Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Touchpad com defeito
O touchpad às vezes não responde.
O touchpad pode estar sujo
Quando o touchpad fica sujo, ele pode parecer menos responsivo. O touchpad pode estar apenas coberto por sujeira e pode ser facilmente limpo para resolver esse problema.
Baixa autonomia da bateria
A autonomia da bateria está baixa, portanto o laptop desligará em breve sem uma carga.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a luz esteja acesa. Se a luz não estiver acesa enquanto o adaptador de energia estiver conectado, o adaptador está com defeito.
Bateria com defeito
Conecte o adaptador de energia e certifique-se de que a luz no adaptador esteja acesa. Se o computador só liga com o adaptador de energia conectado, independentemente de quanto tempo você o carregou, a bateria está com defeito e você deve substituí-la.
Bateria desgastada
A bateria tem uma certa quantidade de energia que pode armazenar e, com o tempo, essa quantidade pode diminuir. A solução mais fácil para esse problema é substituir a bateria por uma nova.
Processador lento
O processador frequentemente levará mais tempo para realizar tarefas simples.
Memória RAM insuficiente
Quando há muitos arquivos, como documentos e programas, o laptop pode funcionar mais lentamente que o normal. Provavelmente você precisará excluir alguns arquivos antigos que não estão mais em uso.
Superaquecimento frequente
O laptop superaquece e possivelmente desliga ou trava.
Ventoinha superaquece
Se a ventoinha estiver ficando muito quente ou não estiver funcionando, é possível que ela esteja sobrecarregada e não seja potente o suficiente para o laptop. Para corrigir isso, uma nova ventoinha deve ser instalada.
Ventoinha suja
Quando a ventoinha fica suja, ela pode parecer menos responsiva. Uma limpeza rápida fará com que ela funcione mais rápido.
Área quente
Se você estiver usando seu laptop ao ar livre, o sol pode afetar a ventoinha do laptop. Provavelmente isso deixará o laptop mais quente e fará com que a ventoinha trabalhe mais. Para resolver isso, levar o laptop para um local mais fresco deve ajudar.
Tela preta
Ao conectar a fonte de alimentação e ligar, o LED verde no botão LIGA acende, a luz de fundo do teclado pisca uma vez e parece que a ventoinha está girando. O LED Fn pisca uma vez em verde, permanece verde por cerca de 4 segundos e depois apaga. O LED vermelho na parte superior da tela no "I" do Thinkpad permanece aceso em vermelho e/ou o LED vermelho na parte superior da tela no "I" do Thinkpad pisca em vermelho 3 vezes ao conectar a fonte de alimentação, mesmo sem ligar ou fazer qualquer outra coisa.
Conector de LCD mal encaixado
Verifique se o conector de LCD está encaixado de forma uniforme e completa para que todos os pinos tenham um bom contato. https://www.youtube.com/watch?v=vsoj4ehQ...
Leonardo Hidrogo
Membro desde: 09/20/17
14 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
my lenovo thinkpad x240 does’t boot instead beeps
elviskome - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 3,863
