página de resolução de problemas da Lenovo, aqui.
Substituição manual da mistura de cores necessária
Nas Opções Básicas:
Defina 'Vermelho' para
Brilho: -3, Contraste: 50, Gama: 1,3
Defina 'Verde' para
Brilho: -1, Contraste: 48, Gama: 1,2
Defina 'Azul' para
Brilho: -4, Contraste: 48, Gama: 1,2
Nas Opções Avançadas, defina 'Aprimoramento de cor' para
Matiz: 355, Saturação: 21”
Oscilação da tela / brilho baixo incontrolável
Seu dispositivo apresenta oscilação de tela incontrolável ou ajustes de brilho que tornam a máquina inutilizável.
Mau funcionamento do brilho automático
Esse recurso pode desenvolver um problema em que ele lê incorretamente os níveis de luz e faz com que a tela ajuste o brilho em momentos inconvenientes.
Dentro de Configurações, selecione ‘Alterar configurações do PC’ no canto inferior direito.
Em Configurações do PC, toque em "PC e dispositivos"
Em ‘PC e dispositivos’, toque em ‘Energia e suspensão’. Arraste o controle deslizante de “Brilho” para a esquerda para desligá-lo.
Problemas nas propriedades gráficas
Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione ‘Propriedades gráficas’.
Na aba ‘na bateria’, desative a ‘Tecnologia de economia de energia de exibição’.
Problemas no plano de energia
Clique com o botão direito no menu iniciar e escolha ‘Opções de energia’ e, em seguida, ‘Alterar configurações do plano’.
Defina o brilho de acordo com sua preferência nos modos ‘Na bateria’ e ‘Conectado’.
Riley Ormiston
Membro desde: 10/01/15
83 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - Responder Compartilhar
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - Responder Compartilhar
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - Responder Compartilhar
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - Responder Compartilhar
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 10,968
