Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Lenovo Thinkpad L440 estiver operando de forma mais lenta do que o esperado, siga este guia de resolução de problemas.
Excesso de aplicativos em segundo plano
Executar muitos aplicativos ao usar o computador pode fazer com que ele opere em uma velocidade menor que a normal. Existem várias maneiras de minimizar a quantidade de abas ou aplicativos abertos no seu ThinkPad para permitir velocidades de processamento mais rápidas.
  • Ir para a guia “Iniciar” na barra de tarefas e digitar “Gerenciador de Tarefas” na barra de pesquisa mostrará todos os aplicativos atuais que o seu dispositivo está usando.
  • Você pode visualizar a memória do ThinkPad e clicar em “Finalizar tarefa” para quaisquer programas que estejam usando muita Memória de Acesso Aleatório (RAM) no Gerenciador de Tarefas.
  • Isso pode aumentar a velocidade com que o seu dispositivo funciona, eliminando aplicativos desnecessários em segundo plano.
  • Outra maneira de ver quantos aplicativos o seu dispositivo está executando atualmente é clicando na seta “^” na barra de tarefas, perto das configurações de Wi-Fi e bateria.
  • Ao clicar com o botão direito em qualquer um desses programas, você pode selecionar “Sair” ou “Encerrar” para finalizar quaisquer aplicativos que você não esteja usando no momento.
Malware
Às vezes, o dispositivo pode ser infectado com malware, o que pode causar uma operação mais lenta que o normal. Para evitar isso, você pode seguir um destes passos:
  • Baixar softwares antivírus, como o Norton Internet Security, McAfee VirusScan e Symantec AntiVirus, que podem verificar o seu dispositivo em busca de malware e colocá-los em quarentena para evitar que infectem o seu sistema.
  • Executar verificações anuais com software antivírus pode ajudar a prevenir malwares.
  • Verificar o seu sistema operacional para garantir que o software esteja atualizado, para que ele tenha os patches de segurança mais recentes, e aplicar atualizações automáticas garantirá que você esteja sempre em dia. Certifique-se de fazer backup dos seus arquivos antes, caso a atualização falhe ao atualizar corretamente o seu sistema.
  • Ativar o Firewall do Windows também pode ajudar a evitar que malwares infectem o seu computador. Para ativá-lo, siga estes passos:
    1. Vá para o painel de controle no seu computador.
    2. Navegue até sistema e segurança no painel de controle.
    3. Em sistema e segurança, clique em Abrir Firewall do Windows.
    4. Clique em “Ativar Firewall do Windows” e certifique-se de que ele esteja ligado para redes públicas e privadas.
    5. Clique na caixa de seleção para notificar quando o Firewall do Windows bloquear um novo aplicativo, para que você saiba qual aplicativo foi bloqueado.
  • Para evitar a obtenção de malware em primeiro lugar, evite abrir e-mails não solicitados e anexos de e-mail e sempre exclua-os para não clicar neles acidentalmente.
Observação
Se você sabe que o seu dispositivo está infectado com malware, certifique-se de entrar em contato com o seu fornecedor de antivírus para obter os passos adequados sobre como remover o malware do seu computador.
Sem espaço em disco
À medida que mais espaço de armazenamento do computador é usado por aplicativos, documentos e outros arquivos, o computador pode apresentar uma diminuição notável no desempenho. É recomendável remover programas e arquivos não utilizados para economizar espaço. Isso é especialmente imperativo se o seu dispositivo não tiver uma unidade adicional para armazenamento extra. Nesse caso, todos os arquivos serão armazenados na unidade C, ocupando um espaço valioso onde arquivos importantes do sistema são mantidos. Abaixo estão três maneiras de melhorar a velocidade de operação liberando espaço no computador.
Método 1: Desinstalar programas não utilizados
Isso pode ser feito de duas maneiras, através do Painel de Controle ou através das Configurações. Esses dois métodos podem encontrar diferentes programas instalados que o outro talvez não consiga visualizar, por isso é importante verificar ambos em busca de aplicativos não utilizados.
Método do Painel de Controle
  1. Comece clicando no ícone do Windows e pesquisando por Painel de Controle.
  2. Em seguida, clique em “Programas” e depois em “Programas e Recursos”. Isso deve levá-lo a uma lista de aplicativos no seu computador.
  3. Clique com o botão direito em um programa e clique em “Desinstalar”.
Método de Configurações
  1. Comece clicando no ícone do Windows e pesquisando por Configurações.
  2. Em seguida, clique na barra de pesquisa nas configurações e procure por “Adicionar ou remover programas”. Isso deve levá-lo a uma lista de aplicativos instalados.
  3. No lado direito de cada barra de programa, deve haver três pontos. Clique neste ícone e escolha “Desinstalar”.
Método 2: Limpeza de Disco
  1. Inicie o processo de uso da Limpeza de Disco clicando no botão Iniciar.
  2. Na caixa de pesquisa, procure por “Limpeza de Disco” e clique nela quando aparecer.
  3. Selecione qual unidade você deseja limpar, se solicitado.
  4. Em seguida, selecione “Limpar arquivos do sistema” na seção de descrição.
  5. Marque as caixas para o tipo de arquivos que você deseja excluir no lado esquerdo do nome do aplicativo. Uma boa ideia seria remover dados de instalações anteriores do Windows. Isso pode ser feito selecionando a caixa de seleção Instalações anteriores do Windows.
  6. Uma mensagem deve aparecer e você então selecionará “Excluir arquivos”.
  7. Atualize o explorador de arquivos na unidade que você limpou para ver o resultado.
Método 3: Limpar pasta temporária
  1. Comece fechando todos os aplicativos e continue apenas depois que todos os aplicativos tiverem sido fechados.
  2. Pressione as teclas do ícone do Windows e R juntas. Isso deve abrir um pop-up, digite “%temp%” dentro da barra de texto.
  3. Dentro da pasta temporária, mantenha pressionada a tecla Shift e clique no primeiro e no último arquivo da pasta. Isso excluirá todos os arquivos possíveis. Você pode receber um erro informando que alguns arquivos não podem ser excluídos. Se isso acontecer, não tente excluir esses arquivos e ignore-os.
Sistema não atualizado
Manter o seu ThinkPad com o software mais recente é importante para a conservação do seu dispositivo. Executar uma versão antiga do Windows pode causar atrasos nas velocidades de processamento e impedir que o seu ThinkPad opere de forma eficiente. Para verificar se o software do seu dispositivo está atualizado:
  1. Clique no ícone “Iniciar” na barra de tarefas, depois digite “Configurações” na barra de pesquisa.
  2. No lado esquerdo do aplicativo de configurações, selecione “Windows Update”.
  3. Assim que você clicar nessa guia, ela exibirá “Você está atualizado” se o seu software estiver executando a versão mais atual do Windows.
  4. Você também pode clicar no botão “Verificar atualizações” para garantir que não haja novas atualizações que você precise instalar.
  5. Se houver uma atualização necessária, haverá um botão que exibe “Reiniciar agora” ou “Baixar e instalar” com o nome da versão do Windows a ser instalada.
Superaquecimento
O superaquecimento pode ser causado por fatores internos ou externos. O aumento do ruído do ventilador, bem como o dispositivo estar quente ao toque, podem ser alguns sinais de superaquecimento.
Remédio 1: Fluxo de ar restrito
Se você estiver usando o computador no colo por um longo período de tempo, especialmente enquanto carrega, isso pode restringir o fluxo de ar para o dispositivo, fazendo com que ele superaqueça.
  • Remova o dispositivo da área afetada e coloque-o em uma superfície rígida e plana para que os pés fiquem elevados e o fluxo de ar adequado possa ser restaurado.
Remédio 2: Alto brilho da tela
Se a sua tela estiver muito brilhante por um longo período de tempo, isso pode fazer com que o computador superaqueça devido ao aumento da quantidade de energia necessária para manter o brilho alto.
  • Olhe para o teclado e pressione o botão que tem o ícone de brilho impresso nele (pode ser F4, F5 ou F6) com um sinal de menos “-” para diminuir o brilho da sua tela.
Alternativamente, para evitar esse problema no futuro, o Windows 10 oferece um recurso chamado “Brilho Adaptável” que alterará automaticamente o seu brilho com base nas condições atuais de iluminação. Para ativar esse recurso:
  1. Navegue até o menu Configurações.
  2. Em seguida, clique em “Sistema” no lado esquerdo.
  3. Então clique em “Tela”.
  4. Selecione a opção “Brilho”.
  5. Marque a caixa ao lado de “Alterar brilho automaticamente quando a luz mudar”.
Remédio 3: Software desatualizado
É importante manter o seu dispositivo atualizado, pois softwares antigos podem causar superaquecimento. Consulte a guia “Atualizações do sistema” para ver como você pode atualizar o seu dispositivo. ⏎
Remédio 4: Unidade Central de Processamento (CPU) sobrecarregada
Internamente, a CPU pode ser sobrecarregada se muitos aplicativos estiverem consumindo energia significativa. Isso também fará com que ela superaqueça.
  • Consulte a guia “Aplicativos em segundo plano” para ver como você pode remover aplicativos que não são necessários.
Alternativamente, consulte a guia “Malware”, pois malwares também podem causar sobrecarga na CPU.
Bobby Kennedy
Membro desde: 10/18/24
362 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 470
