Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Autonomia da bateria reduzida
Em alguns casos, o ThinkPad não consegue permanecer ligado pelo tempo que costumava. Se a bateria acaba mais rápido do que antes, pode haver alguns motivos para isso.
Autonomia curta da bateria
A bateria não consegue carregar completamente porque pode ter ficado conectada por muito tempo ou por outro motivo. Uma maneira de resolver o problema é deixar a bateria descarregar completamente e, em seguida, manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA para descarregá-la totalmente.
Bateria com defeito
Após algum tempo de uso do computador, a bateria pode se tornar menos eficiente e menos capaz, descarregando mais rapidamente. Uma solução provável é adquirir uma bateria nova para substituir a antiga. Você pode remover a bateria desparafusando alguns dos parafusos do painel longo na parte inferior do computador e removendo a bateria, ou ver este link para descobrir como remover a bateria com segurança e certeza.
O display não permanece ligado
O display não permanece ligado após a execução de algumas ações.
Conector de vídeo solto
Ao fechar o laptop e abri-lo novamente, a resolução começa a oscilar incontrolavelmente. Isso pode ser resolvido temporariamente alterando a resolução ou de forma permanente baixando a atualização do driver Intel HD Graphics, pois isso resolve o erro de oscilação. Outro motivo para isso acontecer é que o conector de vídeo esteja solto ou até mesmo desconectado, o que pode fazer com que a tela oscile ou fique extremamente escura, apesar do brilho. Você pode verificar isso abrindo o laptop seguindo estas instruções.
Congelamento do display
Ao tentar adicionar uma porta de exibição do laptop a outro local, o display tende a congelar por cerca de 2 minutos e, em seguida, não exibe nada no destino desejado. Isso ocorre simplesmente porque você pode ter algo mais conectado ao computador, fazendo com que a porta de exibição não funcione corretamente. Pode ser algo como um mouse/teclado sem fio, ou outro dispositivo, pois isso pode interferir na porta de exibição.
Display com defeito
Se o display não ligar de forma alguma, é seguro afirmar que a tela do display pode estar com defeito e talvez precise ser substituída para funcionar. Ou isso, ou o brilho está muito baixo, mas duvido muito. Você pode aprender como remover a tela com segurança aqui.
Sistema congelando ao ser manuseado incorretamente
Existem alguns casos em que, se você segurá-lo em uma determinada posição, existe a possibilidade de ele congelar.
Placa-mãe danificada
Em alguns casos, se você segurar o laptop pelo lado esquerdo, ou pelo lado da aba, há uma chance de o sistema inteiro congelar. O problema está na placa-mãe. A única solução é substituir a placa-mãe, pois uma das trilhas pode estar causando as telas azuis (BSOD) e corrompendo os sinais e a própria BSOD.
O Bluetooth para de funcionar
Às vezes, ao tentar conectar algo como um fone de ouvido/mouse sem fio, ele não conecta por algum motivo.
Drivers com defeito
Ao conectar via Bluetooth, às vezes ele para de funcionar, deixando você impossibilitado de conectar por um tempo. O que você pode fazer é instalar uma nova atualização de driver, pois o que você tem pode estar desatualizado. Você pode atualizar indo nas configurações de Bluetooth e verificando se há atualizações. Existe a possibilidade de estar desatualizado. Outra opção é acessar o site de suporte da Lenovo e selecionar os produtos. A partir daí, vá para “Drivers e software” e clique no componente Bluetooth. Baixe e execute o instalador.
O teclado trava em certos comandos
Ao pressionar determinadas teclas, o Ctrl fica “preso”, da mesma forma que as teclas de aderência funcionam com a tecla Shift.
Certas teclas ficam travadas
Após algum trabalho, a tecla Ctrl trava devido a algum erro, ou talvez o teclado tenha sido danificado de alguma forma. A primeira coisa que você deve tentar é reiniciar o computador, pois pode ser um erro no sistema. Outra solução, se você não puder comprar um teclado novo, é restaurar o computador para as configurações de fábrica. Isso deve limpar o computador e corrigir o problema do teclado, mas certifique-se de salvar seus dados importantes em algo como um pendrive ou disco rígido externo. Se isso não funcionar, você deve comprar um novo teclado e substituir o antigo, pois o antigo pode ter alguns problemas. Você pode remover o teclado interno seguindo este link aqui.
Jesus Amaya
Membro desde: 02/03/20
163 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Membro de Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,346
