Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop pode sofrer congelamentos frequentes do sistema, desligamentos repentinos, unidades ausentes no Windows Explorer ou erros de “No Boot Device Found”. Em casos mais graves, o SSD falha ao aparecer na BIOS ou o sistema entra em loop contínuo durante a inicialização. Esses sintomas geralmente indicam problemas de conexão do SSD, conflitos de firmware, estrangulamento térmico, corrupção de arquivos ou falha prematura da unidade.
SSD solto ou conectado incorretamente
Às vezes, o SSD pode não estar totalmente encaixado em seu slot, fazendo com que o laptop perca a conexão com a unidade intermitentemente durante a inicialização ou o uso normal. Para corrigir isso, desligue o laptop completamente e desconecte o adaptador de energia. Remova a capa traseira e localize cuidadosamente o SSD. Levante-o gentilmente para fora do slot e verifique se há poeira ou desalinhamento ao redor do conector. Reinsira o SSD em um leve ângulo e pressione-o firmemente até que ele se encaixe no lugar. Aperte o parafuso de montagem para fixá-lo, remonte o laptop e ligue-o novamente. Uma vez encaixado corretamente, o SSD deve aparecer na BIOS e os travamentos devem parar.
Firmware ou drivers do SSD desatualizados
Em alguns casos, travamentos ou congelamentos ocorrem porque o SSD está executando um firmware desatualizado ou o sistema está usando um driver de armazenamento antigo que não é mais estável. Para resolver isso, inicie o laptop e abra o Lenovo Vantage ou visite o site oficial de suporte da Lenovo. A partir daí, verifique se há atualizações de firmware específicas para o SSD, bem como atualizações para o driver Intel Rapid Storage Technology (IRST), caso o seu dispositivo o utilize. Baixe e instale todas as atualizações disponíveis e reinicie o sistema para permitir que as alterações entrem em vigor. Uma vez que o firmware esteja atualizado, o SSD geralmente opera de forma mais confiável.
Configuração de armazenamento incorreta na BIOS
Se o modo de armazenamento da BIOS mudar após uma atualização ou restauração do sistema, o SSD pode parar de ser detectado, mesmo estando fisicamente em bom estado. Para corrigir isso, reinicie o laptop e pressione F1 para entrar no menu de configuração da BIOS. Navegue até a aba Storage ou Configuration e confirme se o modo da unidade está definido como AHCI, que é necessário para a maioria dos SSDs neste sistema. Após salvar as alterações, reinicie o laptop e verifique se o sistema carrega corretamente. Se o SSD ainda não aparecer, restaurar as configurações da BIOS para o padrão geralmente resolve o conflito.
Estrangulamento térmico ou superaquecimento do SSD
Um SSD que superaquece durante uso intenso pode reduzir seu desempenho ou desligar temporariamente para se proteger, levando a congelamentos ou reinicializações repentinas. Para corrigir esse problema, desligue o laptop e remova a capa traseira para acessar o SSD. Inspecione a área de resfriamento ao redor da unidade e remova qualquer poeira ou detritos que estejam bloqueando o fluxo de ar. Certifique-se de que o dissipador de calor ou a almofada térmica do SSD ainda esteja em contato total com o controlador. Se a almofada estiver desgastada ou ressecada, substituí-la melhora a eficiência do resfriamento. O fluxo de ar e o resfriamento adequados evitam que o SSD superaqueça e se torne instável. Siga o guia de montagem do fan para substituir o fan caso ele tenha falhado ou se você precisar substituir a pasta térmica.
SSD com falha (desgaste ou falha do controlador)
Com o tempo, os SSDs desgastam-se naturalmente devido a ciclos repetidos de leitura e escrita, e um controlador com falha pode causar travamentos mesmo que a unidade ainda apareça na BIOS. Para verificar isso, inicie o Windows e execute o diagnóstico SMART usando o Lenovo Vantage ou o CrystalDiskInfo. Se a unidade apresentar avisos de saúde, contagens elevadas de setores realocados ou leituras de temperatura anormais, a substituição é recomendada. Instalar um novo SSD e clonar ou reinstalar o sistema operacional geralmente resolve o problema. Siga o guia de substituição do SSD.
Fornecimento de energia insuficiente ou problemas na bateria
Ocasionalmente, travamentos do SSD ocorrem porque o laptop não está fornecendo energia consistente para a unidade, especialmente quando a bateria interna está fraca ou instável. Para diagnosticar isso, teste o laptop conectado à energia AC. Se o problema não ocorrer mais, a bateria interna pode não estar entregando tensão suficiente sob carga. Reconectar ou substituir a bateria geralmente resolve a instabilidade. Garantir uma fonte de energia estável permite que o SSD mantenha uma conexão constante. Se precisar substituir a bateria, siga este guia.
Conector do SSD ou slot da placa-mãe danificado
Se o conector do SSD ou o slot da placa-mãe for danificado com o tempo, até mesmo um SSD em perfeito funcionamento pode se desconectar periodicamente. Para verificar isso, remova o SSD e inspecione o conector em busca de rachaduras, pinos tortos ou folgas. Se outro SSD também falhar no mesmo slot, o problema provavelmente está na placa-mãe. Nesse caso, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Jose Mauricio Davila
Membro desde: 09/29/25
932 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 364
