Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu laptop Lenovo ThinkPad L470 não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA e não liga, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Bateria totalmente descarregada
Com o tempo, a bateria interna pode perder toda a carga, impedindo assim que o laptop ligue. Conecte o laptop ao adaptador de energia CA original da Lenovo e deixe-o ligado à tomada por pelo menos 15 a 30 minutos antes de tentar ligá-lo novamente. Certifique-se de que o indicador luminoso de carregamento acenda. Se não acender, tente usar uma tomada ou adaptador de energia diferente para garantir que o dispositivo esteja recebendo energia.
Bateria com defeito ou mal encaixada
Uma conexão de bateria solta ou com defeito também pode impedir que o laptop receba energia. Desconecte o adaptador CA e remova a bateria externa deslizando as travas de liberação da bateria na parte inferior do dispositivo. Pressione o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 15 a 20 segundos para drenar qualquer energia restante do sistema, depois reinsira a bateria firmemente e reconecte o adaptador CA. Uma vez fixada, tente ligar o laptop novamente.
Problema de BIOS ou firmware
Um sistema básico de entrada/saída (BIOS) corrompido ou um problema de firmware também pode impedir que o ThinkPad inicie. Conecte o carregador, depois pressione e segure as teclas Fn + R enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA. Continue segurando as teclas por cerca de 10 segundos para acionar uma recuperação de emergência da BIOS. Se o menu de recuperação aparecer, siga as instruções na tela para restaurar o firmware.
Falha na placa-mãe ou no circuito de energia
Se nenhuma das soluções acima resolver este problema, a placa-mãe ou o circuito de energia do laptop pode estar danificado. Nesse caso, o dispositivo provavelmente precisará de reparo profissional. Entre em contato com o suporte da Lenovo ou visite um centro de assistência autorizado para diagnóstico e substituição dos componentes afetados.
Isabel Osorio
Membro desde: 09/09/25
294 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 492
