Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Se o seu Lenovo ThinkPad X390 não liga, é muito provável que haja um problema com a bateria. Para evitar isso no futuro, evite sobrecarregar o seu laptop (carregando quando não for necessário).
Fonte de alimentação com defeito
É possível que o laptop esteja bem e que você não esteja recebendo energia porque a tomada ou o cabo de força estejam com problemas. Se o computador não liga e a luz ao lado da porta de carregamento no laptop não está acesa, a fonte de alimentação não está fornecendo energia ao computador. Verifique se a fonte de alimentação está conectada corretamente a uma fonte de energia e se não há problemas com o cabo de alimentação.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O botão LIGA/DESLIGA pode estar desalinhado ou quebrado, mas você ainda pode conseguir ligar o laptop sem ele. Verifique se o laptop liga quando a porta Novo, na lateral do laptop, é pressionada com um alfinete. Se ligar, o problema está no próprio botão LIGA/DESLIGA e você deve entrar em contato com o Suporte da Lenovo.
Porta USB-C com defeito
Se a porta USB-C não estiver funcionando, você não estiver recebendo nenhuma saída HDMI, ou o computador não estiver carregando, a porta USB-C pode estar com defeito.
Driver ausente
Drivers ausentes parecem ser um problema comum em computadores Lenovo; não há muito o que você possa fazer para evitar esse problema. É possível que um driver esteja ausente, caso em que pode ser baixado na página de suporte da Lenovo: https://support.lenovo.com/us/en/. Caso contrário, você deve entrar em contato com o Suporte da Lenovo.
A conectividade sem fio não está funcionando
Você consegue se conectar a uma rede, porém a conexão é instável e há quedas frequentes de sinal.
Se a conectividade sem fio não está funcionando no seu Lenovo ThinkPad, pode ser por vários motivos. Primeiro, o modo avião pode ter sido ativado acidentalmente. Esta é uma solução simples, basta desativá-lo novamente. Os próximos motivos podem ser um pouco mais complicados.
Drivers de Wi-Fi ausentes
Novamente, drivers ausentes são um problema comum em laptops Lenovo e não há muito que você possa fazer para evitar que isso aconteça. A falta de um driver atualizado pode tornar o seu laptop incompatível com a sua conexão Wi-Fi. Certifique-se de que os drivers de Wi-Fi estejam atualizados: Vá para https://support.lenovo.com, selecione Detect Product. Selecione Drivers & Software. Selecione Automatic Updates e procure por atualizações. Execute a ferramenta de resolução de problemas do Windows. Clique com o botão direito no ícone de Wi-Fi e selecione Troubleshoot problems.
Adaptador com defeito
O motivo disso é um problema de hardware. Você pode evitar isso lembrando-se de atualizar constantemente o driver do seu adaptador de rede. O adaptador de rede é uma peça de hardware no seu laptop que conecta você a um modem Wi-Fi. Ele pode estar quebrado. Localize o adaptador de rede acessando o Painel de Controle e, em seguida, o Gerenciador de Dispositivos. Selecione desinstalar, depois procure por alterações de hardware, pressione reiniciar e tente novamente.
O laptop está superaquecendo
O computador está desligando sozinho ou a tela de inicialização diz “Fan Error”: pode haver pontos quentes ao redor do processador do computador.
Se o seu laptop Lenovo está superaquecendo, o principal método de prevenção é simplesmente cuidar do seu computador. Isso inclui limpar frequentemente os componentes internos, como as saídas de ar e as ventoinhas. Você também pode tentar diminuir a temperatura da sala para dar ao laptop o ambiente ideal.
Problema de software
Tente realizar uma atualização de BIOS. Visite o site de suporte da Lenovo: https://support.lenovo.com/us/en/, encontre o número do seu modelo e verifique se há atualizações de BIOS pendentes.
Ventoinhas obstruídas
Se as ventoinhas estiverem obstruídas ou com muitos detritos, elas não conseguirão girar rápido o suficiente para resfriar o seu laptop efetivamente. Tente limpar as ventoinhas. Desmonte o laptop removendo a capa traseira e certifique-se de que a ventoinha e o conjunto de dissipadores de calor não estejam obstruídos com sujeira ou detritos. Use uma escova de cerdas macias para limpar os detritos.
Bateria com defeito
Se a sua bateria estiver descarregando energia demais, isso pode fazer com que o laptop aqueça. Tente realizar um ciclo de energia no seu laptop. Desconecte da energia CA e remova a capa traseira do laptop, o que exporá a sua bateria. Remova a bateria do laptop, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos, recoloque a bateria, reconecte o adaptador CA e ligue o aparelho. Alternativamente, você pode usar este guia para substituir a bateria do seu dispositivo.
Ventoinha quebrada
Se nada mais funcionar, você pode precisar substituir a ventoinha. Use este guia para substituir a ventoinha do Lenovo ThinkPad X390.
O computador travou em uma tela preta
O seu laptop está travado em uma tela preta constante. Isso provavelmente é causado por um erro de hardware, bateria com defeito, tela com defeito, superaquecimento contínuo ou problema na fonte de alimentação.
Na maioria das vezes, o motivo de um problema de tela preta é uma falha quando o sistema operacional perde a conexão com a exibição da tela. Infelizmente, não há nada que você possa fazer para evitar uma falha, porém tente as próximas soluções caso o problema ocorra.
Problema de exibição
Às vezes, a placa gráfica falha ao registrar atualizações na tela. Redefina a tela pressionando Windows+Control+Shift+B simultaneamente.
Monitor com defeito
Pode ser que o computador esteja bem, mas o monitor esteja quebrado. Conecte um monitor externo para testar a tela com um cabo HDMI. Assim que os dois estiverem conectados, clique na tecla 'Fn' e na aba 'CRT/LCD' (F5 ou F8). Continue clicando até que o conteúdo do seu laptop seja exibido. Se for exibido, você pode salvar todos os seus dados no disco rígido e ir consertar a sua tela.
Interferência de dispositivos não essenciais
Em alguns casos, o laptop pode tentar exibir algo de um dispositivo que não seja o computador. Tente desconectar todos os dispositivos não essenciais que possivelmente poderiam causar um problema de exibição, como qualquer coisa nas portas USB, unidades flash, discos, etc.
Explorer.exe com erro
Pressione Control+Shift+Escape para abrir o Gerenciador de Tarefas. Clique na aba Detalhes, encontre o explorer.exe e clique em finalizar tarefa. Isso removerá os elementos da interface gráfica da sua tela. Para reiniciar a tarefa, pressione Windows+R e digite explorer.exe, depois pressione enter.
Nick Couch
Membro desde: 09/28/21
273 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G1
5 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
Thanks so much, my laptop died after power light blinked red during charging then no LED. As suggested I took off the back cover of the laptop, to expose your battery. Disconnected the battery, held down the power button for 30 seconds, reconnected the battery and the AC adapter and it powered up.
Todd Sawyer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 5,119
