Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não responde, apresenta uma tela preta ou não mostra nenhum sinal de funcionamento.
Tela com defeito
Pressione o botão LIGA do dispositivo. Se ele ainda não ligar, verifique se está totalmente carregado. Se o dispositivo estiver ligado, mas a tela permanecer em branco, talvez seja necessário substituir a tela. Para fazer isso, siga o Guia de substituição da tela do Lenovo Thinkpad X100e.
Bateria com defeito
O notebook não permanece ligado quando está fora da tomada, mesmo após ter sido carregado por um tempo razoável. Isso geralmente é resultado de uma bateria velha ou com defeito. Nesse caso, é necessária a substituição da bateria. Siga o Guia de substituição da bateria do Lenovo Thinkpad X100e.
Teclado não funciona
O dispositivo não responde, está quebrado ou tem teclas presas.
Teclado que não responde
Ao tentar digitar, o teclado pode não funcionar. Isso pode ser devido a uma fiação com defeito ou talvez o teclado tenha sido desconectado. Nesse caso, será necessário remover o teclado e verificar se o cabo plano azul está conectado. Se essa não for a causa do problema, será necessário substituir o teclado. Siga o Guia de substituição do teclado do Lenovo Thinkpad X100e.
Teclas presas
Ao tentar digitar, uma tecla pode parecer rígida ou possivelmente presa ao teclado. Isso pode ser devido a poeira e detritos acumulados sob as teclas. Nesse caso, usar uma lata de ar comprimido para soprar a poeira/detritos debaixo das teclas resolverá. Se essa não for a raiz do problema, use a espátula da iFixit para forçar a tecla para cima. Para instruções, siga o Guia de substituição do teclado do Lenovo Thinkpad X100e.
O dispositivo superaquece com frequência
O dispositivo fica quente ao toque e pode desligar subitamente.
O fan de refrigeração pode precisar de limpeza
O fan de refrigeração do dispositivo pode precisar de limpeza. Um fan de refrigeração sujo não terá o desempenho pretendido, e isso pode ser óbvio pelo volume anormal do componente. Para limpar o fan de refrigeração, siga os primeiros 6 passos do Guia de substituição do fan de refrigeração do Lenovo Thinkpad X100e.
Substitua o fan de refrigeração da CPU
Se o volume anormal do fan de refrigeração persistir após a limpeza, talvez seja necessário substituir a peça inteiramente. Para substituir o fan de refrigeração, siga o Guia de substituição do fan de refrigeração do Lenovo Thinkpad X100e.
O dispositivo está ficando lento
O dispositivo está funcionando mais devagar do que o normal.
A RAM pode precisar de substituição
A quantidade de armazenamento na memória RAM do dispositivo pode estar cheia. Para restaurar a velocidade quase original do dispositivo, talvez seja necessário substituir ou atualizar o armazenamento RAM. Para fazer isso, siga o Guia de substituição da RAM do Lenovo Thinkpad X100e.
Orly Guerra
Membro desde: 02/08/18
457 Reputação
Autoria de 2 guias
3 comentários
Where is key 0F on Lennovo ThinkPad X100e, I get error e210 stuck key 0F
David Frank - Responder Compartilhar
Thx for trouble guild. But you did NOT answer my question of where is my stuck key 0F?
power off
and not turning on
David Aryeetey Cofie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,041
