Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 estiver com lentidão, siga esta página para encontrar soluções.
Atenção
Cuidado: devido à natureza sensível dos componentes eletrônicos, certifique-se de usar uma pulseira eletrostática ou aterrar-se tocando em metal para evitar descargas eletrostáticas. Uma descarga eletrostática pode queimar a placa-mãe e impedir que o seu computador ligue.
Muitas abas abertas
A lentidão no dispositivo pode ser causada por vários problemas, incluindo muitas abas abertas e o desgaste natural pelo tempo de uso. Da mesma forma, se os seus arquivos pessoais estiverem ocupando espaço demais no seu armazenamento, isso pode fazer com que o seu computador funcione mais devagar. Tente fechar as abas não essenciais e excluir arquivos desnecessários para liberar espaço e melhorar o desempenho do dispositivo.
Danos por água
Em caso de danos por água, certifique-se de que o seu dispositivo esteja desconectado da tomada e desligado, preferencialmente sem carga. Usando uma chave Phillips 00, remova os 9 parafusos M2 x 5 mm com mola do painel traseiro e use a palheta de abertura iFixit para soltá-lo. Verifique o seu hardware em busca de sinais de manchas ou marcas de água. Seque qualquer líquido visível delicadamente com um pano absorvente. Mantenha o dispositivo em uma área com ventilação suficiente, deixando a tampa removida, e permita que ele seque completamente.
Superaquecimento
Isso pode ser causado por superaquecimento. Verifique o sistema ligando o seu computador e pressionando a tecla F1 repetidamente para entrar no BIOS. No menu de configuração à esquerda, clique na opção “Config”, a segunda de cima para baixo. Localize a opção System Intelligent Cooling (Resfriamento Inteligente do Sistema) e pressione Enter. Um menu deve aparecer com diferentes opções. Usando as setas do teclado ou o seu mouse, selecione “Battery Saving” (Economia de bateria). Em seguida, vá para a opção “Exit” (Sair) no topo da tela e salve as suas configurações.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 425
