Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria do seu Lenovo ThinkPad L390 não carrega mesmo quando conectada a um carregador funcional? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Porta de carregamento com defeito
Se o seu Lenovo ThinkPad não está carregando corretamente, a porta de carregamento pode ser o problema. Aqui estão alguns passos para lidar com possíveis problemas na porta de carregamento:
  • Verifique se há portas soltas ou danificadas: certifique-se de que a porta de carregamento no Lenovo ThinkPad não esteja solta ou danificada. Uma conexão frouxa pode impedir o carregamento correto.
  • Inspecione quanto a detritos: o acúmulo de detritos ou poeira dentro da porta de carregamento pode interferir na conexão. Limpe suavemente a porta usando uma escova macia ou ar comprimido para eliminar qualquer obstrução.
  • Teste com outro carregador: se a porta de carregamento parecer estar em bom estado, teste o Lenovo ThinkPad com outro carregador compatível. Se o problema persistir, ele pode estar na porta de carregamento ou no hardware interno.
  • Evite força excessiva: ao inserir o conector de carregamento, certifique-se de não usar força excessiva, pois isso pode danificar a porta de carregamento com o passar do tempo.
  • Substituição da porta: se a porta de carregamento estiver fisicamente danificada, pode ser necessário um reparo profissional ou substituição.
Problemas de software
Se você estiver enfrentando problemas internos com o Lenovo ThinkPad, aqui estão algumas dicas úteis para resolver essa questão:
  • Reinicie o dispositivo: se o dispositivo estiver lento e não operando como deveria, tudo o que você precisa fazer pode ser desligar e realizar uma reinicialização forçada (hard reset) do dispositivo.
  • Problema de travamento do Lenovo ThinkPad: se isso acontecer com frequência, pode significar que seu dispositivo está ficando sem memória, e o ideal é liberar espaço no sistema.
  • Sensor de bateria com defeito: se o sensor da bateria não estiver captando corretamente a carga, pode ser porque o sensor está com defeito, sendo o ideal substituí-lo.
Bateria com defeito
Se você não consegue carregar o dispositivo ou está enfrentando o problema de bateria descarregando rapidamente enquanto o Lenovo ThinkPad está conectado à tomada, e o carregador/porta está funcionando bem, verifique sua bateria para ver se ela está em bom estado.
  • Idade da bateria: se o seu dispositivo tem entre 2 e 5 anos ou já passou por 300 a 500 ciclos de carga, a bateria pode precisar ser substituída.
  • Verifique o uso de recursos: fechar aplicativos abertos ajudará a evitar que a bateria descarregue tão rapidamente.
  • Verifique a temperatura da bateria: o superaquecimento constante pode aumentar o desgaste da sua bateria; portanto, se a bateria estiver superaquecendo constantemente, verifique se o seu sistema de resfriamento está funcionando corretamente.
Carregador não funcionando
Se você não consegue carregar o dispositivo enquanto o Lenovo ThinkPad está conectado à tomada, após verificar outras causas, use estes passos para corrigir qualquer problema relacionado ao carregador:
  • Verifique as conexões: verifique as conexões do carregador no Lenovo ThinkPad e na tomada para identificar qualquer conexão solta que possa estar impedindo o Lenovo ThinkPad de carregar.
  • Inspecione o carregador: verifique a peça de conexão do carregador quanto a detritos ou danos.
    • Se os pinos de carregamento estiverem danificados ou corroídos, o carregador deve ser substituído.
    • Se houver muitos detritos, limpe cuidadosamente a peça de conexão para permitir uma melhor conexão.
  • Teste o carregador: tente usar o carregador com outro dispositivo. Se ele carregar o outro dispositivo, o problema pode estar no próprio Lenovo ThinkPad.
  • Verifique as especificações: se estiver usando uma marca de carregador diferente da fornecida com o Lenovo ThinkPad L390, certifique-se de que as especificações correspondam às do carregador original.
    • Especificações diferentes podem causar um carregamento menos eficiente ou impedir o carregamento.
David J
Membro desde: 08/28/24
563 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 724
