Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você sentir o painel inferior do seu laptop Lenovo Thinkpad P50 anormalmente quente ou puder ouvir o fan de refrigeração interno fazendo um ruído excessivo, siga estes passos para normalizar a situação.
O laptop tem ventilação inadequada
  • Mantenha as saídas de ar desobstruídas: certifique-se de que nada esteja bloqueando as saídas de ar do laptop, incluindo superfícies macias como camas ou almofadas.
  • Use um dissipador de calor: se o seu dispositivo tende a superaquecer, um dissipador de calor pode ajudar a gerenciar a temperatura com mais eficiência.
  • Fique em um local mais fresco: tente evitar o uso do laptop em áreas quentes ou com ventilação precária.
  • Certifique-se de que o fan de refrigeração esteja livre de acúmulo de sujeira e limpe-o, se necessário.
Necessita de ajustes de software
  • Ajuste as configurações de energia: limite o desempenho máximo da Unidade Central de Processamento (CPU) ou ative o controle térmico para ajudar a minimizar a emissão de calor.
  • Diminua o brilho do display: reduzir o brilho da tela pode diminuir tanto o uso de energia quanto o acúmulo de calor.
  • Feche aplicativos não utilizados: encerre aplicativos em segundo plano que não são necessários para aliviar a carga do sistema.
Acúmulo de sedimentos/detritos
Com o tempo, sujeira ou detritos podem se acumular nas portas USB e na porta de carregamento dos Thinkpads.
  • Use uma chave (de fenda) (com o tamanho adequado) para remover o painel traseiro do dispositivo.
  • Em seguida, use uma escova pequena para limpar qualquer acúmulo.
  • Assim que a parte inferior do dispositivo parecer limpa, coloque o painel de volta e verifique como o dispositivo funciona agora.
Sara Richardson
Membro desde: 03/21/25
609 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 574
