Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não funciona
O tablet não responde a nenhum tipo de toque.
Driver de tela com falha
Quando nenhum tipo de toque é registrado, pode ser que o driver precise de uma atualização; sem a versão mais recente, ele não funcionará. Abra o gerenciador de dispositivos e navegue até a opção Dispositivos de Interface Humana (Human Interface Devices), depois expanda para encontrar um touch screen compatível com HID ou dispositivo compatível com HID. Clique com o botão direito em qualquer um deles e a opção de atualizar deverá aparecer para que você clique com o botão esquerdo.
Tela com falha
Outra possibilidade para você não conseguir interagir com a tela do dispositivo é que ela esteja com defeito. Se mesmo após atualizar o driver o problema persistir, a tela pode estar com defeito. Substitua a tela com este guia.
Bateria conectada, mas não carrega
O dispositivo não consegue manter uma carga acima de 100%.
Driver de energia com falha
O driver pode não estar permitindo uma carga de 100% por precisar de uma atualização. Tudo o que você precisa fazer é desinstalar a versão mais antiga do driver e instalar a versão mais recente do software de gerenciamento de energia da Lenovo. Abra o gerenciador de dispositivos e localize Baterias; duas opções devem ser listadas. Clique com o botão direito na bateria de método de controle e clique com o botão esquerdo em atualizar.
Bateria/adaptador AC com falha
Se atualizar o driver não ajudar, pode ser que a bateria ou possivelmente o adaptador AC não estejam mais funcionando. A primeira coisa que você deve verificar é se o adaptador AC consegue carregar outro dispositivo igual. Para determinar isso, verifique a luz de LED localizada ao lado de onde você conectaria o adaptador no seu tablet. Se não funcionar, substitua o adaptador, que você pode comprar online ou em uma loja. Se funcionar, pode ser necessário substituir a bateria; nesse caso, use este guia.
Não há som
O som não está disponível.
Driver de som com falha
Sem uma versão atualizada do driver, ele não funcionará. Talvez você precise verificar o driver do dispositivo para ver se ele requer uma atualização. Abra o gerenciador de dispositivos e procure por entradas e saídas de áudio. Ao encontrá-las, clique com o botão esquerdo na seta ao lado e você verá duas opções: Microfone e Alto-falantes. Clique com o botão direito em alto-falantes; várias opções serão exibidas, clique na opção de atualizar.
Substituição do alto-falante
Se após a atualização os alto-falantes ainda não emitirem som, a única solução é substituí-los. Para instruções sobre como substituir o alto-falante, use este guia.
Sem conexão Wi-Fi
Não consigo me conectar ao Wi-Fi.
Driver com falha
Se você não consegue se conectar ao Wi-Fi, pode ser que o driver precise de uma atualização. Abra o gerenciador de dispositivos, localize os adaptadores de rede e clique com o botão esquerdo na seta ao lado. A partir daí, procure pelo Adaptador de Rede Sem Fio, clique com o botão direito nessa opção e algumas opções serão exibidas. Clique com o botão esquerdo na opção de atualizar, que verificará se ele já está atualizado ou se precisa de uma atualização.
Substituição da placa de rede (NIC)
Se uma atualização não resolver o problema, pode ser necessário substituir a placa de rede (NIC); nesse caso, use este guia.
O notebook parece um pouco lento
Você está usando seu notebook e parece que tudo demora uma eternidade para acontecer.
Aumento de memória
Sua memória RAM é um fator que determina a rapidez com que você pode carregar aplicativos ou processos. Se quiser velocidades maiores, você pode aumentar a RAM; nesse caso, use este guia. Aumentar a RAM do seu Lenovo ThinkPad Helix permitirá que você execute seu sistema com mais eficiência e aumente sua produtividade.
Manuel Parra Rocha
Membro desde: 08/26/19
494 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019 Membro de Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G6
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,401
