Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não carrega com eficiência
O seu computador não carrega ou carrega, mas perde a autonomia da bateria rapidamente.
Adaptador de energia não conectado
Às vezes, o adaptador de energia do seu computador não está conectado corretamente. Verifique se todas as partes do adaptador de energia estão conectadas corretamente e procure também por possíveis cortes ou danos. Se o computador não exibir a luz de carregamento enquanto estiver conectado corretamente ou se o adaptador parecer danificado, o adaptador pode estar com defeito. Considere comprar uma peça de reposição.
Autonomia da bateria ineficiente
Se o adaptador estiver conectado e funcionando, mas a bateria não carrega, ou se a autonomia da bateria diminuir rapidamente após a remoção do adaptador da porta de carregamento do computador, a bateria do computador precisa de substituição. Tente substituir a bateria com este guia.
Programas sendo executados lentamente
O seu computador está funcionando lentamente, precisamente os programas iniciados após a inicialização.
Arquivos corrompidos
Às vezes, arquivos importantes para a execução de um programa podem ser corrompidos. Isso pode torná-lo lento ou fazer com que ele não seja executado. Para resolver esse problema, reinstale os programas acessando o Painel de Controle > desinstalar um programa. Selecione o programa desejado e selecione Desinstalar. Após o programa ser desinstalado, você precisará instalá-lo novamente.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador estiver lento ou um programa travar durante o uso intenso, você pode não ter memória RAM suficiente. Certifique-se de que o computador tenha memória RAM suficiente para executar o software desejado. Para verificar, pesquise por "propriedades do sistema" na barra de pesquisa do Windows. Isso mostrará quanta memória está instalada. Se não for suficiente, considere fazer um upgrade usando este guia.
Mau funcionamento do disco rígido mecânico
Às vezes, o disco rígido mecânico apresenta mau funcionamento; é uma peça delicada e suscetível a danos se cair ou sofrer um impacto forte. Isso afetará o desempenho geral do computador e também dos programas. Tente substituí-lo por uma unidade de estado sólido (SSD) usando este guia.
Teclado sem resposta/teclas não funcionando
O seu teclado não responde às teclas pressionadas ou algumas teclas estão presas.
Teclas presas
Se algumas das teclas estiverem difíceis de pressionar, pode haver algo preso embaixo delas. Você pode corrigir isso removendo a tecla individual e verificando se há algo interferindo em sua função. Assim que terminar, recoloque-a.
Teclado com mau funcionamento
Se todo o seu teclado não funcionar, tente substituí-lo usando este guia.
O computador está aquecendo demais
Meu computador está aquecendo extremamente rápido, mesmo quando não está com carga de trabalho alta, e ele desliga.
Poeira nas saídas de ar ou nos fans
Os computadores podem superaquecer devido ao excesso de poeira e outros materiais presos nas saídas de ar ou no fan de refrigeração. Você pode corrigir isso usando um spray de ar comprimido para soprar cuidadosamente a poeira das saídas de ar e do fan. Certifique-se de que a saída de ar esteja recebendo resfriamento e ar suficientes enquanto estiver apoiado em seu colo ou mesa. Para a substituição do fan, use este guia.
Quantidade inadequada de pasta térmica
Seu computador pode não ter contato adequado entre o dissipador de calor e o processador. Isso geralmente é causado pela falta de pasta térmica ou por ar entre os dois componentes. Para corrigir isso, limpe completamente qualquer resto de pasta térmica antiga e, em seguida, aplique uma gota de pasta térmica nova diretamente no centro do processador. Empurre suavemente o dissipador de calor de volta ao lugar e aperte os parafusos para fixá-lo.
Wi-Fi e Bluetooth não se conectam a nenhuma rede
O Wi-Fi do meu computador não se conecta a nenhuma rede e meu Bluetooth não se conecta a outros dispositivos.
Adaptador Wi-Fi e Bluetooth com defeito
Seu computador pode não receber sinal devido a um adaptador quebrado; compre um novo e certifique-se de que a conexão Bluetooth esteja em boas condições. Para a substituição de Wi-Fi/Bluetooth, use este guia.
Christian Abad
Membro desde: 03/20/19
1.780 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
1 comentário
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 2,947
