Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não inicia ou não responde ao botão LIGA/DESLIGA
Bateria morta/defeituosa
Um motivo provável para o computador não ligar é que a bateria esteja sem carga.
Verifique isso conectando o adaptador de energia/carregador ao laptop.
Prossiga pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Cabo de alimentação com defeito
Se a bateria permanecer desligada durante o teste, verifique se o cabo de alimentação está conectado e se o computador reconhece a conexão. Se ele não registrar, existem muitos lugares onde você pode levar seu laptop para testar o cabo de alimentação sem precisar comprar um novo.
Tela completamente preta ou piscando
O laptop está ligado, mas a tela está desligada ou pisca rapidamente durante o uso
A tela está desligada
Existe uma configuração no computador que pode estar ativada, projetando a tela como preta.
Mantenha pressionada a tecla “Fn” e, em seguida, pressione “F2”.
Se a tela permanecer preta, é muito provável que seja um problema de hardware.
Conexão solta causando cintilação
É possível que haja um problema com um fio solto entre a placa-mãe e a tela. Infelizmente, não há uma maneira fácil de verificar isso e a parte traseira do computador deve ser aberta para verificar esse problema.
A tela está em branco
1. Pressione F6 para exibir a imagem.
2. Se você estiver usando o adaptador de energia CA ou usando a bateria e o medidor de bateria do Gerenciador de Energia mostrar que a bateria não está descarregada, pressione F8 para tornar a tela mais brilhante.
3. Se o seu computador estiver no modo de suspensão (standby), pressione Fn para retomar do modo de suspensão.
4. Se o problema persistir, realize a solução no problema abaixo.
Driver incorreto/Resolução e qualidade de cor erradas
Certifique-se de que:
1. O driver do dispositivo de exibição esteja instalado corretamente.
2. A resolução da tela e a qualidade da cor estejam definidas corretamente.
3. O tipo de monitor esteja correto.
Para verificar essas configurações, faça o seguinte: Para Windows 7
Clique com o botão direito na área de trabalho e clique em Resolução da tela.
Clique em Configurações avançadas.
Clique na guia Adaptador.
Certifique-se de que o nome correto do driver do dispositivo seja exibido na janela de informações do adaptador.
Nota: O nome do driver do dispositivo depende do chip de vídeo que foi instalado no seu computador.
Clique no botão Propriedades. Se você for solicitado a fornecer uma senha de administrador ou confirmação, digite a senha ou forneça a confirmação. Verifique a caixa “Status do dispositivo” e certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando corretamente. Caso contrário, clique no botão Solucionar problemas. Feche a janela Propriedades.
Clique na guia Monitor. Verifique se a qualidade da cor está definida corretamente e certifique-se de que as outras informações também estejam corretas.
Para Windows XP:
1. Clique com o botão direito na área de trabalho e clique em Propriedades para abrir a janela Propriedades de vídeo.
2. Clique na guia Configurações.
3. Verifique se a resolução da tela e a qualidade da cor estão definidas corretamente.
4. Clique em Avançado.
5. Clique na guia Adaptador.
6. Certifique-se de que o nome correto do driver do dispositivo seja exibido na janela de informações do adaptador.
Tela congelada
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 4 segundos ou mais para desligar o computador; em seguida, ligue-o novamente.
O computador superaquece ou congela
Durante a operação do laptop, o computador aquece e, em seguida, desliga ou congela
Excesso de poeira no ventilador ou dissipador de calor
Se a CPU superaquecer, o computador provavelmente desligará. Nos computadores Lenovo, há uma opção “Fan Dust Removal” (Remoção de poeira do ventilador) em “Lenovo Settings”. Execute este programa e certifique-se de que a ventilação esteja livre de quaisquer objetos para limpar o ventilador. Se houver um grande acúmulo de poeira saindo pelas aberturas, pode ser uma boa ideia executar o programa “Fan Dust Removal” novamente.
O ventilador não está funcionando corretamente/Não está funcionando
Se você não ouvir o ventilador funcionando durante a operação do computador, ou se você ouvi-lo, mas ele continuar desligando ou congelando, é seguro assumir que ele não está funcionando e é hora de substituir o ventilador.
Dispositivo USB não aparece quando conectado
O dispositivo USB não funciona ou não aparece quando conectado ao laptop
Problemas com o dispositivo USB
Podem haver problemas relacionados ao dispositivo que está sendo usado. Tente conectar outro dispositivo USB no mesmo slot. Se o dispositivo for reconhecido, o problema está no dispositivo que você está tentando usar e não no computador.
Problemas com os drivers USB
Se o seu laptop estiver ligado, pressione a tecla Windows e digite “Painel de Controle”. No painel de controle, vá para “Unidades de disco”. Aqui você deve atualizar todos os seus drivers e, em seguida, tentar usar o dispositivo USB novamente.
Porta/Unidade USB não funciona
Tente usar vários dispositivos USB diferentes em portas USB diferentes. Se uma ou várias não funcionarem, a unidade USB está morta e precisa ser substituída.
O teclado não responde à digitação
O teclado não funciona ao tentar digitar em um documento ou na barra de URL
Falha no teclado
Se o teclado não digitar ou digitar caracteres errados, é provável que o teclado tenha falhado e precise ser reparado ou substituído. Para reparar seu teclado, siga nosso guia de reparo (link fornecido).
Teclas travando
Se algumas teclas do teclado parecerem presas, é muito provável que seja resultado de líquidos ou detritos interferindo no movimento da tecla. Para consertar teclas travadas, você deve limpar a área sob a própria tecla. Você pode fazer isso:
1. Usando ar comprimido para tentar remover os detritos primeiro, sendo a maneira menos invasiva.
2. Se isso não funcionar, você pode tirar uma foto do seu teclado como referência e remover a tecla presa do teclado.
3. Após remover a tecla, limpe a área com álcool isopropílico e limpe sob a própria tecla e a dobradiça.
4. Lave a tecla, se necessário, e certifique-se de que esteja seca antes de recolocá-la no teclado.
Áudio distorcido/Sem som
Os alto-falantes não reproduzem som e, quando reproduzem, é apenas ruído branco
Sem som / Cruz vermelha no ícone de alto-falante perto do relógio
Se uma cruz vermelha aparecer no ícone de alto-falante perto do relógio no canto inferior direito da tela e o áudio não estiver funcionando com ou sem fones de ouvido:
1. Tente desinstalar os drivers de áudio e usar o padrão.
2. Clique com o botão direito em Meu Computador, selecione Gerenciador de Dispositivos.
3. Procure pela seção de som e encontre a placa de som.
4. Clique com o botão direito nela e selecione “Desinstalar”.
5. Reinicie o laptop e teste o som.
Também tente atualizar os drivers. Isso é feito nas mesmas etapas anteriores, mas desta vez, em vez de pressionar “Desinstalar”, clique em “Atualizar”.
Alto-falantes estourados
Primeiro, verifique se o volume dos alto-falantes está alto. Se você não estiver ouvindo nenhum áudio através dos alto-falantes, tente usar um par de fones de ouvido que possa ser conectado à entrada para fone de ouvido e/ou dispositivo USB. Se o áudio puder ser ouvido através desses dois dispositivos, os alto-falantes estourados são o problema e precisam ser substituídos.
Dispositivo de saída de áudio incorreto
Certifique-se de que o dispositivo de saída de áudio que você está usando atualmente seja o correto. Frequentemente, o dispositivo padrão que está definido é alterado e o som não será projetado através dos alto-falantes ou de qualquer outro dispositivo de áudio que esteja sendo usado. Para corrigir isso, pressione a tecla Windows e digite “Painel de Controle”. Uma vez no painel de controle, vá para “Hardware e Sons”. Em Som, deve haver uma opção chamada “Gerenciar dispositivos de áudio”. Clique nela e todos os dispositivos de áudio devem estar listados. Clique com o botão direito no dispositivo que você deseja usar e clique em “Definir como Dispositivo Padrão”. Em seguida, teste o som.
Apenas som através dos alto-falantes
Se o som só puder ser ouvido através dos alto-falantes e você estiver tentando obter som através da entrada para fone de ouvido, primeiro verifique se o dispositivo correto está selecionado; as etapas para corrigir isso foram mencionadas acima. Se nada mudar, tente usar um segundo conjunto de fones de ouvido/auriculares. Se ainda assim nenhum som for produzido, é muito provável que haja um problema com a entrada para fone de ouvido, driver ou hardware.
Erros no leitor de impressão digital
O leitor de impressão digital não lê a impressão digital ao desbloquear o computador
A superfície do leitor está suja, manchada ou molhada
Limpe suavemente a superfície do leitor com um pano sem fiapos seco e macio.
O leitor frequentemente falha ao registrar ou autenticar sua impressão digital
Se a superfície do leitor estiver suja, manchada ou molhada, limpe suavemente a superfície do leitor com um pano sem fiapos seco e macio.
Se o seu dedo apresentar alguma das seguintes condições, você pode não conseguir registrá-lo ou autenticá-lo:
– Seu dedo está enrugado.
– Seu dedo está áspero, seco ou ferido.
– Seu dedo está muito seco.
– Seu dedo está manchado com sujeira, lama ou óleo.
– A superfície do seu dedo está muito diferente de quando você registrou sua impressão digital.
– Seu dedo está molhado.
– Um dedo está sendo usado que não foi registrado. Para melhorar a situação, tente o seguinte:
– Limpe ou enxugue suas mãos para remover qualquer excesso de sujeira ou umidade dos dedos.
– Registre e use um dedo diferente para autenticação.
– Se suas mãos estiverem muito secas, aplique loção nelas.
Holly Dunham
Membro desde: 03/01/18
447 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,415
