Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL liga e o fan de refrigeração faz muito barulho, ou se ele liga e o fan não é ouvido enquanto o aparelho esquenta ao toque, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Fan de refrigeração sujo
O fan de refrigeração é responsável pelo fluxo de ar através do notebook para facilitar o resfriamento. O acúmulo de poeira ou fiapos no fan pode prejudicar sua capacidade de enviar ar através do dispositivo, causando superaquecimento. Isso ocorreria com o sintoma de um fan fazendo muito ruído. Isso exigirá acessar o fan dentro do dispositivo e limpá-lo. Para limpar, use ar comprimido para remover a poeira e os detritos que se acumulam no fan. Limpe-o a cada 6 meses, embora a frequência de limpeza dependa do ambiente.
Motor do fan com defeito
O fan de refrigeração é responsável pelo fluxo de ar através do notebook para facilitar o resfriamento. Danos ao fan ou um fan defeituoso podem impedi-lo de girar corretamente ou até mesmo impedi-lo de girar, impedindo o fluxo de ar para as peças necessárias. Isso ocorreria com o sintoma de nenhum ruído do fan sendo ouvido. Isso exigirá acessar o motor do fan e substituí-lo. Uma versão resumida é: desligue o notebook, desconecte o carregador, remova os 10 parafusos e remova suavemente a capa traseira. Em seguida, desconecte imediatamente o cabo da bateria, desconecte o cabo do fan antigo, remova seus 3 parafusos e retire-o, e instale o novo fan. Depois, prenda-o com parafusos, reconecte os cabos do fan e da bateria, encaixe a capa de volta e, finalmente, aperte os parafusos.
Bateria danificada
Sobrecarregar o dispositivo ou usar um carregador com voltagem superior à recomendada pode fazer com que a bateria inche e se expanda devido à degradação dos componentes internos da bateria, o que causa um acúmulo de gases em uma taxa acelerada. Se a bateria estiver inchada ou deformada, ela precisará ser substituída imediatamente. Isso pode ser um risco à segurança com o uso continuado. Para substituir a bateria, desligue o dispositivo e desconecte o carregador para permitir que o dispositivo resfrie. Remova os parafusos da capa da base e levante-a. Desconecte o conector do cabo da bateria da placa-mãe, remova os parafusos que prendem a bateria antiga e retire-a cuidadosamente, e descarte a bateria antiga corretamente. Coloque a nova bateria, parafuse-a no lugar, conecte o cabo da bateria à placa-mãe, recoloque a capa da base e parafuse-a no lugar, e conecte o carregador e deixe carregar por 10 minutos para garantir que a nova bateria tenha carga.
Pasta térmica seca
A pasta térmica é uma substância usada para melhorar a transferência de calor entre superfícies. Ela é comumente aplicada em CPUs e GPUs para aumentar a eficiência do resfriamento. Com o tempo, esse composto pode secar, principalmente devido à evaporação do seu líquido, o que é causado pelo ciclo de calor consistente do processador. Para substituí-la, limpe as superfícies da CPU/GPU e do dissipador de calor com álcool isopropílico e um pano sem fiapos. Em seguida, aplique uma quantidade de pasta térmica do tamanho de uma ervilha no centro da CPU/GPU e instale suavemente o dissipador de calor, certificando-se de evitar apertar demais.
Fluxo de ar inadequado
Tente evitar usar o notebook em superfícies macias, como uma cama ou cobertores, ou até mesmo no seu colo, pois isso pode bloquear as aberturas de ventilação e impedir o fluxo de ar adequado, levando ao superaquecimento. Tente colocar o notebook em uma superfície rígida e plana ou elevar a parte traseira levemente para permitir a entrada de ar no sistema de refrigeração.
Problemas de software
O ruído alto do fan pode ser causado por uma variedade de problemas de software, como muitos aplicativos em execução sobrecarregando a CPU, BIOS ou drivers desatualizados prejudicando o gerenciamento térmico, configurações incorretas do fan no Lenovo Vantage ou a GPU sendo sobrecarregada por softwares de edição ou malware.
Charlotte Leishman
Membro desde: 03/10/26
317 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 267
