Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela azul da morte
A tela do laptop fica azul e você é recebido com um código de erro.
Chip do RAM com defeito
A causa mais comum do sistema é memória com defeito, o que significa que o seu chip do RAM está solto ou quebrado. Primeiramente, verifique o código de erro exibido na tela para descobrir com que tipo de problema você está lidando. Em seguida, substitua a peça associada ao código de erro. Por exemplo, se o código de erro estiver relacionado a memória com defeito, substitua o chip do RAM no dispositivo. Se for um problema com o chip do RAM, ele pode ser substituído seguindo este guia.
O dispositivo está lento
Unidade de estado sólido (SSD) cheia
Encher a unidade de estado sólido (SSD) do computador é o sintoma mais comum de lentidão. Para corrigir esse tipo de problema de armazenamento, tente liberar o máximo de espaço possível. Isso pode ser feito desinstalando aplicativos não utilizados, limpando a pasta de downloads e limpando a pasta de arquivos temporários. Para desinstalar aplicativos não utilizados, clique no botão Iniciar, clique no botão de configurações e clique em "Apps". Isso exibirá uma lista completa de aplicativos baixados no seu laptop. Clique no aplicativo que você deseja excluir e clique no botão Desinstalar.
A autonomia da bateria está significativamente reduzida ou ela não carrega
Seu laptop desliga muito mais rápido do que costumava ou não mantém mais a carga quando está desconectado.
Cabo danificado ou fonte de alimentação inadequada
Algumas causas simples para a falta de carga da bateria são: uma fonte de alimentação inadequada ou um cabo danificado. Primeiro, verifique se há um cabo danificado ou uma fonte de alimentação inadequada. Se ambos não apresentarem problemas, então a sua bateria é o problema.
Bateria com defeito
A causa mais comum de falta de carga é uma bateria fraca, com defeito ou morta. Se você tiver uma bateria fraca, com defeito ou morta, ela deve ser substituída.
Tela congelada ou sem resposta
A tela está congelada e o cursor do mouse é um círculo giratório.
Malware ou vírus
Malware e vírus também podem causar o congelamento da tela, assim como um sistema operacional desatualizado ou problemas de energia ou carregamento. Primeiro, certifique-se de que não haja malware ou vírus no seu laptop. Isso pode ser feito usando o seu software de segurança da internet e executando uma verificação no seu computador.
Muitos arquivos em execução
A causa mais comum disso é ter muitos arquivos em execução. Se não houver malware ou vírus no seu laptop, você pode corrigir a tela congelada esperando que ela responda ou reiniciando o laptop. Para reiniciar o seu laptop, clique no botão Iniciar, clique no botão de energia (botão LIGA/DESLIGA) e clique em "Desligar".
A navegação online e os downloads estão incomumente lentos
A conexão com a internet parece muito mais lenta do que você está acostumado.
Problema com o modem de rede
A causa mais comum disso é uma placa de Wi-Fi solta ou não estar perto o suficiente do modem de rede. Primeiramente, verifique com seu provedor de Wi-Fi para garantir que não haja problemas técnicos. Tente conectar ao Wi-Fi a partir de outro dispositivo, como um smartphone, para ver se o problema é com a rede ou com o seu dispositivo.
Se você conseguir se conectar à internet em outros dispositivos e não houver problemas com seu provedor de internet, tente aproximar o seu dispositivo do modem de rede.
Chip de Wi-Fi solto
Para substituir o chip de Wi-Fi, siga este guia.
Interferência de onda
Outras causas incluem interferência de outros dispositivos que transmitem ondas de rádio, bem como problemas com seu provedor de Wi-Fi. Sinais fracos enviados por equipamentos sem fio antigos e ineficientes também podem ser uma causa de interferência.
Áudio distorcido ou sem áudio
O laptop apresenta som distorcido ou nenhum som.
Alto-falante queimado
Se você tiver certeza de que o volume está ligado, a saída são os alto-falantes internos do seu laptop e nada está sendo reproduzido, é provável que o alto-falante tenha um problema de hardware; tente substituí-lo com este guia prático.
O laptop está aquecendo incomumente, e/ou o desempenho diminuiu
O laptop não consegue se resfriar adequadamente, causando uma queda no desempenho ou desligamentos aleatórios.
Problema com o fan de refrigeração da CPU
A causa mais comum disso seria um fan de refrigeração da CPU sujo, danificado ou quebrado, já que este é o mecanismo principal responsável por resfriar o dispositivo. Antes de realizar uma substituição, certifique-se de que as pás do fan estejam livres de sujeira e detritos. Se o seu fan precisar ser substituído, siga este guia.
Matthew Aguiar
Membro desde: 03/28/22
213 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 2,308
