Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ThinkPad não liga
Não importa o que eu faça, não consigo ligar o meu ThinkPad.
Bateria descarregada/com defeito
Verifique se a bateria está descarregada conectando o seu adaptador CA. Certifique-se de que o seu adaptador seja de 65 W e 20 V. O indicador de bateria do seu ThinkPad, na parte de trás do monitor, deve brilhar na cor laranja; o ThinkPad estará totalmente carregado quando o indicador parar de brilhar.
Se o indicador de bateria não brilhar, talvez você precise substituir a bateria. Um guia de reparo para substituição da bateria pode ser encontrado aqui.
Painel do display com defeito
É possível que nada apareça na tela porque o painel do display está com defeito. Para substituir a tela, você pode seguir o guia de reparo fornecido aqui.
O teclado não responde
Pressiono as teclas do meu teclado, mas nada acontece na tela.
Teclas travando
Se a tecla não retornar à sua posição normal após ser pressionada, ou se levar mais tempo do que o normal, é muito provável que as teclas estejam travando devido a alguma substância estranha. Para limpar a tecla, use um objeto fino e rígido (a ponta fina de uma lapiseira sem grafite exposto serve) e remova a tecla do teclado com cuidado.
Com um pano umedecido, limpe sob a tecla até que esteja limpa, então coloque a tecla de volta.
Teclas não podem ser pressionadas
Se uma tecla não puder ser pressionada, pode haver algo preso embaixo dela. Para verificar embaixo da tecla, use um objeto fino e rígido (a ponta fina de uma lapiseira sem grafite exposto serve). Remova a tecla do teclado com cuidado. Em seguida, remova a obstrução.
O computador não inicia
O meu ThinkPad liga, mas não passa das telas de carregamento.
Memória RAM insuficiente
A quantidade mínima de memória RAM necessária para iniciar o seu ThinkPad é 1 GB. Para verificar quanta memória RAM você tem, desparafuse e remova o painel inferior do seu ThinkPad.
Erro no disco rígido
Se o seu ThinkPad consegue ligar e a unidade de disco óptico está funcionando, siga as instruções nesta página. Ela irá guiá-lo pelo processo de reformatação do seu disco rígido na tentativa de fazê-lo funcionar novamente.
Microsoft: Criando um disco de reparação do sistema
Distorção de áudio
Não ouço nada ou o som não está claro.
Entrada para fone de ouvido com mau contato
Para verificar se o problema está na entrada para fone de ouvido, conecte fones de ouvido diferentes, um de cada vez. Se outro par de fones de ouvido funcionar, o problema está nos que você está usando atualmente. Caso contrário, a entrada para fone de ouvido está com defeito.
Driver com defeito
Vá ao Painel de Controle e navegue até:
Sistema e Segurança --> Sistema --> Gerenciador de Dispositivos (na coluna à esquerda)
Em seguida, expanda o menu suspenso de "Controladores de som, vídeo e jogos". Encontre o driver de áudio respectivo para o seu ThinkPad, clique com o botão direito nele e clique em "Atualizar driver...". Você precisará reiniciar o seu ThinkPad após a atualização.
Falha ao ler CDs e DVDs
O meu laptop não reconhece os discos quando eu os insiro.
Unidade de disco óptico não responde
Primeiro, verifique se o CD ou DVD está sujo. Se estiver, limpe-o com um pano de microfibra. Se a unidade de disco óptico ainda não estiver respondendo, abra-a e verifique se a lente do laser está obstruída ou suja. Se estiver, remova a obstrução ou limpe com muito cuidado usando um cotonete embebido em 91 % de álcool isopropílico. Se a unidade de disco ainda não responder, talvez precise ser substituída. Para aprender como substituir a unidade de disco óptico, siga este guia de reparo.
Distorção de vídeo
O display do meu laptop não parece estar correto.
Resolução incorreta
Tudo na tela parece grande/pequeno demais.
Em alguns computadores, a resolução ideal não está configurada. Para alterar isso:
Windows 7 - Vá ao painel de controle e, em "Aparência e Personalização", clique em "ajustar resolução da tela" e defina a resolução para 1600 x 900.
Determinados vídeos piscam, aparecem embaçados ou as cores estão distorcidas
Em alguns computadores, os drivers mais recentes para a placa de vídeo não estão instalados, fazendo com que o vídeo apareça distorcido. Para verificar os drivers mais recentes, abra o painel de controle e navegue até:
A partir daí, expanda o menu suspenso de "Adaptadores de vídeo" e encontre a placa de vídeo respectiva para o seu ThinkPad (NVidia, AMD). Clique com o botão direito na sua placa de vídeo e, em seguida, clique em "Atualizar driver...". Depois, quando solicitado, reinicie o computador.
Superaquecimento
Enquanto você trabalha, o seu computador fica insuportavelmente quente ao toque.
Poeira nas saídas de ar ou nos coolers
Computadores podem superaquecer devido ao excesso de poeira e outros materiais presos nas saídas de ar ou no cooler. Para resolver isso, verifique se há excesso de poeira no seu cooler. Se houver, use um spray de ar comprimido para soprar cuidadosamente a poeira das saídas de ar e do cooler.
No entanto, se não houver poeira no cooler, é provável que não tenha sido aplicada pasta térmica suficiente no processador (CPU).
Fan de refrigeração não gira corretamente
Se você notar que os fans de refrigeração dentro do ThinkPad não estão girando ou estão fazendo ruídos incomuns, eles podem precisar ser limpos ou substituídos.
Se o problema persistir, considere comprar um cooler externo para laptop para manter o seu ThinkPad resfriado.
Nickie Gurney
Membro desde: 04/14/15
232 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 Membros
Autoria de 0 guias
2 comentários
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - Responder Compartilhar
Please Help This problem
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 5,245
