Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O display está tremendo, escuro, pouco nítido ou apresentando outro comportamento inesperado? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Tela quebrada ou com falha
Se a tela não exibe nada enquanto os indicadores luminosos estão acesos (logotipo externo e a luz do botão LIGA/DESLIGA), é possível que a tela tenha falhado e precise de uma tela de reposição. Danos físicos ou o uso frequente podem levar à falha da tela, e esta peça pode ser substituída ao remover o bisel da tela e desconectar os componentes ou cabos associados.
Cabo do display com defeito ou quebrado
O cabo eDP do display precisa passar pela dobradiça do laptop. Após anos de abertura e fechamento, o cabo pode quebrar ou apresentar mau contato. Se mover a tampa do laptop para frente e para trás faz com que a tela funcione intermitentemente, esta é a causa provável. Para consertar, remova o bisel da tela e a carcaça plástica inferior para obter acesso ao cabo e substituir ou reconectar conforme necessário.
Calibração de cor
Se o display parecer com falta de contraste ou muito escuro, ajustar as configurações de cor ou de display pode ajudar. Isso pode ser feito facilmente usando a ferramenta de calibração do Windows, pesquisando por “Calibrar cor do vídeo” na barra de tarefas do Windows. As configurações também podem ser ajustadas manualmente se você pesquisar por "Configurações de tela" usando o mesmo método.
Drivers desatualizados
Um arquivo de driver desatualizado ou corrompido pode ser um motivo para o display apresentar comportamento errático. A probabilidade de esse ser o problema aumenta se você não reiniciar o computador frequentemente enquanto estiver conectado ao Wi-Fi, pois ele não conseguirá buscar por atualizações. Os drivers podem ser facilmente baixados ou atualizados a partir da página de suporte da Lenovo aqui: Drivers & Software.
Bill Thorner
Membro desde: 03/11/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 174
