Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ThinkPad não carrega
O ThinkPad não carrega a bateria.
A bateria está com defeito
Remova a bateria do laptop e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 a 4 segundos. Coloque a bateria de volta e conecte o carregador. Se ela não começar a carregar, a bateria está com defeito. Compre uma bateria nova e substitua a existente.
Adaptador AC com defeito
Conecte o adaptador ao computador. Se a luz de carga não acender, mas estiver conectado a uma tomada em funcionamento, o adaptador está com defeito. Comprar um adaptador novo permitirá que a energia carregue a bateria.
Tela sem resposta
O dispositivo não responde de forma alguma
Erro do sistema
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por no mínimo 30 segundos para forçar a reinicialização. Se não obtiver sucesso, tente novamente com o dispositivo carregando.
Sistema operacional com defeito
Arquivos corrompidos no seu sistema operacional podem fazer com que a tela pare de responder. Você precisará redefinir ou reinstalar o seu sistema operacional para solucionar este problema.
Tela de exibição
Pode haver um problema com o hardware da tela. O dispositivo pode precisar de uma nova tela instalada fisicamente. Veja nosso guia de reparo para obter instruções.
Computador não inicializa
Se o dispositivo estiver ligado ou realizando tarefas que exigem muita memória, o sistema operacional para de responder e leva você a uma tela de erro ou a uma tela preta.
Memória RAM cheia ou com defeito
Se a falha do sistema ocorrer enquanto o computador tenta processar as tarefas atuais, isso pode ser devido a um problema com a memória RAM. A conexão entre a RAM e o computador pode estar solta ou com defeito. Desligue o dispositivo, desconecte e reconecte a memória RAM e ligue o computador. Também pode ser que o computador precise de mais memória RAM ou que a memória RAM atual esteja com defeito. Instale uma nova memória RAM no dispositivo.
Erro do disco rígido
Quando o dispositivo é ligado, a tela permanece preta ou exibe uma mensagem de erro. Isso pode ser devido a um problema com o disco rígido. Discos de reparo do sistema operacional podem ser executados na tentativa de reparar o sistema automaticamente. Se não for bem-sucedido, desligue o dispositivo, remova a placa traseira e a bateria, desconecte o disco rígido, aguarde 30 segundos, reconecte o disco rígido e substitua todas as peças antes de ligar o dispositivo novamente. Se nenhuma dessas recomendações resolver o problema, o dispositivo pode precisar de um novo disco rígido.
Saída de áudio distorcida
Não há som saindo dos alto-falantes ou dos fones de ouvido conectados.
Alterações nas configurações
A configuração de áudio pode ter sido alterada automaticamente ou certas configurações podem ter sido desativadas. Para verificar as configurações de som, clique com o botão direito no ícone de som na parte inferior da tela e selecione Dispositivos de Reprodução. Em seguida, selecione o mixer e certifique-se de que nenhuma das configurações esteja desativada ou alterada em relação aos padrões.
Driver de áudio com defeito
Se o áudio não está saindo pelos alto-falantes ou fones de ouvido conectados, o driver de áudio pode estar com defeito. Vá até as configurações e procure por Gerenciador de Dispositivos. No Gerenciador de Dispositivos, expanda a categoria de controladores de som, vídeo e jogos. Em seguida, clique com o botão direito na subcategoria que representa o seu driver de áudio. Clique em desinstalar e confirme a escolha. Após isso, reinicie o seu PC. O Windows deverá reinstalar o driver de áudio após a reinicialização.
Driver de áudio desatualizado
O motivo de o seu áudio não estar funcionando pode ser um driver de áudio desatualizado. Para atualizar o driver de áudio, vá até as configurações e procure por Gerenciador de Dispositivos. No Gerenciador de Dispositivos, expanda a categoria de controladores de som, vídeo e jogos. Em seguida, clique com o botão direito na subcategoria do seu driver de áudio e selecione atualizar software de driver. Após seguir estes passos, reinicie o seu PC para que as alterações entrem em vigor.
Rede wireless observada pelo usuário
O dispositivo não consegue se conectar a nenhuma rede wireless.
Adaptador de rede com defeito
Certifique-se de que o adaptador de rede esteja ativamente engajado com o sistema operacional. Além disso, verifique se a placa de rede está listada no formato correspondente ao seu dispositivo. Se essas soluções não forem bem-sucedidas, um novo adaptador de rede pode ser necessário.
SSID incorreto
A conexão falhará se o nome da rede não for inserido corretamente. Certifique-se de que a chave alfanumérica que você está usando corresponda exatamente ao que foi inserido no roteador wireless, assim como no perfil do computador. O usuário também pode precisar remover as configurações de segurança do roteador para verificar a conectividade.
O rádio não está ativado
Se o rádio estiver desativado, o transmissor precisa ser ligado novamente para que o dispositivo possa se conectar a qualquer rede wireless. Se você estiver tendo problemas com conexões de rede wireless, certifique-se de que o interruptor do transmissor de rádio no seu dispositivo esteja na posição Ligado (On).
Austin Myers
Membro desde: 01/17/19
73 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 5,311
