Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não segura a carga
O computador perde a carga muito rapidamente ou não carrega quando está ligado à tomada.
O cabo de alimentação não está totalmente inserido
Verifique se o cabo de alimentação do seu computador está totalmente inserido. Tente retirar o cabo e inseri-lo novamente. Deve aparecer um ícone ao lado do símbolo da bateria no canto inferior direito da tela, indicando que o computador reconheceu que um cabo de alimentação foi inserido.
A tomada elétrica não fornece energia
Conecte o seu cabo de alimentação em diferentes tomadas elétricas para ver se alguma delas fornece energia para o seu computador.
As configurações de bateria descarregam a bateria mais rapidamente
Alguns laptops Lenovo possuem configurações de bateria diferentes que favorecem um melhor desempenho do laptop ou uma maior autonomia da bateria. Verifique se o laptop está alternado para uma funcionalidade de "Melhor Desempenho do Laptop", que pode descarregar a bateria mais rapidamente.
O cabo de alimentação está com defeito
Desconecte a bateria externa clicando nas duas travas na parte inferior do laptop ao lado da bateria e, em seguida, remova a bateria externa. Depois, siga o guia de reposição para remover a bateria interna. Conecte o cabo de alimentação. Se o laptop não ligar, isso pode indicar um cabo de alimentação com defeito, que deve ser substituído.
A bateria interna está com defeito
Este laptop possui uma bateria externa e uma bateria interna. A bateria interna é uma bateria de íons de lítio e esses tipos de baterias podem ficar com defeito após alguns anos, fazendo com que percam a carga mais rapidamente ou não segurem nenhuma carga. Siga este guia para substituir a bateria interna.
Cintilação da tela
Quando o computador está ligado, a tela pisca alternando entre uma tela preta e a tela atual.
Driver de vídeo desatualizado
Se o dispositivo estiver cintilando quando ligado, certifique-se de que o driver de vídeo do dispositivo esteja atualizado. Vá até o botão com o logotipo do Windows e pesquise por "Gerenciador de Dispositivos". Observe todos os drivers nos resultados. Em seguida, vá para support.Lenovo.com e pesquise por todos os drivers; faça o download deles. Expanda a seção "Adaptadores de vídeo", clique com o botão direito no adaptador listado e, em seguida, selecione "Desinstalar dispositivo". Selecione "Excluir o driver deste dispositivo" e selecione "Desinstalar e reiniciar dispositivo."
BIOS desatualizada
Se o dispositivo estiver cintilando quando ligado, certifique-se de que a BIOS do dispositivo esteja atualizada. Vá para support.Lenovo.com e pesquise por "Lenovo ThinkPad T560 BIOS update". Clique no produto e selecione "Drivers e Software". Selecione "BIOS/UEFI" e expanda a categoria. Selecione o botão ao lado da atualização da BIOS. Em seguida, clique no botão "download" e abra o arquivo .exe que foi baixado. Siga as instruções para instalar a atualização mais recente da BIOS. Reinicie o dispositivo.
Conectores de display soltos
Se as soluções anteriores não resolveram a cintilação da tela, o dispositivo pode ter um problema de hardware. Verifique se os cabos no seu dispositivo estão conectados corretamente à tela. Se os cabos não estiverem conectados corretamente, conecte-os novamente. Tente remover e conectar os cabos usando o guia aqui.
Teclas quebradas que não pressionam
Teclas individuais no teclado não podem ser fisicamente empurradas para baixo ou, quando são empurradas, nenhuma entrada é recebida.
O laptop precisa ser reiniciado
A primeira tentativa de resolver o problema deve ser reiniciar o laptop e permitir que ele se redefina. Isso pode ser feito pressionando o botão Windows, selecionando as opções de energia e, em seguida, selecionando reiniciar.
Obstrução física embaixo da tecla
Se qualquer tecla individual não conseguir descer quando pressionada, a causa mais comum disso é uma obstrução embaixo da tecla. Verifique se há um acúmulo de poeira, sujeira ou possivelmente itens maiores que possam ter entrado no próprio dispositivo e estejam bloqueando a tecla de descer. Se necessário, siga este guia para remover o teclado para que qualquer resíduo possa ser removido.
Drivers de teclado desatualizados
Se as teclas puderem ser pressionadas, mas ainda assim não houver entrada, verifique se os drivers do teclado estão atualizados. Localize a página "Gerenciador de Dispositivos" no seu dispositivo pesquisando por ela na barra de pesquisa. Clique com o botão direito na seção de teclado e verifique se há alterações de hardware. Isso deve garantir que qualquer hardware relacionado ao teclado esteja atualizado.
Trackpad travado
O Trackpad não responde ao toque ou ao clique
Trackpad desativado
  1. Pressione a tecla Windows + i ou tecla Windows + s.
  2. Digite "touchpad".
  3. Usando as teclas de seta para descer na lista, selecione "ativar ou desativar touchpad" usando a tecla "Enter".
  4. Certifique-se de que o touchpad esteja definido como "ativado".
  5. Se o touchpad não estiver ativado, use a tecla Tab para selecionar a opção Touchpad e use a tecla espaço para alternar a opção.
Drivers desatualizados
  1. Baixe e instale manualmente os drivers mais recentes
    1. Baixe o driver Synaptics ThinkPad UltraNav mais recente no site de Suporte da Lenovo
    2. Clique em "Synaptics ThinkPad UltraNav Driver for Windows 10 (64-bit) - ThinkPad."
    3. Clique em "View All Files."
    4. Clique no ícone de download ao lado de "Synaptics ThinkPad UltraNav Driver."
    5. Abra o arquivo baixado e permita que o driver seja atualizado.
  2. Atualize usando a opção de verificação automática
    1. Vá para o site de Suporte da Lenovo.
    2. Clique em "Start Scan" e siga as instruções fornecidas.
Trackpad sem reversão de driver
  1. Pressione a tecla Windows + s.
  2. Digite "Gerenciador de Dispositivos".
  3. Selecione "Gerenciador de Dispositivos" usando as teclas de seta e a tecla Enter.
  4. Use as teclas de seta para cima e para baixo para mover-se pela lista até que "Mouses e outros dispositivos apontadores" esteja destacado.
  5. Use a tecla de seta para a direita para expandir a lista de subitens.
  6. Use as teclas de seta para cima e para baixo para mover-se pela lista até que "Synaptics Pointing Device" esteja destacado.
  7. Pressione a tecla "Enter" para abrir a página de propriedades.
  8. Use as teclas de seta para a esquerda e para a direita para navegar até a guia "Driver".
  9. Use a tecla tab para navegar até o botão "Reverter Driver" e pressione a tecla "Enter" para reverter o driver. (Se o botão estiver cinza, não há driver para o qual reverter.)
Baixa sensibilidade do touchpad
  2. Digite "Painel de Controle".
  3. Selecione "Painel de Controle" usando as teclas de seta e a tecla "Enter".
  4. Pressione a tecla "Tab" até que "Hardware e Sons" esteja destacado. Pressione a tecla "Enter" para selecionar.
  5. Pressione a tecla "Tab" até que "Mouse" esteja destacado. Pressione a tecla "Enter" para selecionar.
  6. Use as teclas de seta para a esquerda e para a direita para navegar até a guia "Opções do Ponteiro".
  7. Pressione a tecla Tab até que o controle deslizante rotulado "Selecionar a velocidade do ponteiro" esteja destacado.
  8. Use a tecla de seta para a direita para aumentar a velocidade do ponteiro.
Touchpad não está em Modo de Segurança
  1. Se o touchpad funcionar no modo de segurança, o problema está relacionado a software ou drivers.
    1. Como entrar no modo de segurança no Windows 10 - ThinkPad
    2. Inicie seu PC no modo de segurança no Windows 10
Superaquecimento
Com o uso normal do Lenovo ThinkPad T560, o dispositivo fica quente ao toque e, em alguns casos, desliga sem aviso.
Detritos e/ou poeira nas saídas de ar e fans
O dispositivo pode superaquecer quando as saídas de ar e os fans estão obstruídos por poeira ou detritos. Verifique se as saídas de ar e os fans do dispositivo estão obstruídos. Se estiverem, use cuidadosamente uma lata de ar comprimido para soprar a poeira/detritos para fora. Se for necessária a remoção do painel traseiro para limpar os detritos, consulte este guia. Se o fan precisar ser removido ou substituído, siga o guia de substituição do fan.
Muitos aplicativos em uso
Ter muitos aplicativos em execução ao mesmo tempo pode sobrecarregar o computador e levar ao superaquecimento. Para verificar o uso de aplicativos do computador, clique na barra de pesquisa no canto inferior esquerdo onde diz "Digite aqui para pesquisar". Em seguida, digite "Gerenciador de Tarefas". Clique e abra o aplicativo "Gerenciador de Tarefas". Na guia "Processos", é possível ver o número de aplicativos abertos. Para interromper um aplicativo, clique com o botão direito no nome e, em seguida, clique em "Finalizar tarefa".
Falta de pasta térmica
A pasta térmica no dispositivo ajuda a regular a temperatura dos componentes internos. Se não houver pasta térmica suficiente entre o conjunto de resfriamento e a fonte de calor, o computador pode ficar quente demais. Para substituir a pasta térmica, consulte este guia
Will Mendez
Membro desde: 02/22/22
57 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Membro de Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 2,337
