Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você pressiona e segura o botão LIGA/DESLIGA e seu Lenovo Thinkpad P50 não liga como esperado, siga estes passos para que ele volte a funcionar.
Tela danificada ou com defeito
Faça uma reinicialização forçada; uma reinicialização forçada pode resolver pequenos erros que causam uma tela preta. Veja como:
  • Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o laptop desligue completamente.
  • Desconecte quaisquer dispositivos externos (unidades USB, fones de ouvido, etc.).
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligar o laptop e verifique se a tela funciona.
Redefina o modo de exibição; configurações de exibição incorretas podem fazer com que a tela fique preta. Tente redefini-las:
  • Se estiver usando um monitor externo, desconecte o cabo HDMI ou VGA e reconecte-o.
  • Pressione Windows + Ctrl + Shift + B para atualizar a conexão de vídeo. Esse atalho pode restaurar a tela sem precisar de passos adicionais.
Inicie no Modo de Segurança; o Modo de Segurança executa apenas os drivers e softwares essenciais, o que pode ajudar a identificar se um programa ou driver está causando o problema:
  • Inicie o laptop no Modo de Segurança para ver se a tela funciona normalmente.
Atualize seus drivers de vídeo; drivers de vídeo desatualizados ou corrompidos são uma causa comum de problemas de exibição. Se você conseguir acessar o Modo de Segurança:
  • Abra o Gerenciador de Dispositivos digitando o nome na barra de pesquisa da barra de tarefas.
  • Encontre seu adaptador de vídeo, clique com o botão direito nele e escolha Atualizar driver.
  • Selecione Pesquisar automaticamente por drivers atualizados. Se uma atualização estiver disponível, o Windows a instalará.
Para obter mais ajuda, confira este guia de reposição.
Dano à bateria
  • Ao carregar um Lenovo Thinkpad P50, você deve ver uma luz laranja piscando lentamente no indicador luminoso da bateria, que mudará para verde piscando lentamente quando a bateria atingir 20 % e continuar carregando.
  • Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente tanto ao PC quanto a uma tomada que funcione. Teste a tomada conectando outro dispositivo para confirmar que ela está funcionando.
  • Verifique se há algum indicador luminoso no PC sinalizando que ele está recebendo energia, como uma luz de energia no painel frontal.
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ver se o PC liga. Se ele não responder, tente segurar o botão por alguns segundos para ver se isso inicia o sistema.
Dano à porta de carregamento
  • Para inspecionar a porta de carregamento em um Lenovo Thinkpad P50 quanto a danos, comece observando atentamente se há problemas visíveis, como pinos tortos, conexões soltas ou detritos dentro da porta.
  • Em seguida, tente usar carregadores e cabos diferentes para ajudar a determinar se o problema está na porta ou nos acessórios de carregamento.
Carregador com defeito
  • Se você acha que o problema pode estar vindo do carregador, tente primeiro usar outro dispositivo na tomada para ver se ela apresenta algum problema.
  • Se for comprovado que a tomada funciona, inspecione o seu carregador para garantir que ele esteja totalmente conectado.
  • Se o carregador estiver conectado com segurança e ainda assim não funcionar, pode ser hora de considerar a compra de um novo.
t
Sara Richardson
Membro desde: 03/21/25
609 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 833
