Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Use esta página para realizar a resolução de problemas do seu Lenovo ThinkPad T540P caso ele não ligue.
O notebook está travado no modo repouso ou desligado
Normalmente, para despertar um computador do modo desligado, repouso ou hibernação, basta mover o mouse ou pressionar qualquer tecla do teclado. Se isso não funcionar, pressione o botão LIGA/DESLIGA para despertá-lo. Verifique se o seu Lenovo ThinkPad T540P está configurado para despertar quando teclas específicas são pressionadas. Se isso não funcionar com o notebook desconectado da tomada, tente novamente com o notebook conectado.
Fonte de alimentação com defeito ou mal conectada
Desconecte o seu Lenovo ThinkPad T540P e verifique se o carregador está totalmente conectado à tomada e se o cabo de alimentação está bem encaixado no adaptador CA (fonte).
Se você estiver usando um carregador que não veio com o seu notebook, certifique-se de que ele possui as saídas corretas. Isso inclui o conector adequado e uma saída de 20 V e 4,5 A. Usar um carregador com uma potência nominal maior do que a do carregador original pode oferecer resultados melhores. Isso permitirá que o notebook receba toda a energia de que precisa.
Se você precisar trocar a bateria, recomenda-se que a substitua por outra do mesmo modelo que atenda a estes parâmetros: 10,8 V, 5,2 Ah, 57 Wh. Para mais informações sobre como remover e substituir a bateria, consulte o guia de substituição da bateria.
Necessidade de reinicialização forçada (Hard Reset)
Se reconectar o carregador não funcionar, tente realizar uma reinicialização forçada. Para fazer isso, você precisará remover todos os dispositivos externos, bem como a bateria. Em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por aproximadamente um minuto. Depois disso, insira a bateria novamente, conecte o carregador ao Lenovo ThinkPad T540P e ligue-o.
Porta de carregamento suja ou obstruída
Verifique se há danos ou detritos na porta de carregamento. Se houver detritos, você pode limpá-la com ar comprimido para remover o pó. Para qualquer coisa presa dentro da porta, use delicadamente uma ferramenta pontiaguda, como um palito de dente, para removê-la. Você também pode usar um pouco de álcool isopropílico em uma escova de dentes ou em um cotonete para limpar o interior da porta.
Peças que impedem o ThinkPad de iniciar
Se o notebook liga, mas não inicia nenhum sistema operacional, isso significa, muito provavelmente, que há componentes com defeito ou corrompidos.
  • Tente reinstalar o sistema operacional no disco rígido ou verifique se o disco rígido/unidade de inicialização é detectado no BIOS. Se o seu disco rígido não aparecer como um dispositivo de inicialização no BIOS, tente remover a maior das duas capas traseiras e reconectar o disco rígido. Consulte o guia sobre como remover o disco rígido para mais informações aqui.
  • Se a data no computador estava incorreta antes de ele parar de ligar, este é um sinal claro de que a bateria CMOS morreu. Uma bateria CMOS descarregada pode fazer com que o computador falhe no POST (Auto-teste de inicialização) ou cause loops de inicialização. Durante a inicialização, você pode ver um código de erro referente à bateria CMOS. Se isso lhe parece familiar, tente substituir a bateria CMOS com o nosso guia aqui.
  • Se o computador liga, mas mostra apenas uma tela com a mensagem “No System RAM / Memory detected” (Nenhuma memória RAM/sistema detectada), isso significa que há um problema com os componentes físicos da memória RAM. Primeiro, tente reconectar a memória RAM. Se isso não funcionar, tente substituir a memória RAM por um conjunto novo. Veja o guia sobre como substituir a memória RAM do sistema para mais informações sobre este processo aqui.
Kelton W.
Membro desde: 09/12/25
425 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 447
