Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se houver excesso de ruído vindo do seu notebook ThinkPad L480, siga este guia de resolução de problemas para obter possíveis soluções.
Ineficiência energética
Um dos motivos para o seu ventilador estar fazendo muito barulho pode ser as configurações de eficiência energética do seu notebook. Para corrigir isso, vá até as Configurações do seu sistema e selecione Sistema. Em Configurações de Energia e Bateria, altere o Modo de Energia para Melhor eficiência energética. Com essa configuração, o notebook conservará mais energia e, assim, manterá o ventilador funcionando de forma mais suave.
Superaquecimento interno
Outro motivo para o seu ventilador estar fazendo muito barulho pode ser o superaquecimento interno do dispositivo. Esse superaquecimento provém do uso excessivo da Unidade de Processamento Central (CPU) ou da Unidade de Processamento Gráfico (GPU) do dispositivo, e existem várias soluções para isso.
Aqui estão diferentes métodos para reduzir o uso da CPU e da GPU no notebook:
  • Se algo em execução estiver consumindo muita energia do computador, feche o programa.
  • Feche e limpe quaisquer processos em segundo plano em execução no computador.
  • Atualize seus drivers.
  • Verifique seu notebook quanto a malware e desinstale qualquer coisa suspeita.
  • Realize uma instalação limpa do seu sistema operacional.
  • Reaplique a pasta térmica do notebook.
Programa consumindo muita energia
Outro motivo para o seu ventilador estar fazendo muito barulho pode ser um programa que está consumindo muito da capacidade da CPU ou da GPU e que precisa ser fechado. Para verificar se esse é o caso, procure pelo Gerenciador de Tarefas no seu computador (ou pressione Ctrl, Alt e Delete para abri-lo). O Gerenciador de Tarefas permite que você veja todos os aplicativos em execução e quanto da CPU eles estão consumindo. Caso algum esteja consumindo energia demais, você pode clicar nele e selecionar “Finalizar tarefa” para fechá-lo forçadamente.
Processo em segundo plano consumindo muita energia
Da mesma forma que ao verificar seus programas, o Gerenciador de Tarefas também permite verificar os processos em segundo plano (coisas rodando nos bastidores do computador). Assim como antes, se um deles estiver consumindo muita energia, você pode clicar nele e selecionar “Finalizar tarefa”.
Drivers desatualizados
O ventilador do seu ThinkPad também pode estar fazendo muito barulho porque os drivers do sistema precisam ser atualizados. Para atualizá-los, siga estas instruções:
  1. Clique no botão Iniciar e encontre o “Lenovo System Update”.
  2. Quando o programa estiver aberto, clique em “Avançar” (Next), no canto inferior direito do aplicativo.
  3. Depois que a barra de progresso verificar por atualizações, aceite o contrato de licença apresentado.
  4. Selecione todas as atualizações necessárias na próxima página e clique em “Avançar”.
  5. Expanda as informações sobre cada driver e atualização e marque a caixa de seleção “Adiar instalação” (Defer installation). Isso fará o download dos drivers, mas não os instalará. Clique em “Avançar” e, em seguida, em “Download”.
  6. Após o download dos drivers, clique em “Instalar atualizações adiadas” (Install deferred updates), depois em “Avançar” e em “Instalar” para concluir a atualização dos seus drivers.
O notebook está com vírus ou malware
Malwares e vírus podem fazer com que seu notebook superaqueça e cause um ruído muito maior do que o normal no ventilador. Para verificar se há vírus ou malwares prejudicando seu ThinkPad, vá até as Configurações. Clique em “Atualização e Segurança” e vá para a guia “Segurança do Windows”. Abra a Segurança do Windows e encontre “Proteção contra vírus e ameaças”. Realize uma Verificação rápida e exclua quaisquer arquivos suspeitos que seu dispositivo encontrar.
Sistema operacional não funcionando
Um ventilador barulhento pode ser um sintoma de que o sistema operacional não está funcionando corretamente. Se o seu notebook estiver travando ou não funcionando bem no geral, uma instalação limpa do sistema operacional pode ajudar. Na seção “Atualização e Segurança” das Configurações, vá até a guia “Recuperação” e encontre a seção “Restaurar o PC”. Clique em “Começar agora” e siga as instruções para redefinir seu sistema operacional. Observe que isso pode remover seus arquivos, por isso é importante fazer um backup deles antes de prosseguir.
Poeira obstruindo os ventiladores
Se o ventilador do seu ThinkPad estiver fazendo barulho excessivo, ele pode estar obstruído por poeira e trabalhando muito para removê-la. Talvez seja necessário abrir o dispositivo para limpar a poeira do ventilador.
Aqui está um guia passo a passo para limpar o ventilador:
  1. Abra o dispositivo e remova o ventilador.
  2. Use um spray de ar comprimido para soprar a poeira do ventilador.
  3. Certifique-se de ter um guardanapo ou algo semelhante à mão para recolher a poeira.
Quando o ventilador for recolocado, ele deverá funcionar de forma mais suave.
A pasta térmica degradou ou secou
Reaplicar a pasta térmica no notebook é outra solução para tornar o ventilador menos barulhento. Certifique-se de ter pasta térmica, um jogo de chaves, uma solução de álcool e papel-toalha. Para reaplicar a pasta térmica, siga estes passos:
  1. Remova a bateria externa, se houver.
  2. Vá até as configurações do BIOS no notebook para desativar a bateria interna.
  3. Desparafuse a capa traseira do notebook e desconecte o cabo da bateria interna.
  4. Desparafuse o ventilador do notebook.
  5. Use um papel-toalha para remover a pasta térmica antiga do notebook e limpe-o com a solução de álcool.
  6. Cuidadosa e uniformemente, aplique a nova pasta térmica.
  7. Após concluir, parafuse o ventilador de volta no notebook e reconecte o cabo da bateria interna.
  8. Parafuse a capa traseira, recoloque a bateria externa e conecte uma fonte de alimentação para reativar a bateria interna.
Mason Frates
Membro desde: 10/24/24
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G3
3 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 921
