Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não permanece ligado
O notebook não responde ou não apresenta sinais de que está ligando
É possível que o computador não esteja ligado. Outras causas podem ser cabos conectados incorretamente ou danificados. Certifique-se de que nenhum cabo esteja danificado verificando as extremidades e, em seguida, verifique se estão conectados às respectivas tomadas.
Adaptador de energia com defeito
Se não houver nenhuma luz acesa no adaptador de energia, ele pode estar com defeito ou conectado incorretamente.
Bateria com defeito
Se a luz de carregamento estiver acesa e o computador ainda não ligar, ou não mantiver a carga, considere substituir a bateria.
O computador está superaquecendo constantemente
A porta de exaustão está bloqueada
Se o ar não estiver saindo pela porta de exaustão, ela pode estar bloqueada por poeira ou outros contaminantes externos que entraram no computador.
Fan de refrigeração com defeito
Se o seu computador está superaquecendo, mas o fan de refrigeração não liga para resfriá-lo, talvez ele precise ser substituído.
O computador não inicializa/tela azul de erro
Reinicie o computador
Se uma tela de erro for exibida ou se o computador não estiver inicializando corretamente, pode ser necessário apenas reiniciá-lo. Para isso, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por aproximadamente 25 segundos, ou até que o computador desligue completamente. Aguarde um minuto e ligue o computador novamente.
Disco rígido (HD)
Se telas de erro forem exibidas com frequência, se você perder arquivos constantemente, se o computador não inicializar corretamente ou se o computador fizer barulhos de estalo durante o funcionamento, considere substituir o disco rígido do computador.
Discos de mídia não estão sendo lidos
Verifique o próprio disco
Se o computador não consegue ler um disco, é possível que o disco esteja quebrado ou danificado. Verifique o disco de mídia para garantir que não haja arranhões que possam impedir a leitura pela unidade de disco óptico. Se possível, tente outro disco para garantir que a própria unidade de disco óptico esteja funcionando.
Limpe a unidade de disco óptico
Com o tempo, é possível que poeira se acumule no scanner da unidade de disco óptico e impeça a leitura de discos de mídia. Portanto, pode ser necessário apenas limpar a unidade de disco óptico. Pegue um pano de microfibra e limpe levemente a lente do scanner e tente novamente.
Unidade de disco óptico com defeito
Se a unidade de disco óptico falhar consistentemente ao ler discos e já tiver sido limpa, talvez ela precise ser substituída.
Tela não funciona/piscando
Baixa tensão
Se a tela estiver piscando ou completamente escura, isso pode ser devido à falta de carga da bateria; tente desligar o dispositivo e deixe-o carregar totalmente antes de ligar novamente.
Mau funcionamento da tela
Se a tela não exibir uma imagem ou estiver piscando, é possível que a sua tela precise ser substituída.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,007
