Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo liga, mas trava na tela do logotipo da fabricante.
O dispositivo não está carregado
Com o tempo, as baterias perdem a carga mesmo sem uso. Conecte o dispositivo a um carregador e tente novamente.
Problema de software
Tente restaurar as configurações de fábrica do celular para eliminar qualquer software malicioso.
Dispositivo danificado por água
Se o dispositivo foi exposto à água recentemente, não tente ligá-lo. Remova a tampa traseira usando este guia e coloque-o em arroz cru durante a noite para absorver a umidade. Remonte o dispositivo e tente novamente.
Placa-mãe com defeito
Se a restauração para as configurações de fábrica não resolver o problema, é provável que a causa seja uma placa-mãe com defeito. Substitua-a com este guia.
Alto-falantes não funcionam
O áudio do alto-falante do celular parece distorcido ou não emite som algum.
Volume desligado
Verifique se o celular está no modo silencioso. Se estiver, aumente o volume.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Resíduos dentro da entrada para fone de ouvido ou uma entrada defeituosa podem fazer o celular entender que há fones conectados e, portanto, não emitir som pelos alto-falantes. Substitua-a com este guia.
Alto-falante com defeito
Se a entrada para fone de ouvido estiver em boas condições de funcionamento e ainda assim não houver som, o próprio alto-falante pode ser a causa. Substitua-o com este guia.
Dispositivo superaquecendo
Em condições normais de uso, o dispositivo atinge temperaturas anormais.
O celular foi deixado em um local quente
Se o seu celular ficou sob luz solar direta ou em outro local anormalmente quente recentemente, ele pode esquentar. Deixe-o em um local fresco por alguns minutos para que resfrie.
Muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo
Muitos aplicativos continuam rodando em segundo plano mesmo após serem fechados, fazendo com que o dispositivo trabalhe mais do que o esperado e superaqueça. Acesse o seu gerenciador de aplicativos e force o encerramento de todos os aplicativos em segundo plano.
Bateria com defeito
A bateria pode estar danificada de alguma forma, gerando calor excessivo que pode danificar o dispositivo. Considere substituir a bateria usando este guia.
Bateria não carrega
O dispositivo não recebe carga suficiente ou não carrega de forma alguma.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador que você está usando é adequado para o dispositivo e está funcionando corretamente.
Porta de carregamento danificada
Se o dispositivo não indicar que está carregando ao ser conectado a um carregador em funcionamento, a porta de carregamento na parte inferior do celular pode estar com defeito. Substitua-a usando este guia.
Bateria danificada
Se o dispositivo indicar que está carregando, mas não carregar de fato, a bateria pode estar com defeito. Substitua-a usando este guia.
Celular travado na tela de erro
Quando o dispositivo liga, a tela fica azul e você não consegue utilizá-lo.
Falha de software
Há algum software no celular causando mau funcionamento. Tente restaurar as configurações de fábrica para corrigir o problema.
A placa-mãe pode ter falhado, impedindo o funcionamento do dispositivo. Substitua-a com este guia.
Tela com defeito
Se a placa-mãe não for a causa do problema, a tela pode ter falhado. Considere substituí-la usando este guia.
Bryan Sepulveda
Membro desde: 09/15/16
547 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Failing to charge
aslam sabree - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 2,622
