Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de superaquecimento
O dispositivo superaquece durante o uso normal.
Saídas de ar bloqueadas
O acúmulo de poeira e detritos nas saídas de ar e ventoinhas é uma causa comum de superaquecimento em notebooks Lenovo. A limpeza regular das saídas de ar e das ventoinhas pode melhorar o fluxo de ar e evitar o superaquecimento. Comece desligando o notebook e desconectando-o de qualquer fonte de alimentação. Use uma lata de ar comprimido para remover a poeira e os detritos das saídas de ar. Preste atenção especial à área da ventoinha, pois ela tende a acumular mais poeira. Você também pode usar uma escova macia ou escova de dentes para remover suavemente sujeira mais persistente.
Ventoinha obstruída
Desligue o seu notebook e retire-o da tomada. Abra a carcaça do notebook para acessar os componentes internos. Localize a ventoinha e remova cuidadosamente qualquer poeira ou detritos usando ar comprimido ou uma escova macia. Limpe as saídas de ar e as áreas ao redor. Monte o notebook novamente e ligue-o. Se a ventoinha não funcionar mais, pode ser necessário substituí-la.
Degradação da capacidade da bateria
Você conecta o notebook para carregar e nada acontece, ou o notebook carrega, mas não mantém a carga.
Danos por superaquecimento
Se o cabo de carregamento do seu notebook apresentar rasgos, quebras ou danos por superaquecimento no fio ou no cabo, é provável que esta seja a causa do seu notebook não carregar corretamente ao ser conectado. Considere comprar um novo cabo de carregamento.
Inchaço da bateria
O inchaço da bateria é causado por vários fatores, incluindo acúmulo de calor e gases, sobrecarga e armazenamento incorreto do notebook. A bateria incha quando não consegue mais realizar as reações de geração de energia, o que pode ser a razão pela qual seu notebook não mantém a carga. Se este for o caso, a bateria precisará ser substituída.
Bateria descalibrada
O sistema de gerenciamento de bateria do seu notebook pode reportar incorretamente uma bateria vazia quando ela ainda possui carga. Para corrigir isso, você precisa recalibrar sua bateria. Para calibrar, carregue o notebook até 100 % e continue carregando por pelo menos duas horas adicionais. Desconecte o notebook da tomada e use-o normalmente para descarregar a bateria. Mantenha o notebook ligado até que ele entre em modo de suspensão devido à bateria fraca. Após o desligamento total, aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o notebook de volta a 100 %.
Sem imagem / Tela preta
O monitor do seu Lenovo V14-IIL não mostra nada, embora o computador esteja ligado.
Monitor danificado
Para verificar se o monitor do notebook está danificado, conecte o notebook a um monitor externo usando um cabo HDMI. Se a imagem não aparecer no monitor externo, o problema não está no monitor do notebook, mas em outro lugar (placa gráfica ou placa-mãe). Se o monitor externo exibir a imagem do notebook, o display precisará ser substituído.
Falha na conexão do driver gráfico
Os drivers gráficos atuam como tradutores entre o software (sistema operacional, programas e aplicativos) e o hardware (placa gráfica, monitor, etc.). Ao pressionar “Windows” + “Ctrl” + “Shift” + “B”, você pode atualizar a conexão de vídeo, o que pode resolver o problema da tela preta.
Problema na bateria do notebook
A bateria do notebook pode causar problemas ao iniciar e exibir qualquer imagem na tela. Mesmo que ela carregue até a capacidade total, a bateria pode apresentar um defeito que interfere no processo de inicialização do notebook. Consulte a seção Degradação da capacidade da bateria deste Guia de resolução de problemas.
Comandos do teclado sem resposta
As teclas do teclado não respondem aos comandos.
Interferência de atalhos de teclado
Atalhos de teclado e melhorias configuradas pelo usuário podem causar mau funcionamento. Se o computador tiver uma senha, use o teclado virtual para acessar o dispositivo. Em seguida, use o recurso de busca do dispositivo para localizar e abrir o painel de controle. Selecione Facilidade de Acesso\Central de Facilidade de Acesso\Facilitar o uso do teclado, desmarque todas as caixas, aplique as alterações e reinicie o computador.
Drivers de teclado desatualizados
Se o computador tiver uma senha, use o teclado virtual para acessar o dispositivo. Em seguida, use o recurso de busca do dispositivo para localizar e abrir o “Gerenciador de Dispositivos”, clique em “Teclados”, clique com o botão direito sobre o driver e selecione “Desinstalar”. Em seguida, reinicie o computador desligando-o completamente e ligando-o novamente.
Configurações de digitação incorretas
As configurações de digitação podem ter sido alteradas e afetar a funcionalidade do teclado. Clique em “Iniciar” e “Configurações”, selecione “Dispositivos” seguido de “Digitação” e redefina todas as configurações de digitação para o padrão.
Câmera sem resposta / Embaçada
A câmera do seu Lenovo V14-IIL pode produzir imagens embaçadas ou não ligar.
Lente suja
A câmera pode ficar obstruída por poeira e detritos. Use um pano de microfibra macio para limpar suavemente a lente. Se as obstruções persistirem, tente usar jatos curtos de ar comprimido para remover a poeira e use lenços de limpeza eletrônica para limpar a lente.
Câmera desativada
A câmera pode ter sido desativada acidentalmente. Procure um ícone de câmera com um risco atravessado. Tente pressionar este botão sozinho ou em combinação com a tecla de função.
Conflito nas configurações de privacidade
As configurações de privacidade podem estar negando acesso à câmera. Um erro informando que a câmera não está acessível pode sinalizar um conflito nas configurações de privacidade. Para verificar essa configuração, clique em “Iniciar” e depois em “Configurações”. Abra “Privacidade e segurança” e selecione “Câmera”. Certifique-se de que o “Acesso à câmera” esteja ativado.
Se a câmera ainda não ligar, pode ser necessário substituí-la.
Sydney Askins
Membro desde: 01/16/24
402 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,036
